| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Sichtbarkeiten in der Baugruppe (515 mal gelesen)
Carolin123 Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 7 Registriert: 15.12.2009
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe von meiner Firma den Auftrag bekommen einen Tank vollkommen über Excel im Inventor2010 zu steuern. Nun stehe ich vor dem Problem, dass je nach Ausführung eine unterschiedliche Anzahl von Mannlöchern erforderlich ist. Ich habe mir die Lösung des Problems so vorgestellt, dass ich die maximale Anzahl an Mannlöchern im Inventor regenerieren lasse und danach über einern Wert aus dem Excel (z.B. 0 für Sichtbar und 1 für unsichtbar) die dementsprechenden Mannlöcher einfach ausblende oder unterdrücke. (Ähnlich wie im Einzelteil) Gibt es eine Möglichkeit dies so durchzuführen? Bitte um eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carolin123
Hallo, du musst die Anzahl der Mannlöcher usw. im Excel berechnen. Dann kannst du das Ergebnis als Parameter in deinen Bauteilen und Baugruppen verwenden. ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch [Diese Nachricht wurde von Axel-Rother am 15. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carolin123
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von Carolin123: ... Ich habe von meiner Firma den Auftrag bekommen einen Tank vollkommen über Excel im Inventor2010 zu steuern. Nun stehe ich vor dem Problem, dass je nach Ausführung eine unterschiedliche Anzahl von Mannlöchern erforderlich ist. ...
Die vermutlich günstigste Lösung wäre hier, ein iAssembly zu verwenden.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort. Dass, ich das Ergebnis in den Einzelteilen verwenden kann ist mir klar - also über Eigenschaften und dann den "WennDann" - Funktionen (z.B. Wenn Anzahl kleiner als 5 dann Extrusion ausblenden) Gibt es das nun ähnlich für Baugruppen? z.B. Wenn Anzahl kleiner als 5 dann Mannloch 5,6 und 7 ausblenden. Wenn ja, wie? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den iAssemblys, diese hab ich mir bereits angeschaut. Aber hier hab ich das Problem, dass ich die Sichbarkeiten wieder nicht über Excel steuern kann, oder etwa doch? Wenn ja, wie? Danke, Carolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carolin123
Ahoi, ich denke, du solltest dich mal von deinem Vorhaben mit der Sichtbarkeit verabschieden. Teile, die man erst gar nicht macht, muss man auch nicht hinterher unsichtbar machen. iAssembly klingt gut. ------------------ Axel ----------------------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carolin123
Zitat: Original erstellt von Carolin123: ... Aber hier hab ich das Problem, dass ich die Sichbarkeiten wieder nicht über Excel steuern kann, oder etwa doch? ...
Die Sichtbarkeit zu steuern wäre auch falsch, denn die Bauteile für die fehlenden Mannlöcher sind ja nicht unsichtbar, sondern einfach nicht vorhanden. Genau das kann man mit einem iAssembly steuern. Und ja, die Familientabelle eines iAssemblies ist eine Excel-Tabelle. Das ist auch der Grund warum für iParts und iAssemblies Excel installiert sein muss. Die Familientabelle kann auch mit Excel bearbeitet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
