| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: IV 2009 und SP2 (828 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche am Laufenden zu sein, was Service Pack für Inventor betrifft. Ich habe leider den Service Pack 2 übersehen. Kann man ihn problemlos bei IV 2009 mit 64 bit Betriebssystem installieren? Wird es empfohlen den zu installieren? Kann jemand von Euch den Link hier reinstellen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: ... Kann man ihn problemlos bei IV 2009 mit 64 bit Betriebssystem installieren? Wird es empfohlen den zu installieren? ... Kann jemand von Euch den Link hier reinstellen?
Ja, Sp2 für IV2009 auf Win x64 kann man problemlos installieren, wenn man das Sp2 für IV2009 x64 nimmt und vorher das Sp1 installiert hatte. Zu beachten ist noch, dass es getrennte Sp2 für Installationen mit und ohne SPB gibt. Link: Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Zu beachten ist noch, dass es getrennte Sp2 für Installationen mit und ohne SPB gibt.
Danke vielmals. Erklären musst du mir noch bitte was SPB bedeutet und was dabei zu beachten ist ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Jan. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ich würde unter Systemsteuerung/Software nachschauen ...
ich habe keinen Eintrag SubscriptionBonusPack unter Programme finden können. Oder heisst der Eintrag anders? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Keine Ahnung, wie der Eintrag in IV2009 heißt, unter IV2010 lautet er jedenfalls so. Wenn Du "Updates anzeigen" aktiviert hast und nichts vom SBP dasteht, wird es wahrscheinlich nicht installiert worden sein. Hast Du die Maschine in Fremdbearbeitung? Das SBP muß man nämlich separat installieren, das ist nirgendwo integriert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Keine Ahnung, wie der Eintrag in IV2009 heißt, unter IV2010 lautet er jedenfalls so. Wenn Du "Updates anzeigen" aktiviert hast und nichts vom SBP dasteht, wird es wahrscheinlich nicht installiert worden sein. Hast Du die Maschine in Fremdbearbeitung? Das SBP muß man nämlich separat installieren, das ist nirgendwo integriert.
Was meinst du mit Fremdbearbeitung? Was bringt überhaupt SPB mit sich? Wozu muss man sowas installieren? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Was meinst du mit Fremdbearbeitung?
Weil Du anscheinend nicht genau weist, was installiert ist . Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das SBP muß man nämlich separat installieren, das ist nirgendwo integriert.
Siehe Beipacktext (readme) auf der Subscriptionseite Zitat: Wozu muss man sowas installieren?
Muß man nur wenn man die Bonusfunktionen des Bonuspacks nutzen will , ansonsten läßt man es. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 09. Jan. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Zitat:Original erstellt von inv-Kristof: Was meinst du mit Fremdbearbeitung? Weil Du anscheinend nicht genau weist, was installiert ist .
Ich habe mein Iv vor ca. 2 Jahren installiert, und jetzt soll ich mir merken was ich vor 2 jahren installiert habe? In den letzten 2 Jahren habe ich hunderte von Programmen installiert und deinstalliert, man merkt sowas nicht.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Ich habe mein Iv vor ca. 2 Jahren installiert, und jetzt soll ich mir merken was ich vor 2 jahren installiert habe? In den letzten 2 Jahren habe ich hunderte von Programmen installiert und deinstalliert, man merkt sowas nicht.
Na, dann schaust Du halt mal nach. Die DIVA wird´s Dir schon sagen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 09. Jan. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
