 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: INV 2010 Kapazitätsmesser bei Win7 64 Bit (2087 mal gelesen)
DavidB Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 09. Jan. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, beim Inventor 2010 (Pro, SP2) den Kapazitätsmesser für die Arbeitsspeicherauslastung (Anzeige unten rechts, Rot-Gelb-Grün) einzublenden? Betriebssystem Windows 7 Ultimate 64 Bit Beim 2009 war es unter Vista-64 noch zu sehen. Gruß David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
Zitat: Original erstellt von DavidB: ... gibt es eine Möglichkeit, beim Inventor 2010 (Pro, SP2) den Kapazitätsmesser für die Arbeitsspeicherauslastung ... einzublenden? ...
Nein. Ab IV2010 hat man sich entschlossen, bei 64bit-Systemen diese Anzeige wegzulassen. Der Grund ist, dass eine Anzeige des virtuellen Speichers wegen seiner theoretischen Größe von bist zu 128TB unsinnig ist (und darum auch schon bei 2009 abgeschaltet ist), aber auch eine Anzeige des physischen Speichers unter Vista und WIN7 keine große Aussage hat, weil das Betriebssystem immer einen großen Teil des Speichers dynamisch für das Prefetch verwendet. So konnte es sein, dass bei roter Anzeige noch mehr als die Hälfte des physischen Speichers zur Verfügung stand. Wenn man eine Speicheranzeige haben möchte, kann man eines der unzähligen Win-Gadgets (Minianwendungen) installieren oder das mit IV mitgelieferte Programm "MemProbe" nutzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
DavidB Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ewk1 Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
ewk1 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
Zitat: Wie sagte schon Michael ... oder das mit IV mitgelieferte Programm "MemProbe" nutzen ...
Zu finden im Inventor Installationsverzeichnis \BIN, je nach Inventor Version \Autodesk\Inventor 2009\Bin\memprobe.exe \Autodesk\Inventor 2010\Bin\memprobe.exe Man kann auch mit dem Windows Explorer suchen Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ewk1 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
