Thema: Inhaltscenter leer (4778 mal gelesen)
Mef Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 20.01.2010 Vista SP1 Inventor Professional 2010 Build 223b (Studentenversion) Core 2 Duo 2,4 GHz 3,5 GiB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe vor kurzem erfolgreich Inventor 2010 (Details siehe links) installiert. Zunächst habe ich ein Projekt erstellt, einige Bauteile begonnen, testweise Normteile aus dem Inhaltscenter (ISO-und von Hand dazukopierte DIN-Bibliothek) hinzugefügt - es gab es keinerlei Probleme. Später am selben Tag habe ich Inventor noch einmal gestartet, doch - oh Schreck! - das Inhaltscenter ist fast komplett leer. Die üblichen Hauptkategorien ("Verbindungselemente" etc.) fehlen komplett. Die Kategorieansicht enthält lediglich noch "Suchergebnisse" und "Archiv" (in letzterem sehe ich noch zwei zuvor verwendete Schrauben). Ich kann mir das nicht erklären. In der Projektverwaltung sind die erwähnten Bibliotheken ausgewählt, ich kann sogar alle ihre Elemente im Inhaltscenter-Editor sehen - auch wenn die Kategorien dort ausgegraut sind (normal?). Wie kann ich wieder über "Element platzieren" auf die Bibliotheken zugreifen? Erfolglos ergriffene Maßnahmen: - neues Projekt erstellen - Inventor und alles was dazugehört de- und neuinstallieren - neues System aufsetzen (Win 7), Inventor dort installieren
Dankbar für jegliche Hilfe
Mef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mef
Mef Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, über den Hinweis in diesem Thread hatte ich sie sogar gefunden. 'AI2010_Inventor DIN.idcl' und ISO liegen im "Speicherort für Bibliotheken" (Anwendungsoptionen -> Inhaltscenter), lassen sich aber wie beschrieben nicht verwenden. Viele Grüße
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mef
Hallo Mef, hast du schon mal die ADMS Server Console gestartet und nachgeschaut, welche Normen vorhanden sind? Welche Inhaltscenter-Bibliotheken sind im Projekt konfiguriert? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mef
Mef Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kappi: Die für das Projekt konfigurierten Bibliotheken sind "Inventor DIN" und "Inventor ISO". Die ADMS Server Console finde ich nicht. Ich verwende ohnehin lokal gespeicherte Bibliotheken (deren Speicherort in den Anwendungsoptionen natürlich angegeben ist) - spielt die Server Console da eine Rolle für mich? @ invhp: Danke für den Hinweis, es sind aber keine Filter aktiv. Grüße
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mef
Mef Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mef
Kannst du im Inhaltscenter Editor unter Bibliotheksansicht noch andere Formate, wie z.Bsp. DIN aufrufen? Das die Teile ausgegraut sind ist normal. Schätze mal schreibschutz oder sowas in der Art. Was bei mir noch ein wenig anders ist, wenn ich Teile aus dem Inhaltscenter einfügen will, dann steht bei mir "Aus Inhaltscenter platzieren", bei dir aber "Element aus Inhaltscenter platzieren". Hat das was zu sagen? Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mef Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Editor kann ich auch die DIN-Bibliothek aufrufen, ja, ebenso die "zusammengeführte Ansicht". Zitat: Original erstellt von Major83: Was bei mir noch ein wenig anders ist, wenn ich Teile aus dem Inhaltscenter einfügen will, dann steht bei mir "Aus Inhaltscenter platzieren", bei dir aber "Element aus Inhaltscenter platzieren". Hat das was zu sagen?
Ich platziere (bzw. versuche, das zu tun) die Normteile in der 3D-Ansicht über Rechtsklick -> Element platzieren. Geht das auch anders? Grüße
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mef
Zitat: Original erstellt von Mef:Ich platziere (bzw. versuche, das zu tun) die Normteile in der 3D-Ansicht über Rechtsklick -> Element platzieren. Geht das auch anders? [/i]
Ich glaub jetzt weiß ich was los ist. Tippe ganz stark darauf, dass du in der Bauteil Umgebung (ipt) bist und nicht in der Baugruppenumgebung (iam). Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mef Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
