Thema: Inventor- Fächenmodell in Volumenkörper ändern! (3473 mal gelesen)
Billy999 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 15.12.2009 Win7 Ultimate x64 Inventor 2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe aus einem Quader ein Bauteil abgezogen, freigeschnitten und die restlichen Flächen, die ich nicht mehr brauchte, gelöscht. Nun habe ich das Bauteil, was ich wollte, nur ist es kein Volumenkörper mehr in dem man hätte Bohrungen usw einbringen können, sondern es ist ein Flächenmodell herausgekommen... (Was ja aber anscheinend normal sein tut) Kann mir einer von Euch erklären wie ich dieses Flächenmodell in einen Volumenkörper zaubern kann? Die aller besten Grüße und Danke vielmals im Voraus! Bill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
Zitat: Original erstellt von Billy999: ... Kann mir einer von Euch erklären wie ich dieses Flächenmodell in einen Volumenkörper zaubern kann? ...
Wenn die Flächen exakt aneinander grenzen und einen eindeutigem Bereich "wasserdicht" umschließen, dann deht es mit dem Befehl "Heften". Wenn die Flächen einen oder mehrere Bereiche "wasserdicht" umschließen und dabei nicht unbedingt exakt aneinander grenzen, also eventuell überstehen, sich überschneiden oder überlappen, dann geht es mit dem Befehl "Formen". Wenn die Flächen keinen Bereich "wasserdicht" umschließen, dann müssen vorher die "Löcher" mit weiteren Flächen geschlossen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2010 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
Außerdem kann man eigentlich alle Operationen durchführen, ohne das einzelne Flächen (ohne Reparatur) gelöscht werden müssen. Dann entsteht das Problem erst gar nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
Hi Bill, vielleicht hilft es ja auch schon, bei den vorhandenen "Fläche löschen"-Einträgen im Browser den Schalter "Korrigieren" einzuschalten.
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
erstellt am: 14. Jan. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöche, ich hab soweit zurrück gespult, wo ich noch den volumenkörper hatte! (schlechte tüte deutsch gegessen...) nun will ich wie du beschrieben hast mit korrigieren löschen, kommt aber eine fehlermeldung "Modelllierungsfehler in ASM" Definieren sie ihre eingabe neu... Wie muss ich das tun und machen? Gruß Der Lernende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Datei ist zu größer als 1MB (auch als RAR!)! gibt´s da noch andere möglichkeiten das zu laden? Das kleinere Element von beiden muss weg! Da dann noch löche von dem abgezogen Teil vorhanden sind müssen die dann noch geschlossen werden!
(Ich hätte/werde noch einmal probieren die Löcher im Abgezogen Bauteil zu schließen befor ich es aus dem Quader subtraiere) Danke, dass Du da malmit drauf schaust!!! Gruß Bill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
Hi Bill, das "Bauteilende" im Browser ganz nach oben ziehen und nochmal speichern, dann klappt es bestimmt mit der Größe. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
