| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausrichtung im KS ändern (1183 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich am konstruieren bin, habe ich ab und zu das Bedürfnis, Die ansichten anzupassen, quasi das Koordinatensystem neu auszurichten. Wie kann man das machen? Oder eine Ansicht die "Vorne" ist, soll "Oben" sein. Danke euch.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Hallo! Die Ausrichtung des "Viewcube" ist recht einfach zu ändern: Richte die Ansicht so aus, dass das Modell in der Vorderansicht dargestellt wird und führe einen RMK auf den Viewcube aus. Im aufklappenden Kontextmenü wählst Du "aktuelle Ansicht als Vorderansicht festlegen" aus, fertig. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Zitat: Original erstellt von Minddiver: ... Die ansichten anzupassen, quasi das Koordinatensystem neu auszurichten. ... eine Ansicht die "Vorne" ist, soll "Oben" sein. ...
Das Koordinatensystem ist das einzige, was unverrückbar feste ist. Alles andere wird über das Koordinatensystem definiert. Ansichten lassen sich beliebig ändern. Was "Vorne" und "Oben" auf dem ViewCube ist, lässt sich in seinem Kontextmenü bestimmen: - Ansicht so drehen, dass man auf das gewünschte "Vorne" schaut und dass dann das gewünschte "Oben" auch oben ist
- Rechtsklick auf den ViewCube
- Befehl "Aktuelle Ansicht als Vorderansicht festlgen"
. -- EDIT -- Da war Andreas Gawin schneller ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
