  ACAD 2010 in Skizze einfügen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2010 in Skizze einfügen (1293 mal gelesen)
IBW
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von IBW an!   Senden Sie eine Private Message an IBW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBW
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in die Skizze eines ipt eine mit ACAD 2010 erstellte Datei einfügen will, kommt die Fehlermeldung "diese DWG Datei kann nicht geöffnet werden, da sie mit einer aktuelleren Version von DWG True View erstellt wurde. Wenn ich dann im ACAD in Version 2009 abspeichere, geht es. Gibt es denn etwas aktuelleres als ACAD 2010 ? Jedenfalls ist es lästig, jedesmal neu zu speichern.
Vielleicht hat ja jemand eine ( einfache ) Lösung.
Ralf
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du DWG-TrueView 2010 schon jemals mal mit lokalen Adminrechten gestartet? Vermutlich nicht, daher "denkt" Inventor noch es wäre 2009 installiert und spinnt. Hachja, wenn Software anfängt zu "denken".
Nur so ein Verdacht.
RK
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Ich habe nur die 2009 Version auf dem PC.
Ralf
rkauskh
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBW 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann installier dir die 2010er Version und starte sie einmal. Dabei muß dein Benutzeraccount wenigstens vorübergehend Adminrechte haben, da erst beim Start die Installation vervollständigt wird.
RK
IBW
Ing.
Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RK,
hat funktioniert, besten Dank.
Ralf
