  Schnitt mit Referenz
Autor Thema:  Schnitt mit Referenz (2110 mal gelesen)
Hauptwaschgang
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hauptwaschgang an!   Senden Sie eine Private Message an Hauptwaschgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauptwaschgang
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Referenz.pdf
Hallo Forum gibt es eine Lösung.
Wir stellen bei uns im Betrieb Rohmaterial als Referenz dar siehe Anhang.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptwaschgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ohne Referenzkomponente, ist die Schraffur dann da?
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptwaschgang 10 Unities + Antwort hilfreich
IDW-Referenz.zip
Gehört zwar nicht zum Thema, aber Du willst mir doch nicht sagen, das Du für jedes Bauteil eine BG nur für die Zeichnungsableitung erstellst?
Und da wird immer über die Unmenge an IV-Dateien gemeckert
Nachtrag, zum Thema: Bei mir wird korrekt schraffiert. IV 10, siehe Anhang. Problem ist nicht nachvollziehbar
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptwaschgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauptwaschgang,
kann es sein das das BT sehr klein ist?
Mach mal eine starke vergrößerung (Maßstab 100:1 oder so) vielleicht ist die Fläche die schrafffiert wird nur sehr klein..
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Hauptwaschgang
Techniker
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne Referenzkomponete ist die Schraffur da.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptwaschgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Hab das gerade mal mit zwei Klötzchen ausprobiert - alles i.O.
Hast Du das auch bei anderen Teilen?
Roland
stefan759
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stefan759 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan759  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan759
erstellt am: 07. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptwaschgang 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das gleiche Problem in Inv-2008 mit SP3.
Ich habe Bauteile in der Baugruppe, die nicht mit in der Stückliste auftauchen sollen (Umgebungsgeometrie zur besseren Darstellung).
Nur diese auf referenz gesetzten Teile werden in der Zeichnung nicht schraffiert! Abdere ja.
Kann mir jemand helfen???
Stefan
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 07. Aug. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptwaschgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Gut dass Du gesucht und gefunden hast, aber Dein Problem scheint mir ein anderes als das oben behandelte zu sein.
Auf Referenz gesetzte Komponenten gelten als nicht zur Baugruppe gehörig; sie werden in der Grundeinstellung durchsichtig und auf dem speziellen Referenz-Layer mit dem speziellen Referenz-Linienstil dargestellt, denn sie sollen sich auch optisch von den regulären Komponenten unterscheiden, und darum werden sie zwar mit geschnitten, aber sie werden nicht schraffiert. Anders wäre unlogisch, bzw. grafisch nicht so klar.
Roland
stefan759
erstellt am: 12. Aug. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptwaschgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, danke für die Antwort.
Das bedeutet also, dass es nicht machbar ist referenzierte Bauteile in der Zeichnung schraffiert darzustellen!
Leider bestehen unsere Baugruppen zu 80% aus Umgebungsgeometrie, die nicht mit in der Stückliste auftauchen soll.
Und laut Norm müssen alle Teile schraffiert werden wenn sie geschnitten werden. Das sieht ohne Schraffur auch total unübersichtlich aus.
Man sieht ja nicht welche Bauteile zusammen gehören und welche nicht (und ob sie überhaupt geschnitten sind).
Wenn ich die Umgebungsgeometrie nicht auf Stücklistenstruktur Referenz setze funktioniert die Teileliste nicht,
weil meine Baugruppe aus mehreren tausend Einzelteilen besteht. Dann kann ich keine Benutzerdefiniereten Stücklistenpositionen mehr anlegen!
Naja, man kann nicht alles haben.
Trotzdem Danke.
Stefan
