| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Bauteil im Koordinatensystem drehen (24121 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite noch nicht sehr lange mit Inventor, deshalb muss ich hier manchmal noch Anfängefragen stellen: Ich habe ein Bauteil erstellt, hier ein Klöpperboden, der die Öffnung y-Richtung hat hat. Kann ich diesen nun noch nachträglich drehen, dass diese Öffnung Richtung z-Achse zeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
Rechte Maustaste auf die Drehungsskizze im Browser, "Skizze neu definieren", entsprechende Ursprungsebene wählen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Er hat ja "nur" nen Klöpperboden - den nehm ich auch mal als einfaches Teil an, weil im Grunde ja nur eine Kontur um eine Achse gedreht. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Und wozu der Aufwand ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das mit dem Neudefinieren der Skizze hat funktioniert, weil ich nur den einfachen Klöpperboden habe. Die Löcher für die Stutzen kommen erst nachtrräglich rein, weil si ja immer anders sind. Aber trotzdem nochmal die Frage, geht das Ganze auch mit komplexeren Bauteilen, ohne, dass eine Nachbearbeitung nötig ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Stephe Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 18.05.2010 Windows 7 AutoCAD2011
erstellt am: 30. Dez. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo, ich bin in der Behälterbaubranche tätig und bisher haben wir in unserem Unternehmen sämtliche Zeichnung im AutoCad 2D-Bereich erstellt. Im neuen Jahr möchten wir nun zusätzlich mit dem Inventor beschäftigen. Ich bin erst seit kurzer Zeit im Inventor2011 am Üben und wollte dieses alte Thema nochmal hervorholen, da ich diese Problematik noch nicht wirklich lösen konnte. In der Praxis ist es leider so, dass während der Konsturktionsphase diverse Stutzen am Behälter von Revision zu Revision mehrmals verdreht/verschoben werden müssen. Mit der Funktion "Körper verschieben" lässt sich zwar das Stutzenrohr wie gewünscht drehen oder verschieben. Der dazugehörigen Ausschnitt z.B. im zylindrischen Mantel, den ich durch Differenz einer Extrusion erstellt habe, kann ich durch diese Variante nicht drehen, da es kein Volumenkörper ist... Gibt es noch irgendeine Variante wie ich in diesem Fall noch vorgehen könnte? BTW: Mit der Funktion "Körper verschieben" wird im Browser bei jeder Drehung oder Verschiebung ein Eintrag erstellt und wenn ich auf den jeweiligen Eintag des Stutzenrohrs oder der dazugehörigen Skizze klicke, wird der Ursprungsort angezeigt... das könnte bei komplexeren Teilen vermutlich ganz schön verwirren
