| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Parameter animieren (1113 mal gelesen)
CH-Z4 Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.10.2009 Windows Vista 2,1GHz Proz. Inventor 2009 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich versuche ein Fließbild zu erstellen und habe dabei einen Parameter animiert. Wenn man sich Bild 1 anschaut kann man den Startpunkt erkennen. Schau man sich Bild 2 an sieht man, dass der Startpunkt nicht mehr auf gleicher Höhe sitzt sonder auch ein Stück nach links wächst oder verschiebt. -> Woran kann das liegen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Hallo, so ohne Baugruppe und ohne zu wissen wie das Bauteil verbaut ist, kann man dazu wenig beisteuern. Passiert das auch in der normalen BGumgebung? Nee ich muesste es selber anfassen und anschauen. herzliche Gruesse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ganze passiert im IV Studio. Das ganze ist nichts anderes wie ein Zylinder der in einem Rohr läuft und dieses auf der zurückgelegten Strecke füllt. Der Zylinder läuft nach rechts aber gleichzeitig auch ein kleines Stückchen nach links was er nicht machen sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Das hattest Du ja schon erzählt... Aber wie ist der Zylinder festgemacht, bzw. woran... was für eine Abhängigkeit? Besteht der Zylinder aus einer Kreisskizze, die wurde extrudiert, und der Extrusionsparameter wird animiert? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
wie Sebastian es schreibt in der nicht Studioebene ist was nicht richtig. Die einfachste Loesung ist, dass der rote Zylinder nicht auf der Achse bestimmt ist und sich im Schlauch bewegen laesst. Dazu mal unter Ansicht und Freiheitsgrade anschalten. Dann sieht man es und so geht es weiter. Es kann sein, dass noch aus deiner 1. Frage eine Abhaenigkeit vorhanden ist, so das sie die Lage aendert wenn sich der hebel aendert und und un. Du siehst vieles. sei herzlich gegruesst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CH-Z4 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich weiß nicht wo das Problem lag, hab den Stift gelöscht und neu eingefügt...und es funktoniert. Naja solange es läuft. Ist es eigentlich auch möglich den Stift an der "Mittellinie" einer Rohleitung entlang laufen zu lassen (auch um eine Kurve)?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CH-Z4
Zitat: Original erstellt von CH-Z4: ... Ist es eigentlich auch möglich den Stift an der "Mittellinie" einer Rohleitung entlang laufen zu lassen (auch um eine Kurve)??
Nur durch eine geschickte Kombination aus abschnittsweisem Definieren, Animieren und Ein- und Ausblenden. Das geht, erfordert aber einiges an Aufwand und viel Geduld. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
