| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor-DWG (2007-Format) lässt sich nicht in AutoCAD 2009 öffnen (2411 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich verwende in Inventor 2010 SP2 statt idw das dwg-Format (in den Optionen 2007 eingestellt). Leider lassen sich die DWG-Dateien nicht unter AutoCAD 2009 öffnen. Es kommt immer die Meldung, dass die DWGs mit einer neueren Version erstellt wurden. TrueConvert wurde durch TrueView ersetzt. Die Version 2010 und 2009 von TrueView ist installiert, schafft aber keine Abhilfe. Wie es scheint sind die 2007er-Dateien von Inventor scheinbar auch im 2010er-Format gespeichert, zumindest AutoVue (CAD Viewer) sagt, dass es 2010-DWG-Dateien wären. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Das sollte doch gehen. Gruss Jakob
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
IBW Mitglied Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 06.05.2005 Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarionS: Hallöchen, was willst du mit der Datei in Autocad machen? Wenn ich fragen darf?
Die Konstrukteure arbeiten alle unter Mechanical 2009 und jetzt gibt es einen Arbeitsplatz mit Inventor 2010. Die Konstrukteure sollen die Möglichkeit haben die Inventor-DWGs zu betrachten ohne dass der Inventor-Arbeitplatz die Zeichnung separat als AutoCAD-2007-Version speichert. @IBW: Beide Versionen 2009 und 2010 von TrueView sind installiert. Deine Lösung scheint aber in dem Fall nicht zu funktionieren. Für DWGs soll standarmäßig immer noch Mechanical 2009 und nicht TrueView 2010 gelten. Das Format 2007 habe Ich im Inventor unter Extras-->Anwendungoptionen-->Zeichnung eingestellt. Wie es scheint werden aber die Inventor-DWGs immer noch im 2010-Format gespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Zitat: Original erstellt von CADastrophe: Wie es scheint werden aber die Inventor-DWGs immer noch im 2010-Format gespeichert.
Man darf Inventor-DWGs und exportierte DWGs nicht verwechseln! Erstere sind immer im aktuellen Format, hier 2010 und entalten die Ansichten nicht editierbar als so etwas wie Blöcke. Einmal geöffnet/explodiert und sie sind dumm und kaputt. Bei zweiterem kannnst Du die DWG-Version einstellen, aber diese Dateien sind von Haus aus dumm und haben keine Verbindung zum Modell. 2007er-DWGs mit Verbindung zum Inventor-Modell gibts nicht.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:Man darf Inventor-DWGs und exportierte DWGs nicht verwechseln! Erstere sind immer im aktuellen Format, hier 2010 und entalten die Ansichten nicht editierbar als so etwas wie Blöcke. Einmal geöffnet/explodiert und sie sind dumm und kaputt. [/B]
Aber wozu gibt es dann diese Einstellung? Damit sind doch die Inventor-DWGs gemeint, oder etwa nicht? Für die exportierten DWGs (Kopie speichern unter --> AutoCAD-Zeichnung) hat diese Einstellung keine Auswirkung. [Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 01. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Ja, das musste ich auch erst auf die leicht beschämende Tour hier lernen: Man kann neuerdings Inventor-DWG's bis runter zu DWG-Version 2000 verwenden und damit aktiv im IV arbeiten. Bitte Leute lasst Euch das mal auf der Zunge zergehen: Ein erster Ansatz von Daten-Rückwärtskompatibilität bis 10 Jahre zurück! Eigentlich einmalig in der CAD-Welt. Eine Inventor-DWG enthält die Ansichten-Geometrien als Blöcke (Michael sagt, es sind in Wirklichkeit Proxies), die anzuzeigen brauchen die alten Versionen von AutoCAD einen ObjectEnabler. Wenn man dummerweise versucht diese Blöcke im ACAD zu verändern, merkt IV das beim nächstenmal Öffnen dieser Zeichnung und stellt nach einer strafenden Warnmeldung den Urzustand wieder her. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf autodesk.com habe Ich nur den Object-Enabler für 2007 gefunden, dieser lässt sich aber nicht installieren weil er das entsprechende Produkt nicht findet. @Leo: Geht es jetzt oder geht es nicht und Ich muss mit der herumgeisternde sporadische Inkombatibilität leben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
erstellt am: 02. Feb. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Und kannst Du die Inventor-DWG's mit garkeiner der infrage kommenden ACAD/Mech-Versionen öffnen? Oder haperts nur beim ACAD 2009, und mit dem ACAD 2007 gehts? Kannst Du eine frisch erzeugte Inventor-DWG in eine leere ACAD-2009-DWG per XREF reinholen? Wir haben dieses "Spiel" vielhundertfach mit IV2008 und Mech 2007 gemacht, das hat bestens funktioniert, mehr Erfahrungswerte hab ich leider nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
erstellt am: 02. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die Dateien. Beide Dateien als Inventor-DGW gespeichert. Wenn Ich die DWGs mit einem Editor öffne, steht in der ersten Zeile AC1024. Das steht normalerweise für die Version der AutoCAD-Datei. In der Inventor-DWG-2007.dgw sollt eigentlich AC1021 stehen. Den Wert habe ich aber schon im Editor geändert, funktioniert trotzdem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Seltsam, seltsam... die DWG kann ich nicht mal mit meinem puren AutoCAD aus AutoCAD Mechanical 2009 öffnen, und da sollte ja eigentlich alles vorhanden sein... Aber mal eine ganz pragmatische Lösung: teste doch mal das 2000er Format - das kann ich zumindest mit dem puren AutoCAD 2009 öffnen. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Inventor-DWG im 2000er-Format läst sich auch nicht mit AutoCAD 2009 öffnen. Ebenfalls zu neu. Hab jetzt eine VM (WinXP) aufgesetzet und Mech. 2009 von der der Inventor-CD installiert. Leider auch hier erfolglos. Nach der Installation von TrueView 2010 kommt immer noch die gleiche Meldung, obwohl ich die Zeichnung zuvor mit TrueView 2010 geöffnet habe. Noch mal Nachtrag 04.02.2010: Problem an Autodesk weitergeleitet. Nachtrag 09.03.2010: Nach Rücksprache mit Autodesk ist die Anwendungoption in welchem Format (Inventor-DWG) gespeichert wird nur für den Befehl „Speichern unter“ gültig. Ein sehr sinvolle Option! [Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 09. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
