  Schriftgröße ändern
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schriftgröße ändern (31515 mal gelesen)
carlos75
Technischer Zeichner, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von carlos75 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos75
Inventor Autodesk 2010 SP2
AutoCAD Inventor Pro Suite 2011
Autodesk Showcase Pro 2010
Inventor Fusion Technology Previeww 3
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 64 Bit
HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz
16.00 GB RAM,
Sync Master 2370 HDMI
ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-))
Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
Dachre bisher immer ich könnte die Bemaßungstextgröße (idw) in den Anwendungsoptionen ändern.
Habe aber nichts gefunden.
Kann mir da jemand vielleicht einen tipp geben..
mfg carlos
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carlos75:
... Dachre bisher immer ich könnte die Bemaßungstextgröße (idw) in den Anwendungsoptionen ändern. ...
Falsch gedacht ... in den Anwendungsoptionen konnte man immer schon nur die Bemaßungstextgröße für die Skizzierumgebung einstellen.
Die Bemaßungstextgröße in der IDW/DWG wird über den Bemaßungsstil bzw. des von diesem referenzierten Textstil bestimmt.
Die Stile werden durch die Vorlagendatei und/oder die Stilbibliothek bestimmt. Zur Erstellung und Bearbeitung der Stile gibt es den Stil- und Normeneditor.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung (idw) war es immer schon eine Sache der Stile (Pulldownmenü Format).
In den Anwendungsoptionen änderst Du die Anzeige in der Modellumgebung, aber die ist nicht an mm gebunden, sondern an eine gleichbleibende Größe am Monitor (Pixel).
Das sind also zwei grundverschiedene Sachen.
[edit]
Zu laaangsaaam
Aber wer rechnet auch damit, daß Michael   selbst um diese Zeit seine geölte Tastatur im Einsatz hat   .
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Jan. 2010 editiert.]
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 16. Jan. 2010 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar., danke jungs.
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Jan. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nochmal ich...
Habs jetzt im Stil.-Normenditor versucht, entweder bin ich blind oder zu blöd.
Aber ich kann nur die Texthöhe der Toleranzen verändern..die für den Bemaßungstext finde ich nicht
mfg carlos
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 17. Jan. 2010 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jan. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Stileditor -> Bemassung ->(Standard(DIN) , falls Du nichts neues angelegt hast, im Reiter "Text" der Eintrag bei "Haupttextstil", gleich über dem angeblich von Dir schon gefundenen Stil für Toleranzen.
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Jan. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...jetzt aber, danke gefunden...mann ist nicht mein WE.
Danke!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... über den Bemaßungsstil bzw. des von diesem referenzierten Textstil bestimmt. ...
Wenn man die Schriftgröße des Textstils ändert, ändert sich die Schriftgröße nicht nur in der Bemaßung.
Möchte man nur die Schriftgröße der Bemaßung ändern, muss man im Bemaßungsstil einen Textstil mit anderer Schriftgröße verwenden, den man sich vielleicht auch vorher erst erstellen muss.
Kommt als nächste Frage, wie man es schafft, dass sich die Änderung nicht nur in dieser einen Zeichnung auswirkt? Dann sind die richtigen Suchbegriffe: "Stilbibliothek" und "Vorlagedatei".
Michael Puschner
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Jan. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr werdet mich schon verfluchen, aber jetzt hab ich das Problem das diese Anderungen an der Bemaßung, sich nicht Übernehmen wenn ich eine neue idw öffne.
Sorry, hab mit diesen Änderungen noch nie arbeiten müssen.
gruß carlos
Mann, habs grad im letzten Beitrag gesehen... da hat der gute Michael. meine nächste Frage schon erahnt...
ähhh..aber wie komm ich in die Stil bzw Vorlagendatei rein, bitte kurze Anleitung, für einen Anfänger.
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs hingekrigt.
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen.
Kann ich den Text auch im Modell in der Skizze voreinstellen?
Wenn ich innerhalb einer Skizze einen Text setzen möchte ist bei mir ist als Schriftart immer Tahoma. Wenn ich jetzt Arial und ne andere Grösse möchte. Wo stelle ich so etwas ein?
Peter
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
da wo es der Fragesteller zuerst versucht hat....
Extras -> Anwendungsoptionen -> Allgemein -> Textanzeige
MfG MacFly
schmidts-pit
AutoCAD 2015
WIN7 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich schon versucht. Wenn ich aber dann einen neuen Text setzen will hat er immer noch Tahoma eingestellt.
Peter
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Aug. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier funktionierts einwandfrei. Auch den richtigen Text am Wickel?
Beste Grüße
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest du den Text ändern der in der Skizze durch den Befehl Text erstellt wird?
dann mal oben im Texteditor schauen welcher Stil da genommen wird und diesen ändern .... sowie oben beschrieben.
man kann auch im Stil und Normeneditor unter Objektstandards ändern welchen Textstil Inventor benutzt.
Steht aber alles schon oben drin.
MfG MacFly
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
Das war nicht die Frage  .
