Thema: Stücklistenstruktur Phantom: Alle auf ein mal ändern? (3171 mal gelesen)
stefan759 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ca. 850 Einzelteile, die in vier Unterbaugruppen eingebaut sind. Alle diese 850 IPT´s sollen jetzt die Stücklistenstruktur "Phantom" bekommen. Muss ich jedes einzelne Bauteil anfassen und die Änderung machen, oder kann man das auch einfacher??? (Z.B. in der Stückliste der Hauptbaugruppe alle markierten auf ein mal auf Phantom umstellen?) Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@muellc: Vielen Dank! Hat funktioniert. Ich hatte das eigentlich auch schon ausprobiert, aber ich muss wohl danach irgenwie falsch geklickt haben? Jetzt hat es jedenfalls funktioniert! @freierfall: Damit die Bauteile nicht in der Teilelister der Zeichnung auftauchen! (Ist nur Umgebungsgeometrie) Die in der Zeichnung zu sehen sein muss, aber nicht in die Stüli brauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
Hallo, das Problem mit diesem Vorgehen ist, du änderst damit die Dokumenteneigenschaft und wenn du es mal in einer anderen Stüli brauchst, musst du wieder die Dokumenteigenschaft ändern. Das ist nicht gut. (Ist eine Zeitbombe je nach Datenmanagment grösser oder kleiner) - genau dafür gibt es die Exemplareigenschaft Referenz - für die vollständige Darstellung von Referenzteilen gibt es dazu Knöpfe in der Ansichtseinstellung. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Werkhausen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 01.09.2001 Dell T1650 16GB RAM Inventor 2016 Vault 2016
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Eigenschaft "Referenz" hab ich schon ausprobiert. Das Problem ist aber, dass: 1. referenzierte Bauteile in der Zeichnungsableitung nicht schraffiert werden können (siehe auch folgenden Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014653.shtml#000006 ) 2. in der Zeichnungserstellung die referenzierten Bauteile nicht immer in der ganzen Tiefe korrekt/komplett dargestellt werden. (Abhängig von den Einstellungen unter "Ansicht bearbeiten" - dann Registerkarte "Modellzustand" und dort bei "Berechnung verdeckter Linien" das funktioniert aber nicht immer richtig) Zur Info: Ich konstruiere maschinenbauliche Ausrüstungskomponenten im Schiffbau. Hauptsächlich für Megayachten. Dafür muss die notwendige Umgebung des Schiffes mit dargestellt werden. Deshalb bestehen meine Baugruppen zum Teil aus mehr als 2000 Einzelteilen! Wovon wiederum ca. 80 % aus importierten STEP-, IGES- oder SAT-Dateien herrühren. (Eben aus dem Stahlbau-CAD-Programm) Außerdem sind in den Baugruppen noch Freiformflächen vom Designer des Schiffes mit drinnen. Die Umgebung muss nur in den Zeichnungsansichten zu sehen sein und korrekt nach Norm geschnitten werden. Kein Teil der Umgebung, welches auf Phantom gesetzt wurde wird jemals in einer Stüli von mir gebraucht. Denn für das Aufgeben dieser Teile bin ich nicht verantwortlich. Und der Verantwortliche verwendet nicht mein CAD-Modell. Danke und Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von stefan759 am 22. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stefan759 am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
Hallo, - auch mit IV2010 kann ich das mit der Schraffur im Schnitt nachvollziehen. Wie Roland in deinem Link schon geschrieben hat. - die verdeckten Kanten hingegen sehen sehr gut aus. Das geht. - Ein anderer Punkt ist ab IV2010 die wachsende Teileliste, nur mit einer Positionsnummer versehene Elemente werden in der Teileliste(IDW) aufgeführt. Oder habt ihr eine direkte Kopplung zum ERP? Damit kannst du auf der Zeichnung eine nicht "vollständige" Stücklisten abbilden und der Rest bleibt als Dokument sauber. Ich weiss es geht mit IV2008 nicht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich gut an. Besonders das mit der wachsenden Teileliste. Ich denke, dass wir in den nächsten Wochen auch auf Inv. 2010 umsteigen werden. Dann auch in Verbindung mit WIN 7 64 bit und mehr Arbeitsspeicher! Hast Du da gute Erfahrungen (Win 7 + Inv. 2010)? Oder eher nicht? Wir haben keine direkte Kopplung zum ERP. Schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan759
