  Gewindebohrungsdurchmesser
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewindebohrungsdurchmesser (3677 mal gelesen)
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindekerndurchmesser.pdf
Gewindekerndurchmesser1.pdf
Gewindekerndurchmesser2.pdf
Hab mal eine Frage zur Darstellung des Gewindebohrungsdurchmessers. Im Beispiel ein M12x1 der Reihe DIN-13-fein1. Es wird mit 11,03 in der idw dargestellt (Bild1) obwohl es in der Gewindetabelle mit 11,0 hinterlegt ist (Bild2). Dies täuscht zwar nur, da der eigentliche Wert 11,03 auf eine Kommastelle gerundet ist (Bild3).
Wie kann ich nun den Gewindebohrungsdurchmesser mit einer Kommastelle in der idw darstellen?
lg
Helmut
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut
Über die Stile solltest du die Genauigkeit der Massangabe, respektive die Anzahl Stellen definieren können.
Aber Grundsätzlich stelle ich mir die Frage, wieso du den Kerndurchmesser überhaupt angibst?
Das würde ich dem Fertiger überlassen, oder falls du eine höhere Festigkeit des Gewindes benötigst würde
ich das eher über das Verfahren definieren.
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es genau darauf ankommt, mach eine Bohrung mit dem Kerndurchmesser und versieh sie dann mit Gewinde.
Gert Dieter
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gewindetabelle modifizieren (mit der Angabe des gewünschten Bohrungsdurchmesser, z.B. 11,1).
Vorsicht: betroffene Gewindefeatures müssen nach Änderung der Tabelle bearbeitet werden, auch wenn eine Bearbeitung nur angetäuscht wird (Dialog öffnen und mit OK bestätigen).
CUSee You
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Charly, ich habe es schon geahnt.
Danke auch an Toni und Gert Dieter, aber über die Stile geht es in diesem Fall nicht. Und es ging mir eigentlich nur um das "Warum" dies so ist, siehe Lösung von Charly.
lg
Helmut
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Button ist euch aber bekannt ??
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 10. Feb. 2010 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber in diesem Fall nützt er mir nicht - wieder Lösung Charlie
lg
Helmut
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras > Dokumenteinstellungen > Modellierung > Durchmesser der Gewindebohrung > "Gewindebohrung"
Inventor-Voreinstellung ist hier, glaube ich, "Kerndurchmesser".
Ich habe es in meiner ipt-Vorlage auf "Gewindebohrung" umgestellt und bekomme seither die Kernlochdurchmesser mit den glatten Maßen.
Außerdem gibt es da übrigens noch die m. E. ziemlich sinnfreien Optionen "Gewindeaußendurchmesser" und "Steigung", letzteres völlig falsch übersetzt, denn gemeint ist der Flankendurchmesser.
Ulrich
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ulrix:
... Außerdem gibt es da übrigens noch die m. E. ziemlich sinnfreien Optionen "Gewindeaußendurchmesser" und "Steigung", letzteres völlig falsch übersetzt, denn gemeint ist der Flankendurchmesser. ...
Völlig falsch übersetzt ist es mal ausnahmsweise nicht, zumindest wird der Begriff Steigungsdurchmesser auch außerhalb der IV-Welt verwendet.
Sinnfrei sind die anderen Einstellungen auch nicht. Den Gewindeaußendurchmesser verwendet man zur Kollisionsanalyse, damit Bolzen und Bohrung sich nicht überschneiden. Der Steigungsdurchmesser wird verwendet, wenn man die Masse (Gewicht) möglichst korrekt erhalten möchte, was bei Bauteilen, die hauptsächlich aus Gewinden bestehen, schon wichtig sein kann.
Übrigens ist nach DIN/ISO immer der Kerndurchmesser zu zeichnen (daher auch die Warnung im IV, wenn man davon abweicht). Selbst bei einem Sackloch soll der Teil ohne Gewinde nach Norm nicht im Bohrungsdurchmesser dargestellt werden. Das wiederum halte ich für ziemlich sinnfrei. Aber vielleicht gibt es auch hier einen einsichtigen Grund, der mir nur nicht bekannt ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir funktioniert dies nicht, hab ich auch schon vorab versucht!
lg
Helmut
[Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 10. Feb. 2010 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... bei wörtlicher Übersetzung aus dem Englischen - was auch immer man davon halten mag.
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eberhardt Helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
... bei wörtlicher Übersetzung aus dem Englischen ...
Stimmt, der bessere und vermutlich auch nach Norm korrekte Begriff ist Flankendurchmesser.
Steigungsdurchmesser als Übersetzung von pitch diameter scheint sich nur parallel dazu durchzusetzen.
Zwar richtig übersetzt, aber trotzdem nicht gut.
Michael Puschner
