| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Rohrabwicklung (5802 mal gelesen)
Bostov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 27 Registriert: 21.01.2010
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich ein Rohr (AußenDurchmesser 45mm / Wandstärke 1.5mm) abwickle, entspicht die Länge des abgewickelten Bauteils nicht dem Original (müssen 141.3mm sein) Methode: Rohr durch Extrusion mit Schlitz versehen (0,0001mm), Material in Blech umwandeln, Blechstandards ( Blechregel [mm]; Stärke 1.5mm)), äußere Hülle anwählen und "Gehe zuAbwicklung" ausführen!! Irgendwelche Vorschläge, wo der Fehler begraben ist. Das abgewickelte Rohr ist nur ca 136mm lang!! (entspricht ungefähr Radius 21.75) Wenn ich die Wandstärke dementsprechend erhöhe, um den korrekte Wer zu erhalten, funktioniert die Abwicklung nicht mehr! Gruß bostov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bostov
Hallo, kann es so nachvollziehen mit Standardwerten komme ich ich auf Länge = 134,54 k=0.440 ul Spaltabstand=1,5 Was heisst bei dir denn Originalmaß? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: habe mal u=Pixd und dann erscheint 143mm. Du beschäftige dich mal mit dem k-Faktor. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also als "Normalmaß" habe ich in diesem Fall die zu erwartende Länge der Abwicklung von 141.3mm (bei Durchmeser 45mm) bezeichnet! K-Faktor ist mir auch in den Sinn gekommen. Ist aber ehrlich gesagt nicht mein Fachgebiet. Thanks so far! Grüße Bostov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bostov
Mahlzeit! Die Abwicklung für Aussendurchmesser 45mm bei Wandstärke 1,5mm beträgt rechnerisch 136,66mm. Das ist mit der normalen Kreisumfangformel U=D*Pi berechnet. --> Abwicklungslaengenformel: neutraler Rohrdurchmesser * Pi= Abwicklungslaenge Um diese im Inventor umzusetzen muss im Blechstil der K-Faktor auf 0.5 eingestellt werden.
Eine vorhandene Abwicklung von 141,3mm ergibt nach dem Walzen einen Aussendurchmesser von 46,5mm. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bostov
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe mich in der Tat noch nicht ausgiebig mit Blechabwicklung beschäftigt. Hier geht es um Rohre, die per Laser zugeschnitten werden sollen. Es wird also nicht wirklich was abgewickelt. Demnach brauche ich das tasächliche Maß. Und 2x Pi x r ergeben bei 45mm Durchmesser nunmal 141.3...!! Ansonsten teile ich die Bedenken. Gruß Bostov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bostov
tja, wenn da nicht das mit dem Stauchen und Dehnen beim Umformen wäre, dann könnte man 45 x PI rechnen. So musst du aber die Wandstärke abziehen... (also genau genommen 2 x 1/2 Wandstärke ) ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bostov
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Bostov: ... Hier geht es um Rohre, die per Laser zugeschnitten werden sollen. ...
Wenn es um die Abwicklung der äußeren Mantelfläche des Rohres geht, um z.B. eine Schablone für das Lasern auszudrucken, die um das Rohr gewickelt wird, ist ein K-Faktor von 1 schon genau das Richtige. Ein K-Faktor von 0 würde die innere Zylinderfläche des Rohres abwickeln, aber innen lasert es sich so schlecht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
