Thema: Bewegung (2703 mal gelesen)
MaxPf Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit Inventor 2010 eine Bewegung darstellen. Als Beispiel ein Rollo. Das problem ist das abrollen über einen Radius hinaus. Hab da einen Anhang gemacht. Ich versuche das mit Adaptivität, aber das geht nicht, wenn der Radius erreicht wird. Ich kann das Profil nie über den radius ziehen. Sobald eine Seite kürzer ist als der Radius gehts nicht. Gibt es da eine Möglichkeit diese Bewegung dar zu stellen? MfG Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxPf
erstellt am: 06. Jan. 2010 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxPf
MaxPf Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Reaktionen. Anbei noch ein Bild direkt aus Inv 2010. Das obere Teil soll nach rechts fahren, die Schürze die links senkrecht nach unten hängt wird dabei über die Stütze gezogen, womit die Schürze nur noch waagerecht verläuft. Also sich quasi über den Radius hinweg zieht. Und genau dabei mach Inv Probleme. Sobald die Schürze keinen senkrechten Anteil hat "kann die Geometrie nicht moduliert" (oder sowas) werden. Ist das mit Adaptiven Bauteilen nicht möglich? Schönen tag noch Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxPf
Hallo Roland, ich kann es gerade nicht testen, vermutlich kann man dann nicht sagen wir eine geschlossenen Kontur die Objekte bewegen. Werde ich mal naechste Woche testen. sei herzlich gegruesst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxPf
Zitat: Original erstellt von MaxPf: Sobald die Schürze keinen senkrechten Anteil hat "kann die Geometrie nicht moduliert" (oder sowas) werden. Ist das mit Adaptiven Bauteilen nicht möglich?
Doch, möglich ist das, aber halt nicht so, wie Du es mod ellierst. Wenn die Skizze da eine Linie enthält, deren Länge Du (ich vermute mal per Formel) veränderst, würde in dem beschriebenen Augenblick eine Länge geringer als Null rauskommen, das geht natürlich nicht. Wenn die Schürze in die Biegung hinein zurückgezogen werden soll, kann man das mit der Blech-Funktion "Falten" machen. Die toleriert es, wenn das Materialende in den Biegebereich hineinrutscht. Gar keine Biegung mehr, mag sie aber auch nicht. Wenn es ganz abgerollt werden soll, müsste man subtraktiv arbeiten mit "Ausklinkung über Biegung hinweg". Ganz abgesehen von der Modellierung sehe ich das aber auch als fraglich an, ob die Schürze in Wirklichkeit so um die Biegung laufen würde. Manchmal sind Inventor-Probleme zufällig berechtigt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaxPf Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das ist mir aber recht kompliziert. Hab das jetzt in 2D mit einer Skizze dargetellt. Kann sich das halt net bewegen. Ob es sich so verhält sehe ich dann wenn die Anlage steht. MfG Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
