| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Schnelligkeit in Baugruppe (1471 mal gelesen)
Ebnerman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 26.09.2009 Aktuelle Version IV11
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist eine Baugruppe irgend wie so umfangreich geworden dass sie sehr langsam geworden ist. Wenn ich nun eine Schraube einbaue, lädt er nun knappe 3 Minuten pro Platzierung. Gibts da etwas um dies zu verhindern. Es gibt ja auch die Funktion alles neu erstellen oder so ähnlich? lg Ebnerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dominik18 Mitglied TZ
Beiträge: 58 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
mehr Arbeitsplatz und sowas halt wäre schon cool;-) halt ein besserer PC :P ....sry meinte Arbeitsspeicher und hardware im allgemeinem=) [Diese Nachricht wurde von dominik18 am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Baugruppenstruktur, Konstruktionsmethodik, Vereinfachungen, möglichst keine Adaptiven Teile sind nur ein paar Stichpunkte, wo man ansetzen kann. Aber ab einer gewissen Größe hat die DIVA einfach zu kämpfen. Wobei 3 Minuten für eine Schraube schon ganz schön heftig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
Hallo! Ja, da gibt es viele Möglichkeiten um dies zu ändern. Zunächst wären gut strukturierte und mehrere kleinere Unterbaugruppen ein guter Schritt in ddie richtige Richtung. Durchstöbere mal das Forum hier. Es gibt wirklich viele Beiträge zu diesem Thema, welche auch die Lösungen beinhalten. Und mit guter Arbeitsweise schießt man auch einen besseren Rechner ab, ganz sicher! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Das ist auf 'nem 386er ganz normal. Aber mal im Ernst: welche Hardware, Betriebssystem, RAM, Grafikkarte, wie viele Teile hat die BG? Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab eine gute Variante endeckt, wenn möglich die umfangreichen Bauteile unterdrücken, so kann ich die Zeiten von 3min auf 2sec verringern Natürlich geht das nur wenn die Abhängigkeit nicht direkt auf das unterdrückte Bauteil gesetzt wird, no na. LG Ebnerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Zitat: Original erstellt von Major83: Baugruppenstruktur,
Das ist hier das um und auf. Alles über 100 Abhängigkeiten pro Baugruppenebene sollte vermieden werden, weil dann bald eben genau das auftritt. Und mach bloß keine flexiblen Baugruppen, denn da schießt man sich erst recht wieder ins Knie (darum empfinde ich auch die Ordner in der aktuellen Version als ein trojanisches Pferd). ------------------
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
100 Abhängigkeiten = ca. 30-40 Komponenten pro BG-Ebene ist auch meine Empfehlung, für die unteren BG-Ebenen. Als Richtmass nehme ich gerne die Bildschirmhöhe, sobald man im Browser scrollen muss wird's bedenklich. Und, je höher die BG-Ebene, desto weniger Komponenten. Übrigens, im Pferd von Troja saßen damals Todfeinde drin, also der Vergleich ist nicht ganz richtig. Besser wäre, die Ordner mit einem Messi-fördernden "begehbaren Kleiderschrank mit Vorhangabtrennung" zu vergleichen. Unordentliche Leute die sich schämen diese Schwäche zuzugeben schwuppsen halt einfach Alles hinter den Vorhang (bzw. in die Ordner). Aber, wie manchmal gefordert, die Ordner wieder abzuschaffen wäre gleichbedeutend die 30"-Bildschirme abzuschaffen (denn da kriegt man ja so einen ellelangen Browser drauf) <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Zitat: ... Aber, wie manchmal gefordert, die Ordner wieder abzuschaffen wäre gleichbedeutend die 30"-Bildschirme abzuschaffen (denn da kriegt man ja so einen ellelangen Browser drauf) <G>[/B]
Dann stell ich für meinen 17Zöller die kleinste Schriftart ein ... und nehm die Lupe für den langen Browser ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2009 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
erstellt am: 14. Dez. 2009 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie oben schon von nightsta1k3r gesagt sollten die Abhängigkeiten auf ein Minimum reduziert werden. Darum sollte man einfach so bald es dein persönliches System bzw. deine eigene Struktur vom Erstellen von Baugruppen zuläßt sofort Unterbaugruppen erzeugen. Wobei mein Problem hauptsächlich darin bestand, dass ich ein Bauteil, welches extrem umfangreich ist, komplett von Anfang an ausdetailiert habe, wobei ich diese Bearbeitungsschritte auch später hätte durchführen können. Darum einfach vorher überlegen und ein Konzept durch denken. Beim nächsten Mal bin ich klüger und mir passieren solche Fehler nicht mehr.... LG Ebnerman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Ex-Mitglied | |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Meines Wissens ist "Fixiert" genauso eine Abhängigkeit. Also, Du ersetzt da dann ca. 100 normale Abhängigkeiten durch ca. 50 fixiert-Abhängigkeiten, mit relativ viel Herumgeklickse und wahrscheinlich um den Preis häufigerer Fehlermeldungen. Also, eine gute Lösung ist was Anderes. Zum Beispiel, mehrere Handvoll zusammengehöriger Bauteile jeweils gemeinsam in eine UnterBG zu verschieben. Damit kannst Du die Erste Stufe der Perfektion erreichen, ganz problemlos, hier und jetzt, und ohne ach-hätt-ich's-doch-gleich-gewusst-Vorarbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Meines Wissens ist "Fixiert" genauso eine Abhängigkeit. ...
Nein, Leo, "Fixiert" selbst ist keine Abhängikeit und erzeugt daher auch keinen Berechnungsbedarf. "Fixiert" hält nur die Exemplar-Position fest, wodurch "Fixiert" aber durchaus im Widerspruch (Inkonsistenz) zu Abhängigkeiten stehen kann, was dann wiederum Berechnungsbedarf erzuegt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ebnerman
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Lösungsansatz ist's im gegebenen Fall trotzdem keiner ...
Da stimme ich dir zu. Bestenfalls ist es eine temporäre Krücke. Wie du schon richtig beschrieben hast, stellt nur eine vernünftige Baugruppernstruktur eine Lösung dar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
