| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Arbeiten an unterschiedlichen PC´s (1381 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 16. Jan. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben bei uns in der Firma eine einzige Projektdatei. In dieser Projektumgebung arbeiten 2 MA. Ich kopiere manchmal den ganzen Inhalt dieses Projektes und arbeite an meinem Rechner. Das problem ist jetzt folgendermaßen. Nach einiger zeit nehme ich den ganzen Inhalt und kopiere auf ein anderen Rechner, auf dem Vault ist. Der Kollege kopiert die Dateien in Vault und beim Öffnen einer Baugruppe, an der ich an meinem Rechner gearbeitet hatte, wird nach einer referenzierten Dateien gesucht. Wir haben bemerkt woran es liegt und nämlich auf meinem Rechner befindet sich das projekt auf dem Laufwerk K. Das Projekt bei mir auf der Arbeit ist auf dem Laufwerk T. Und bei meinem kollegen, der mit Vault arbeitet, wird ständig nach Dateien aus dem Laufwerk K gefragt. Das Problem kann man zwar umgehen, indem alle Dateien, die auf Laufwerk K abgespeichert worden sind, wieder auf dem Laufwerk T (also auf der Arbeit) geöffnet und abgespeichert werden. Das ist aber umständig. Wie kann man das Problem lösen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dreamlab Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2009 AMD Phenom II X4 2,8 GHz 6GB RAM NVIDIA GeForce GT 230 WIN 7 x64
erstellt am: 16. Jan. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo kristof... Also ich würde das nicht als umständlich sehen. Eine T Partition auf deinem Rechner mit derselben Ordnerstruktur und die Projekte die du mitnimmst dorthin kopieren. Das funktioniert super so. Grüsse alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dreamlab: Hallo kristof... Also ich würde das nicht als umständlich sehen. Eine T Partition auf deinem Rechner mit derselben Ordnerstruktur und die Projekte die du mitnimmst dorthin kopieren. Das funktioniert super so. Grüsse alf
ja aber ohne Vault. Mit Vault gibt es dieses Problem ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Vielleicht hilft dies: eine BAT Datei im Autostartordner mit folgendem Befehl angelegen: C:\Windows\system32\subst.exe M: C:\Pro Die Dateiein liegen dann einfach auf C:\Pro und können auch mit M:\.... wie in der Firma (oder am anderen PC) angespochen werden. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von modeng: Vielleicht hilft dies:eine BAT Datei im Autostartordner mit folgendem Befehl angelegen: C:\Windows\system32\subst.exe M: C:\Pro Die Dateiein liegen dann einfach auf C:\Pro und können auch mit M:\.... wie in der Firma (oder am anderen PC) angespochen werden. Klaus
ich habe dich nicht verstanden. Kannst du das genauer beschreiben? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 17. Jan. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ich habe dich nicht verstanden. Kannst du das genauer beschreiben?
Hallo Kristoff, ihr müsst euch nur darauf einigen, was Standard ist. Beispiel: Standard=Laufwerk "k" Dann gilt: subst k: t\ Bewirkt: Das Laufwerk "k" wird aus dem Laufwerk "t" emuliert (virtuell erzeugt). Dein Kollege schiebt wie bisher alles auf das Laufwerk "t". "t" wird virtuell geklont und in "k" umbenannt und taucht auch so (als zusätzliches Laufwerk) im Explorer auf. Vorgehensweise: Im Text-Editor diese Zeile eingeben: subst k: t\ Als abcxyz.txt abspeichern und im Explorer umbenenen in abcxyz.bat. Diese .bat dann in den Autostartordner verschieben. Beim Rechnerstart läuft dann diese bat ab und erzeugt das gewünschte Laufwerk. Wir haben in der Firma z.B. alle CAD-Vorlagen und Einstellungen auf dem Laufwerk "P". Damit ich diese Vorlagen auch zuhause nutzen kann und ich hier kein Laufwerk "P" habe, gehe ich so vor: Ich habe alle benötigten Daten unter E:\PPM-Laufwerk-P Ergo heist bei mir die bat: subst p: e:\PPM-Laufwerk-P Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Eine Laufwerkssubstitution ist hier nicht gerade zielführend, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Eventuell ist sogar eine Substitution oder ein Laufwerksmapping die Ursache für das Problem. Wenn die Referenezen eindeutig über die Relativpfade aufgelöst werden können, sollte der Laufwerksbuchstabe überhaupt keine Rolle spielen. Gerade durch eine Substitution wird aber die Referenzauflösung mehrdeutig. Stimmt also eine Relativpfad nicht und die Referenz wird aufgrund der Projektoption "Eindeutige Dateinamen verwenden" gesucht, kann ein falscher Relativpfad ermittelt und gespeichert werden. Das geschilderte Problem sollte aber auch zu umgehen sein, ohne die wirkliche Ursache zu kennen, indem man die Dateien erst aus dem Vault-Explorer abruft und dann mit IV öffnet, statt in IV den Befehl "Aus Tresor öffnen" zu verwenden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Michael, zuletzt genanntes macht keinen Unterschied, zumindestens konnte ich bei mir keinen feststellen. Die Probleme kommen IMHO wegen der unterschiedlichen Laufwerksbuchstaben. Die Konsolidierung der Laufwerksbuchstaben und! Pfade halte ich für zwingend notwendig. Aber das ist ja einigen schon zuviel Arbeit. Wobei die Notfall-Lösung, die ja hier schon einige Male gepostet wurde, auch in ganz vertrackten Umgebungen hilft. Ich denke dein PDF-Dokument, zuletzt im P&G Thread von Roland gepostet, würde hier auch zur Erleuchtung führen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Husky: ... zuletzt genanntes macht keinen Unterschied, zumindestens konnte ich bei mir keinen feststellen. Die Probleme kommen IMHO wegen der unterschiedlichen Laufwerksbuchstaben. ...
Doch doch, Stefan. Den Fall hatte ich schon zweimal. Und ja, es waren Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Laufwerksbuchstaben. IV hat dann über "Aus Tresor öffnen" tatsächlich nicht alle Komponenten abgerufen. Das Abrufen aus dem Vault-Explorer hat aber immer funktioniert. Aber frage mich jetzt bitte nicht warum ... in anderen Systemumgebungen traten solche Probleme, auch mit unterschiedlichen Laufwerksbuchstaben, nicht auf. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Doch doch, Stefan. Den Fall hatte ich schon zweimal. Und ja, es waren Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Laufwerksbuchstaben. IV hat dann über "Aus Tresor öffnen" tatsächlich nicht alle Komponenten abgerufen. Das Abrufen aus dem Vault-Explorer hat aber immer funktioniert..[/i]
kann ich nur bestätigen. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: kann ich nur bestätigen.
was ja wieder dies "Die Konsolidierung der Laufwerksbuchstaben und! Pfade halte ich für zwingend notwendig" bestätigt !! @Leo: substituierte Laufwerke und gemappte Laufwerke sind nicht gleich zu setzen. Ja und es stimmt UNC-Pfade sind besser, ich habe auch schon mehrfach erläutert wieso. Und um es gleich vorweg zunehmen, der Einsatz des Subst-Befehls stellt im Kern nur eine Not-Lösung dar, die aber bisher völlig ohne Nebenwirkungen auch unter XP und Vista funktioniert!! Aber auch für UNC-Pfade gilt obiger Grundsatz !! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 17. Jan. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Ja und es stimmt UNC-Pfade sind besser, ... ... der Einsatz des Subst-Befehls stellt im Kern nur eine Not-Lösung dar, die aber bisher völlig ohne Nebenwirkungen auch unter XP und Vista funktioniert!! Aber auch für UNC-Pfade gilt obiger Grundsatz !!
UNC-Pfade, und jetzt stell Dir vor, der Kunde setzt einen neuen Server auf, natürlich mit neuem Namen. Der alte wird natürlich, nachdem die Daten (nur ein paar zehntausend Dateien) auf den neuen Server kopiert wurden, sofort vom Netz genommen. Hey, da glühen die Telefone Mit dem Subst-Befehl hab Ich bis jetzt jedenfalls noch nie ein Problem gehabt. Aber Du hast recht, es sollte nur eine Notlösung sein. Wenn man wie inv-Kristof arbeitet sollte mann auf jeden Fall sicherstellen, das die Laufwerks- und Ordnerbezeichnungen auf den verschiedenen Rechnern gleich sind. Was mich jetzt irritiert, wieso heißen die Laufwerke K und T ? Befinden sich die Arbeitsverzeichnisse für Vault auch auf Netzwerkslaufwerken, oder wird hier mit Wechselplatten gearbeitet? Falls es Wechselplatten (USB-Platten) sind, würde Ich denen auf jeden Fall einen anderen Laufwerksbuchstaben (K oder T) zuordnen. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 17. Jan. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Roland, das weiter oben erwähnte Dokument von Michael sollte zur Grundausbildung gehören. Es sind nur dann Probleme wenn man obiges nicht beachtet und nach gutdünken herumwurschtelt. Oder hast du in den letzten paar Jahren solch Fragen von zbsp. mir gehört ?? Wenn hier etwas erbärmlich ist, dann die Halstarrigkeit einiger Leute sich mit dem Thema NICHT zu beschäftigen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
@Matthias: Wir verwenden seit sehr vielen Jahren ausschlisslich UNC-Pfade (weil's mich mal mit einem anderen CAD ganz fürchterlich gebissen hat mit gemappte LW), und wir haben einen neuen Server eingerichtet - absolut null Probleme die man auf der Serverwechsel zurückführen könnte @Roland: Finde ich auch erbärmlich und empörend, nur ist hier der falsche Platz sich darüber zu beschweren, es ruft lediglich eine Verteidigungshaltung hervor @Stefan: Man kann also IV garnicht verstehen ohne Michales Zusatzdokumente. Einerseits fehlt mir in Michaels PDF die Rolle von AK's mit Unterdrückung und die unterschiedliche Vorgehensweise von Apprentice und IV, andererseits muss ich zugeben: Sogar so wie's vorliegt ist bei mir der obere Rand des Verständnis erreicht. Sorry, ich bin nicht so gescheit dass ich das alles verstehe und bei der täglichen CAD-Arbeit stets im Hinterkopf parat habe. Mein Kopf ist da mit Technik (meiner eigentlichen Arbeit) reichlich ausgelastet. Mit anderen Worten: Ich glaub ich bin zu dumm für Inventor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Mal ne Zwischenfrage, warum ist nur auf dem Rechner Deines Kollegens Vault und bei Dir nicht? Ich hab auch schon oft Theater gehabt beim einspielen von Fremddaten, bei uns gibt es eine Arbeitsanweisung für Externe, wie sie ihre Ordnerstruktur aufbauen müssen für unser Projekt, wobei der Laufwerksbuchstabe egal ist. Da ich selber über Vault arbeite also auschecken - Daten bearbeiten - einchecken hatte ich das Problem von Dir noch nicht. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: @Matthias: ... Man kann also IV garnicht verstehen ohne Michales Zusatzdokumente. Einerseits fehlt mir in Michaels PDF die Rolle von AK's mit Unterdrückung und die unterschiedliche Vorgehensweise von Apprentice und IV, andererseits muss ich zugeben: Sogar so wie's vorliegt ...
Guten Morgen alle beieinander,
"so wie's vorliegt" da habe ich noch mal hochgescrollt und wieder runter - aber von Michael's PDF keine Spur
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
