Thema: Andruckvorrichtung Eckblech (Freiformflächen) (712 mal gelesen)
Billy999 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 15.12.2009 Win7 Ultimate x64 Inventor 2010
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss einen Andruckvorrichtung konstruieren und benötige für ein Eckblech (siehe Bild) quasi einen Abdruck der Oberflächen (Anlagefläche zwischen Blech und Druckplatte), um dieses Blech sauber an das Bauteil zu drücken. Da das Blech aus Catia über *.iges importiert ist kann ich es nur als Volumenkörper nutzen. Es handeltsich um Freiformflächen was das ganze nicht einfacher macht... Ich müsste eigentlich die Flächen "nur" "extrudieren", also vom Gedankengang her. Hab auch was über Flächen verschieben gelesen, klappt nur (bei mir) nich wirklich... Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß Bill
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Billy999: ... Ich müsste eigentlich die Flächen "nur" "extrudieren", also vom Gedankengang her. Hab auch was über Flächen verschieben gelesen, ...
Verdickung/Versatz ist hier eher das richtige Element, oder Extrudieren "bis zu" oder Trennen oder Formen oder ... man müsste genauer wissen, was alles modelliert werden soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Ich hab in der Anlage wieder ein Bild gestellt auf dem man in Blau den Druckkörper (für ein langes Blech erkennen kann). Ich bräuchte ersteinmal überhaupt einen Körper (Quader o.s.ä) wo sich eine Seite die Stirnfläche des Bleches befindet. DenKörper kann ich dann soweit selber weiter bearbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billy999
Zitat: Original erstellt von Billy999: ... Ich bräuchte ersteinmal überhaupt einen Körper (Quader o.s.ä) wo sich eine Seite die Stirnfläche des Bleches befindet. ...
Wenn sich die Flächen des CATIA-Importes gutmütig verhalten, kann man daraus einen Trennflächenverbund bauen. Hierzu alles in die Konstruktionsumgebung übertragen, dort alle Flächen, die man nicht braucht löschen und den Rest heften und die "Endflächen" verlängern. Man kann das gleiche auch in der Modellierumgebung machen, je nach dem, wo es einem besser von der Hand geht. Mit diesem Trennflächenverbund kann man entweder den Quader trennen oder den Trennflächenverbund als Endbedingung für eine Extrusion verwenden. Ein wenig Erfahrung mit den Flächenfunktionen und der Konstruktionsumgebung von IV können dabei nicht schaden ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das Problem! Es sind nur Radien... Radien... Radien... Im Moment versuch ich es, wie Du geraten hast über Versatz etwas heraus zu bekommen. Der Weg ist gut nur muss ich alles erstmal ausprobieren, da ich nur ein zwei Tageseminar vom Studium aus bekommenhabe. Muss ich mich selber erst hineinfummeln. Ich würd am liebsten nochmal direkt eine Schulung machen wollen, aber das dauert noch. Ich danke aber trotzdem für die guten Tipps! Gruß Bill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wie hast Du das gemeint mit "Endflächen verlängert"? Geheftet hab ich die soweit... wäre sehr nett von Dir, das einmal etwasausführlicher zu beschreiben, wenn es Dir keine Umstände bereitet! Gruß Bill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
