  IPT Datei auf cartia?
Autor Thema:  IPT Datei auf cartia? (2362 mal gelesen)
carlos75
Technischer Zeichner, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von carlos75 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos75
Inventor Autodesk 2010 SP2
AutoCAD Inventor Pro Suite 2011
Autodesk Showcase Pro 2010
Inventor Fusion Technology Previeww 3
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 64 Bit
HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz
16.00 GB RAM,
Sync Master 2370 HDMI
ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-))
Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 26. Dez. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mein erster Beitrag hier, ich bin noch ziemlich frisch auf dem Inventor, habe 18 Jahre an der CNC Fräser gearbeitet.
Habe gleich zwei Fragen an euch...zu ersten wollte ich eine Inventot IPT Zeichnung auf Catia öffnen, geht das?
Zum zweiten sollte ich ein M53x1.5 Zeichnen, in der Liste hat er mir aber nur M52 und M55 aufgelistet, kann ich das irgendwie hinzufügen?
gruß carlos
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 26. Dez. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. Ob das da eine direkte Schnittstelle gibt, weiß ich nicht, frag mal im CATIA Brett drüben. Was aber sicher geht ist der Austausch über step, iges oder sonstiges.
2. Das könnte eigentlich über die thread.xls (Gewinde.xls?) funktionieren. Die befindet sich im Installationsverzeichnis. Auch hier im Forum wurde dazu schon viel berichtet. Such dir mal die Beiträge raus.
Die kannst du mit excel bearbeiten, dann hast du alles gewünschte.
Martin
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 26. Dez. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werd mich mal schlau machen.
grus carlos
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von carlos75:
...zu ersten wollte ich eine Inventot IPT Zeichnung auf Catia öffnen, geht das? ...
Je nach IV-Version (bitte System-Info ausfüllen) ist das Speichern als CatiaV5-Datei direkt mit dem Befehl "Kopie Speichern unter" möglich. So kann man auch IV-Modelldaten nach Catia bringen, wenn dort keine STEP- oder IGES-Schnittstelle vorhanden ist.
Noch eine Bemerkung am Rande: Wir sprechen hier bei IPT- und IAM-Dateien von Modellen und Modellieren, bei IDW- und DWG-Dateien von Zeichnungen und Zeichnen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 26. Dez. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja..in dem Fall sollte ich am Montsg meinen Kuden erstmal  fragen, was für eine Version er von Catia hat.
Er hat nur mal angefragt ob das möglich ist.
danke und gruß
