  Inventor 2009 - ipt / idw in Vorgängerversion speichern
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 2009 - ipt / idw in Vorgängerversion speichern (2537 mal gelesen)
Obelixgazelle
Sehen Sie sich das Profil von Obelixgazelle an!   Senden Sie eine Private Message an Obelixgazelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obelixgazelle
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin Gemeinde,
ich bin neu hier und habe versucht im Archiv eine Antwort auf meine Frage zu finden. Entweder stelle ich mich nicht besonders geschickt an oder das Thema wurde noch nicht behandelt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, da ich sicher nicht der Einzige mit der Frage bin.
Bin noch ziemlich neu in der Inventor Materie, da ich bisher mit AutoCAD gearbeitet habe. Dort konnte man eine dwg in beliebig anderen Vorgängerversionen speichern, so dass die Datei mit einer älteren Version geöffnet/bearbeitet werden konnte.
Wie geht das bei Inventor 2009?
Ich möchte eine ipt bzw. idw so speichern, dass sie auch in Inventor 2008 und Inventor 2007 geöffnet/bearbeitet werden kann
Ich habe dazu versucht in der Inventor-Hilfe was zu finden, jedoch vergebens.
Evtl. kann mir jemand einen Tip geben...
Obelixgazelle
Kingbalu
Ing. Werktuigbouwkunde Werksentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Kingbalu an!   Senden Sie eine Private Message an Kingbalu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
2 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2009 Series
Inventor 2010 Series
Quadro FX 1300
NVS<P>AMD II X3 720 BE
Windows XP Prof SP2
4 Gbyte Hauptspeicher
Inventor 2010
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Antwort, geht nicht.
Forensuche hätte bei der Frage schon geholfen.
Ja wir schwören Stein und Bein
auf die Elf vom Niederrhein,
Borussia unser Dream-Team,
denn Du bist unser Verein !
Obelixgazelle
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die, wenn auch kurze, Antwort.
Unter dem Stichwort "Vorgängerversion" habe ich nichts gefunden.
Hast Du einen Vorschlag zur Stichwortsuche im Forum, der mich weiterbringen könnte?
Obelixgazelle
Kingbalu
Pentium 4 3.0 GHz
Windows XP SP2
Quadro FX 1300
Windows XP Prof SP2
Inventor 2010
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Suchmöglichkeit wäre:
abwärtskompatibel speichern
oder
speichern 2009 2008.
Eine direkte Möglichkeit mit den von dir genannten Formaten gibt es nicht. Du kannst höchstens den Umweg über Step oder dwg gehen, aber da sind dann die Möglichkeiten der Bearbeitung schon stark begrenzt, also nicht wirklich sinnvoll.
Obelixgazelle
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun einige wenige Artikel gefunden, die alle auf das Gleiche hinauslaufen.
Mit Inventor kann man nicht oder nur sehr eingeschränkt abwärtskompatibel arbeiten!
Schade, das ist meiner Meinung nach wenig kundenorientiert. Nicht alle Unternehmen arbeiten mit der gleichen Version.
Trotzdem vielen Dank.
Obelixgazelle
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Obelixgazelle:
Hallo!
...aber Anwenderorientiert. Die Möglichkeiten der Software ändern/erweitern sich ja in jeder Version. Wenn Du z. B. ein Bauteil, welches mit einer neueren Version mit Funktionen die es in der Alten noch nicht gab, mit der alten Version öffnen möchtest, weiss die nichts damit anzufangen.
Entschuldige den langen Satz :-)
Torsten
Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ausschliesslich anbieterorientiert.
Die praktisch nirgendwo in der 3D-CAD-Welt gegebene Rückwärtskompatibilität der eigenen Dateien erzwingt einen relativ geschlossenen Update-Reigen mit entsprechendem Geldfluss.
Rein von der technischen Seite wären die meisten Probleme lösbar.
Die Querkompatibilität zu Fremdprodukten ist ja auch verblüffend hoch entwickelt <G>
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist IMHO ausschliesslich anbieterorientiert. ...
Da kann ich Leo nur Recht geben.
Die Entwicklung einer brauchbaren Abwärtskompatibilität würde enorme Entwicklungskosten verursachen, mit der Folge, dass vermutlich weniger Einnahmen zu verzeichnen wären. Das verbietet sich also von selbst.
Zumindest so lange, bis es ein Hersteller macht und als Wettbewerbsvorteil herausstellt ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Die Entwicklung einer brauchbaren Abwärtskompatibilität würde enorme Entwicklungskosten verursachen,...
Quot esset demonstrandum! [Was zu beweisen wäre!] für "Nichtlateiner"
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Wir unterstützen die Arbeit der:
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
- Rettungshundestaffel Isar Ost
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's parametrisch sein und auch die sonstige Funktionalität erhalten bleiben soll, ist es schlicht unlösbar.
Da ist mir eine Vorwärtsentwicklung aber deutlich mehr wert.
Auch wenn ich dann noch mehr auf den Nägeln kauen darf, als jetzt schon ..
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... und auch die sonstige Funktionalität erhalten bleiben soll ...
Ich überlege auch gerade, wie eine IV2010 Blechbaugruppe aus Erhebungen mit Ersatzdarstellung durch Koturvereinfachung einschließlich FEM-Analysen und Abwicklulngszeichnungen wohl in IV2008 ankäme.
Original erstellt von lbcad:
Quot esset demonstrandum! ...
Und wie bitte sollte man diesen Beweis angehen?
Michael Puschner
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
a l s o :
Am liebsten wäre es mir, wenn Autodesk diesen Beweis selbst führt. Dann würde sich herausstellen, dass es doch nicht so kompliziert ist  , und dann wäre die Funktion schon zu 80% fertig, was wiederum ein Qualitätskriterium für die Auslieferbereitschaft darstellt  .
Gruß Lothar
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich führe den Beweis lieber andersrum:
Was ich jüngst so kennengelernt habe an Querkompatibilität schlägt die wildeste Phantasien:
Da kann man problemlos native CATIA-Daten lesen und schreiben, da kommen von MDTMechanical Desktop nach IV BT und BG mit Skizzen, Features und Abhängigkeiten rüber, dasselbe funktioniert von IV nach SWXSolidWorks,... (bitte nicht falsch verstehen, das sind Fähigkeiten die mir momentan das Leben versüssen)...
Und da soll IV-heute nicht zurückschreiben können nach IV-gestern?
Nein, es ist technisch nur ein kleineres Problem, die nicht konvertierbaren features kann man ja leicht als Körper belassen.
Es ist nur und ausschliesslich ein marketingstrategisches Problem.
Und dafür Adesk zu einer Lösung zu überreden ist für uns noch sehr viel unmöglicher als alles Andere.
Also konzentrieren wir uns lieber auf vorwärts.
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Jan. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo, es geht ja nicht nur um tumbe Solids. Die Leute erwarten ja Parametrik, und natürlich auch 'ne IDW in Inventor 2007 (war wohl mal Inventor 11).
Und wenn Autodesk für sowas Kapazität verschwenden würde, dann verschenkt man die Chance, sich mit gezielter Weiterentwicklung zu stabilisieren.
Sollnse halt jammern, die Anhänger der Abwärtskompatibilität. Der Strom schwimmt vorwärts ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter, von den aberzigtausend IV-Modellen die ich habe sind kaum eine Handvoll derart, dass sie nicht auch schon in einer älteren Version genauso erstellt hätte werden können, also könnte man sie auch samt Parametrik und Allem rückwärtsspeichern, zumindest 1-2 Release weit. Den Rest könnte man "dumm" runterkonvertieren, und wenn Geometrien dabei sind die der ältere ASM garnicht kennt gibts halt eine Lücke samt Importlog.
Genau so, mit wirklich beeindruckenden Erfolgen, wirds ja momentan mit Fremddaten gemacht (gegenseitig).
Aber: Mir persönlich sind die Querkompatibilitäten sehr viel wichtiger, damit kann ich Geld verdienen, als die Rückwärtskompatibilitäten.
Also bin ich auch dafür dass alle zusammen vorwärtsdenken.
mfg - Leo
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Feature-Recognition Funktionalität kann doch sogar aus Step-Dateinen ein parametrisches Modell erzeugt werden. Und wie das Speichern funktioniert wissen die Software-Leute auch. Und wie die Dateistruktur zu Inventor xx Zeiten ausgesehen hat ist auch bekannt - bleibt nur noch das WOLLEN.
Gruß Lothar
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 2012
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF2, WF4
DesignSpace 12
NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64
Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obelixgazelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Abwärtskompatibilität der CAD Programme nicht machbar sein soll, möchte ich mal unter Volksverdummung einordnen.
Diese fehlende Abwärtskompatibilität stellt eine so dicke, fette Sparsau für die Hersteller von CAD Software dar, die sie freiwillig nicht schlachten werden.
gruss eberhard
Obelixgazelle
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schließe mich Eberhards Meinung an, so läßt sich mehr Geld verdienen als mit Abwärtskompatibilität....
VG
Obelixgazelle
