 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Hilfe für Flugzeug (Rumpfbau) (6178 mal gelesen)
flybasti Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 04.12.2009 Autocad 2010
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe gemeinde, Ich habe gerade erst mit Intentor angefangen und kenne mich noch nicht so wirklich aus.Ich möchte gerne ein Flugzeug in Inventor bauen.Und Zwar habe ich die Zeichnungen der Einzelnen Spanten vom Flugzeug und diese möchte ich jetzt miteinander Verbinden so das ich den Volumenkorper vom Flugzeug erhalte.Kann mir vielleicht jemand ausführlich erklären wie ich das am besten anstelle?Weil ich selber habe schon hin und her probiert und schaffe es irgendwie nicht. MfG Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
Moin, sowas ähnliches habe ich auch mal gemacht.. du musst die Spanten in einer Baugruppe anordnen und ausrichten damit sie fluchten. Das geht über Abhängigkeiten vergeben oder auch, wenn es sich in er Rumpsektion um die selben Spanten handelt mit der Funktion "Komponente anordnen". Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flybasti Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
 Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
Hallo. Vielleicht kannst Du ja mal ein Bild von dem bis jetzt erstellten Modell einstellen damit man sich besser vorstellen kann was Du gemacht hast. Ich zum Beispiel weiß noch nciht einmal was Spanten sind und kann mir deswegen nicht vorstellen was Du noch machen musst. ;-) ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
Hi, also mal von 0 auf 100 alles in einem Bauteil leeres ipt öffnen xy Ursprungsebene Spante zeichnen neue ebene xy Versatz z.B. 50mm 2te Spante zeichnen und so weiter .... Nun von Spante 1 zu Spante 2 mit dem Befehl Erhebung Körper erzeugen. mehrere Einzelteile für jede Spante eine ipt erstellen in einer iam die Spanten anordnen iam Ableiten in eine ipt Erhebung von spante zu spante MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
flybasti Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flybasti Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe da mal wieder ein Problem.Und Zwar möchte ich einen Rumpf aus mehreren Platen zusammenfügen.Jetzt habe ich das hinten schon geschaft,aber vorne noch nicht.Quasi mußte das teil gebogen werden ist das möglich? Siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 29. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
Hallo flybasti, sei nicht böse, aber vor dem Fliegen sollte man laufen lernen ! Warum hast Du das Ganze als Blechteile erstellt ? Warum sind dort mehr unterdrückte als aktive Abhängigkeiten vorhanden ? Dir fehlen anscheinend die Grundlagen des Programms Inventor. Arbeite mal diese 5 Knöpfe durch. Dann klappt es auch mit dem Fliegen (oder zumindest mit dem Hüpfen)  Wenn Du ein Flugzeug aus Blech machen möchtest, versuch doch mal das hier  ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! klick [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 29. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flybasti Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast Du recht,ich habe überhaupt keine Ahnung was ich da tue! Ich habe einfach mal ausprobiert wie ich es vielleicht hinbekomme.Aber wie Du siehst habe ich versagt.Die Abhängigkeiten mußte ich unterdrücken damit ich überhaupt irgendwie das Teil an die Position bekomme wo es hin soll.Na ja ich werde aber nicht aufgeben und weiter üben.Ein Flugzeug wollte ich machen da ich eigentlich nichts anderes vor habe zu konstruieren. MfG Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
Hallo Basti, ich hoffe, dass Dein Beitrag ironisch gemeint ist. Weil:
- Du hast nicht versagt! Du hast schließ ein paar Bauteile erstellt
- Du hast Dich freiwillig mit einem Dir neuen Konstruktionsprogramm beschäftigt
Nur Dein Weg ist (nach meiner Meinung) falsch. Du solltest mit "Klötzchen" anfangen (denk an Lego) und hiermit z.B. lernen, wie Abhängigkeiten funktionieren, wie Skizzen erstellt werden und die anderen, einfacheren Funktionen (Extrusion, Drehung etc.) funktionieren. Ich denke, dass Du Dich mit Deiner Vorgehensweise überforderst, Dein Projekt vor die Wand fährst und gefrustet aufgibst. Also: Grundlagen lernen ! Nicht aufgeben ! Die recht gute interne Hilfefunktionen von Inventor nutzen ! und last but not least: Dieses "weltbeste Inventor-Forum" durchforsten ! Kommst Du irgendwo nicht weiter, so helfen wir Dir natürlich gerne weiter. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! klick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flybasti Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt erstmal mit den Lernkapiteln angefangen 3 habe ich jetzt schon durch.Ich muss aber jetzt erstmal Pause machen sonst raucht gleich mein Kopf.Ist es den für mich möglich wenn ich alle Kapitel durch habe mein Projekt (Fleugzeug) zu realisieren.Oder benötige ich dafür noch mehr Übung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
"Fleuchzeuch" ist gut! Und mach Dich nicht selber bange! Wenn Du Dich jetzt tatsächlich erst mal sorgfältig einarbeitest, wird das sicher gelingen! Eine konkrete Idee und erst mal ein bisschen (nicht zu lang)Herumprobieren ist gar kein schlechter Anfang, auch wenn es nicht direkt klappt. So hast Du aber schon mal eine Vorstellung davon, wozu die ganzen Sachen gut sind, die Du jetzt lernst. Wenn Du Dir nun die Funktionen sorgfältig reinziehst und Dich der Sache mit Nachdenken und Verstehen(-wollen!) annimmst, wirst Du das schneller draufhaben als Du jetzt ahnst. Es ist zwar nicht jedermanns Sache, erst brav die Theorie zu pauken, aber wenn man das beherrscht, ist es äußerst effektiv - ich weiß es . Und ich habe den Eindruck, dass Du so ähnlich vorgehst. Also nur zu, hau rein! - Mit Pausen  Und scheu Dich nicht, auch wieder Sachen mal grob auszuprobieren und dann wieder zu verwerfen. Das könnte man natürlich auch "mehr Übung" nennen, aber das Gelernte auszuprobieren, das muss halt auch sein. Und das kann man am besten an kleinen Testklötzchen. Nichts ist schlimmer, als alles auf ein Mal machen zu wollen und sich dann verbissen an seinem ersten Ansatz festzuhalten, obwohl man es inzwischen schon viel besser könnte. Jeder Neubeginn eröffnet neue Möglichkeiten, und man fängt dann ja im Kopf nicht wieder bei Null an. Und auch mit CAD kommt es vor allem darauf an, was bei Dir im Kopf passiert! Und ehe Du dann richtig loslegst, überlegen wir hier noch mal zusammen, ob Du in diesem Fall besser gleich mit einem Mastermodell anfangen solltest, d.h. nicht erst komische Einzelteile ausknabbern, sondern mit einem Plan der Gesamtform beginnen, wie man es in echt auch machen würde, besonders bei so etwas wie einem Flugzeug. Mit der Methode benötigst Du dann auch nicht mehr so viele böse Abhängigkeiten (die kann man übrigens auch einfach löschen und ggf. später neumachen - das wäre übersichtlicher). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Dez. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
erstellt am: 30. Dez. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
@Walter: Angeber !  Aber bewegt sich ja garnicht und hat keinen Propeller Btw: Warum heist das bei Dir "Solid" und nicht "Volumenkörper" (im allsseits beliebten Ordner "Volumenkörpern") Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! klick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
flybasti Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
flybasti Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mal eine Frage warum Du wenn ich Du sagen darf? So viele Ebenen einbaust ich möchte einfach mal davon das Grundprinzip verstehen.Weil wenn ich das jetzt hätte gebaut würde ich einfach eine Zeichnung Außenprofil eine neue Ebene erstellen Innnenprofil und das ganze mit Erhebung verbinden.Das Ruder dann genauso.Zeit für die Aufklärung?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flybasti
Wenn Du ein Höhenleitwerk in der inzwischen etwas in die Jahre gekommenen Styropor-Bauweise baust, hast Du: - Kern - Beplankung - Dämpfungsfläche - Ruder - Aussenkontur am Randbogen - Wurzelrippe - Nasenleiste - Abschlußleisten am Scharnierpunkt - Abschlußleiste am Ruder innen Alles das wird CAD-mäßig aus dem Profil-Loft herausgeschnitten. Und dafür braucht's halt ein paar Trennebenen, die sich natürlich auch ausblenden lassen.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
