Thema: PLT-Datei erstellen (4861 mal gelesen)
frankne Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.11.2006
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte aus meinem Bauteil eine Vektorgrafik erstellen. Dazu wurde hier im Forum geschrieben man solle einen HPGL/2 Drucker instllieren und dann den Druck in eine PLT-Datei umleiten. Das habe ich gemacht mit dem Designjet 4500 und 1000 doch bei beiden kann ich als Datei nur als Dateityp *.prn auswählen. Ich nehme mal an, dass umbenennen nicht funktioniert. Umbenennen geht nicht. Wie komme ich nun zu einer PLT? Ich benutze: Inventor 2010 Pro und Windows 7 64bit VG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Zitat: Original erstellt von frankne: ... kann ich als Datei nur als Dateityp *.prn auswählen. Ich nehme mal an, dass umbenennen nicht funktioniert. Umbenennen geht nicht. Wie komme ich nun zu einer PLT? ...
Ob der Dateiname auf *.PRN oder *.PLT endet ist völlig bedeutungslos. Viel wichtiger ist der Inhalt dieser Datei. Und der wird beim Drucken einer IPT-Datei immer ein Pixelbild sein und niemals eine Vektorgrafik. Warum soll man die Datei nicht umbenennen können? Warum muss die Datei auf *.PLT enden? Wozu soll die Vektorgrafik dienen? Soll die Vektorgrafik zwei- oder dreidimensional sein? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Explorer : Extras/Anwendungsoptionen -> "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" hast Du schon deaktiviert? Haken raus, dann sollte das Umbenennen funktionieren. Ein Dauerbrenner seit XP ... PS: um bei W7 zu dem Menü zu kommen, muß man die Alt-Taste drücken. Daran scheitern auch viele Umsteiger. ------------------
frankne Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich möchte die Vektorgrafik in meine schriftliche Arbeit einfügen. Bisher habe ich mit Inkscape Grafiken erstellt und ins Word eingefügt. Jetzt dachte ich, man könnte aus Inventor nach Inkscape exportieren (*.plt) und von dort ins Word (*.emf). Ich brauche eine 2D-Grafik, die aber den 3D-Körper in der aktuellen Inventoransicht darstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Also eine schattierte Ansicht Deines Bauteils/Baugruppe?! Dann tut es doch ein schlichtes Grafikformat wie Jpeg oder Tiff. Diese kannst Du einfach über Speichern unter -> Kopie speichern unter erzeugen. Dort findest unter Dateityp alle gängigen Grafikformate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Zitat: Original erstellt von frankne: ...Ich brauche eine 2D-Grafik, die aber den 3D-Körper in der aktuellen Inventoransicht darstellt.
Da gibts viele Möglichkeiten, die von Adesk vorgesehen wurde ja schon beschrieben. Wenig beachtet ist die allereinfachste Methode: Die <Druck>-Taste legt einen kompletten Screenshot in die Zwischenablage, und von da kann man das Bild per <Strg>+<V> in das Word-Dokument einfügen, und dann noch etwas zurechtschneiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankne Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok aber mit jpeg, tiff und co habe ich aber eine Pixelgrafik. Wie komme ich zur Vektorgrafik? Ich möchte wirklich eine Vektorgrafik verwenden, da die mir deutlich weniger Probleme beim Drucken und Zoomen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Das einzige 2D-Vektor-Format, das Dir Inventor anbietet ist das DWF-Format, das Du auch direkt in Word einfügen kannst. Bei Export ins DWF-Format bietet sich die Option "2D-Snapshot erstellen" an. Allerdings bezweifle ich, das Dich das Ergebnis zufrieden stellen wird. Da im Selbstversuch die per Inventor erzeugte Tiff-Datei in Word (oder was auch immer Du damit vor hast) wesentlich besser aussieht. Probier es einfach mal selber aus. Ansonsten bleibt Dir nur die Suche nach einem halbwegs vernüftigen Konverter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frankne
Zitat: Original erstellt von frankne: Hallo,ich möchte aus meinem Bauteil eine Vektorgrafik erstellen. Dazu wurde hier im Forum geschrieben man solle einen HPGL/2 Drucker instllieren und dann den Druck in eine PLT-Datei umleiten. Das habe ich gemacht mit dem Designjet 4500 und 1000 doch bei beiden kann ich als Datei nur als Dateityp *.prn auswählen. Ich nehme mal an, dass umbenennen nicht funktioniert. Umbenennen geht nicht. Wie komme ich nun zu einer PLT? Ich benutze: Inventor 2010 Pro und Windows 7 64bit VG Frank
HPGL-Dateien haben den Dateityp .PLT HPGL-Dateien benötigt man für Stiftplotter, daher sind das Vektordateien! Ein Designjet 4500 ist aber kein Stiftplotter! Daher bekommst Du da auch kein Vektorformat angeboten, bzw. ausgegeben. Zu Stiftplotterzeiten gab es auch Konvertierungsprogramme um HPGL-Dateien auf dem Bildschirm darstellen zu können. Ob es sowas heute noch gibt, bzw. ob so einen alte Software auf einem modernen Betriebsystem noch läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
