  Sat Import - Baugruppe speichern und Namen behalten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sat Import - Baugruppe speichern und Namen behalten (1939 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Früher konnte man beim Import von zb sat Dateien einfach auf speichern klicken und der Dateiname wurde übernommen.
Nun werden die Dateien in einen Ordner Importierte Komponenten abgespeichert und zwar nicht mit dem Original Dateinamen sondern mit Bauteil 1, 2,...
Das ist bei großen Baugruppen unmöglich alles händisch umzubenennen.
Kann man das nicht umstellen?
LG,
Stein
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht bei mir auch heute noch!
Den Befehl "Komponenten kopieren" in der BG-Umgebung mit einem geeigneten Präfix und der Option "in einem neuen Fenster öffnen" schon probiert? Ist bei großen BG eine große Hilfe.
Werner
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
... Früher konnte man ... Nun werden ... Kann man das nicht umstellen?
In den Import-Optionen kann man je nach IV-Version einiges umstellen.
Leider hilft die Angabe IV09 in der System-Info dabei nicht viel, denn das könnte IV9 oder IV2009 bedeuten.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich da etwas falsch ausgedrückt.
Ich öffne ein sat File. Und importiere es nicht direkt.
Also sat öffnen (zB eine Zylinder BG) und dann auf speichern gehen.
Früher: Dateien werden ins ipt bzw iam gewandelt und direkt im Ordner abgespeichert wo die sat Datei liegt.
Nun: Dateien werden in einem Unterordner "Importierte Komponenten" abgelegt und zwar nur unter BG1,... Bauteil 32, 33,...
Wenn das sat File also die Bestellnummer CP95SDB100_0_0_1 hatte dann heißt es nun Baugruppe 1 und die Bauteile der Baugruppe zB D50_0_0_2 dann heißen diese Bauteil 1.
Das wird auch in der Baugruppe so abgelegt. Die Originalnamen gehen verloren.
LG,
Stein
PS.: Sys Info geändert. Auf die denk ich nie.
wewe_ro
MaschBauIng
IV 2023
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn Dir die Namen der Einzelteile wichtig sind, dann ist das mit den Komponenten Kopieren nix.
Werner
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja blöd!!!
Also wir arbeiten (noch) mit IV 2008 und da bleiben die Dateinamen gleich wie der SAT, die einzelnen Bauteile werden dann mit nem Index am Ende durchnummeriert.
Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit, auf ne alte Version zuzugreifen, zu importieren und dann mit 2010 zu öffnen und zu arbeiten. hmmmmm...
Aber danke für den Hinweis! Wir werden nämlich upgraden und da wir recht viel mit SATs zu tun haben, lassen wir dann einfach auf einem Rechner noch ne 2008er drauf.
Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Feb. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich öffne ein sat File. Und importiere es nicht direkt.
Also sat öffnen (zB eine Zylinder BG) und dann auf speichern gehen. ...
Doch doch, genau so importiert man direkt. Besser wäre es aber, vorher die Import-Optionen so einzustellen, wie man es gerne hätte.
Original erstellt von tempranillo70:
... Also wir arbeiten (noch) mit IV 2008 und da bleiben die Dateinamen gleich wie der SAT, die einzelnen Bauteile werden dann mit nem Index am Ende durchnummeriert. ...
Genau so wie in IV2008 kann man das auch in IV2010 einstellen. Nur sind noch einige Optionen dazu gekommen.
Michael Puschner
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön! Werd das geich umstellen.
Konnte mich erst jetzt melden - mußte leider ins Spital.
U's sind unterwegs!
LG,
Stein
