Thema: Geschnittenes Reifenprofil (7343 mal gelesen)
Kaufhausdetektiv Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 05.01.2010
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Ich habe mich jetzt auch mal hier angemeldet, da sich einfach nicht alles über bestehende Einträge erklären lässt und genau aus disem Grund benötige ich mal fachmännischen Rat. Ich versuche mich momentan am Inventor und habe einfach mal ohne Sinn und Verstand Gegenstände erstellt. Unter anderem einen Reifen. Ich würden diesem gerne noch ein eingeschnittenes Profil geben. Im Forum habe ich leider nur einige Beiträge bezüglich eines Traktor- / Stollenreifes gefunden. Da wurde das Profil über Extrusion "zur Nächsten" auf die Mantelfläche aufgebracht. Wählt man nun einfach "Differenz", dann schneidet mir der Inventor mein Profil durch das komplette Gummi durch, ich meine ist ja klar, woher soll er auch wissen wann er aufzuhören hat ? Über einer Lösung, bestenfalls natürlich mit einer verständlichen Erklärung, würde ich mich sehr freuen Mit freundlichen Grüßen Henning ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Antoine de Saint Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Hallo, also, du hast ja eine Skizze erstelle fuer das Gummiprofil. Dort kannst du noch eine weitere Hilfslinie reinlegen zwischen Oberkante und Innenkannte des Profiles. Diese vermaszt du von der Oberkante her und vergibst dabei ab IV2010 gleich Abstand=10 einen Parameternamen. Wenn du nun die Extrusion erstellst, kannst du bei der Tiefe nun Abstand eingeben. Wenn dir das zu tief ist, oeffnest du die FX-Parametertabelle und aenderst es um. so muesste es gehen und herzlich willkommen hier im Forum und ein schoenes Jahr. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Das kannst Du in der Bauteilumgebung mit dem Befehl PRÄGEN machen. 1. Mach Dir eine Arbeitsebene, die über deiner Mantelfläche liegt. 2. Skizze auf Arbeitsebene. 3. Schnitz da dein Profil 4. Präge das Profil in die Mantelfläche mit Option >>Auf Fläche Aufbringen<< 5. Mach eine Runde Anordnung von der Prägung ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch edit: Bild angehängt [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten. @ Axel: Beim Prägen auf die Fläche habe ich leider das Problem, dass mein Pneu ja keine zylindrische Fläche hat, so wie das meine ich in Deinem Beispiel der Fall ist, diese Variante hatte ich nämlich schonmal ausprobiert und das schmeckt dem Inventor garnicht wenn ich das probiere. @freierfall Danke auch für Deinen Beitrag, aber ich befürchte meine Kenntnisstand bezüglich Inventor ist noch nicht ausreichend groß genug, jedenfalls verstehe ich bei Deiner Variante nicht genau wie ich vorzugehen habe. Hat noch jemand eine Idee, oder mache ich etwas falsch ? Danke p.s. ich verwende IV2008 ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Antoine de Saint Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Man könnte es vielleicht mit einer Prägung oder subtrahierenden Extrusion auf eine Versatzfläche hinkriegen. Wennste Glück hast, nimmt sich der Herr Dr. Snyder mal der Sache an. Erste Ergebnisse dann etwa ab 02:30 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
I.O. ich habe deine Frage anders verstanden. Anscheinend bekommst du nicht ein Profil rundherrum aufgetragen. - meine erste Idee ist, die Drehung nur 10 Grad zu erstellen und dort das gewuenschte Profil vermutlich ueber Praegung erstellen. - Wenn die Praegung nicht geht, ueber 3D Skizze ein Profilverlauf erzeugen und dannueber sweepen das Profil raushauen. Dann dieses Profil auf die andere Seite Spiegeln. Dazu brauchst du in meinen Augen noch nicht einmal eine 3D Skizze, denn oft sind die Profile nur Geradenbruchstuecke. Wenn du nun auf den 10 Grad dein Profil fertig hast, dann eine Anordnung und den Reifen schliessen. sei herzlich gegruesst Sascha Fleischer
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Guck Dir mal die Biegen-Funktion an - die aus der Bauteilumgebung, nicht aus dem Blech... Du könntest Deinen Reifen gestreckt modellieren, also im Prinzip abgerollt - nur der Querschnitt extrudieren. Jetzt dürfte es Dir leichter fallen, eine Prägung in den Reifen reinzustochern und anzuordnen. Und ganz zum Schluss eine Skizze mit der Reifenachse -> die verwendest Du bei der Funktion Biegen und wickelst den Reifen wieder auf. Musst halt nur den gestreckten Reifen mit der abgerollten Länge des Reifens modellieren. Anbei ein Teil -> bitte nicht auf Maße achten, das ist natürlich frei erfunden... und das Reifenprofil hab ich auch mal nur so hingeschlunzt (ist nicht auf die 180° bzw. 360° optimiert ). Umbenennen (.txt muss weg), öffnen, Bauteilende nach oben ziehen. Oh, ich merke grade, Dateien größer 1MB gehen nicht hochzuladen? Wie macht Ihr das sonst so? Kann eine IPT denn dann überhaupt hochgeladen werden? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Das Einfachste wird wohl sein die Extrusion für das Profil mit einer Begrenzungsfläche zu beenden. Ich hab das kurz modelliert, wie es prinzipiell funktioniert. Viel Erfolg, sieht schon interessant und gut aus das Vorderrad, bin gespannt wie das Endresultat aussieht. Grüße P.S.: Umbenennen in .ipt oops, da hat´s doch ne Datei weggehauen..
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Oder halt einfach wegextrudieren und das, was zu tief ist, per umdrehung wieder voll kippen... Der Rest ist dann noch Schönheit duchr anordnen und spiegeln, usw. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Zitat: Original erstellt von Aesop: Gezippt reicht auch nicht, ...
Hallo Sebastian, du hättest doch nur mit ganz nach oben gezogenem Bauteilende (also ohne BREP-Modell) abspeichern brauchen und dann zippen. Das sollte klein genug sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 07. Jan. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Guten Morgen Henning in den Samples findest du ein Beispiel. Samples\Models\Assemblies\Suspension\Components\Tire - 2.ipt ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: mit ganz nach oben gezogenem Bauteilende (also ohne BREP-Modell)
Ist doch geschehen Da hatte es trotzdem noch 1,40 MB, trotz "Komprimiertem Modellprotokoll" und allem... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
Zitat: Original erstellt von Aesop: Ist doch geschehen ... trotz "Komprimiertem Modellprotokoll" und allem ...
Na dann, ich hatte es mir nicht angeschaut, da ich deine Zip-Fragmente nicht entpacken konnte. BTW: "Komprimiertem Modellprotokoll" bezieht sich nur auf das BREP-Modell, sollte also belanglos sein, wenn das Bauteilende ganz oben steht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, es hat tatsächlich noch geklappt, hatte heute erst wieder Zeit daran weiter zu arbeiten. Danke für den Hinweis auf das Beispiel-Verzeichnis, mit dem Reifen als Vorlage hat es schließlich funktioniert. Bei den anderen Beispielen die ihr netterweise hochgeladen habt konnte ich die Zip-Dateien entweder nicht entpacken oder im anderen Fall bekam ich die Info, dass der Datenbanktyp o.ä. neuer ist, als der von mir verwendete, ich tippe mal darauf, dass es an meiner IV Version liegt. Anbei dann noch ein Bild vom Profil, als Beweis dass es tatsächlich funktioniert hat. Also nochmal vielen Dank für eure wirklich intensiven Bemühungen, ich denke darauf werde ich ohnehin noch das ein oder andere Mal zurückgreifen müssen. mfg Henning
loop29 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaufhausdetektiv
