| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Linien verlaufen beim PDF-Export(Inventor 2010) (3225 mal gelesen)
H0rscht Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Export meiner Zeichnungen ins .pdf Format "verlaufen" die Linien. Dadurch werden z.B. die dünnen Gewindelinien der M3 Schraube (siehe Zeichnung im Anhang) beim Ausplotten nicht dargestellt, sondern verlaufen mit den Körperkanten. Weiß jemand wie man Inventor dazu bringen kann, die Zeichnung genauso ins pdf Format zu übernehmen wie sie im Inventor aussieht? Oder sonstige Tipps wie ich die Zeichnung detailgenau geplottet bekomme? Herzlichen Dank. Mfg H0rscht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0rscht
H0rscht Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0rscht
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Zitat: Original erstellt von H0rscht: ... Linien mit einem Abstand, der geringer als die doppelte Linienbreite ist, dürfen ja garnicht gezeichnet werden. ...
Sehr gut erkannt, wo das wirkliche Problem liegt. Zitat: Original erstellt von H0rscht: ... Weiß jemand wie man Inventor dazu bringen kann, die Zeichnung genauso ins pdf Format zu übernehmen wie sie im Inventor aussieht? ...
Ja, ich weiß wie man das macht. Hierzu stellt man in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Zeichnung" die Anzeige der Linienstärken auf die "wahre Linienstärke" ein. Dann sieht der Ausdruck genauso aus, wie die Bildschirmanzeige ... oder besser andersherum. Früher nannte man das mal WYSIWYG. Ich bin ein großer Freund dieser Einstellung, da man so laufend die notwendige Detailgenauigkeit der Zeichnung unter Kontrolle hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0rscht
Hallo, Michael, natürlich hast du recht .... führt aber in der Praxis zu den tollsten Effekten, da in der Zeichnung dann gerne mal die falschen Kanten verwischt werden.... in diesem Beispiel führte das zu einer zu breiten Nut .... zum Glück nicht von mir gepinselt, leider aber gefertigt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0rscht
Zitat: Original erstellt von Husky: ...in der Zeichnung dann gerne mal die falschen Kanten erwischt ...
Ja, diese Gefahr besteht. Abhilfen: - Nicht alle Fasen modellieren, sondern nur diejenigen, die man tatsächlich einzeln bemaßen muss. - In Zweifelsfällen beim Bemaßen den Knopf des SpaceXxx drehen(!), dann werden die Linien wieder schmal. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
