Thema: IPT in sich rotieren? (8029 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Aug. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wahrscheinlich bin ich nur blind und sehe das Offensichtliche nicht... Eine Importdatei ist im Raum um 180° verdreht reingekommen. Nun möchte ich das innerhalb der IPT beheben und um eine gegebene Achse um 180° rotieren, finde aber keine Möglichkeit: - Reihenanordnung behält zwingend das Original - Spiegeln würde das Modell verfälschen - Objekt Kopieren lässt keine Lageveränderung zu Kann mit Jemand sagen wie das geht? (IV2008) (natürlich weiss ich dass man das Bauteil in der BG nur richtig verknüpfen braucht, aber aus bestimmten Gründen will ich die IPT in sich in der richtigen Lage haben) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Wenn du mit der 2010er DIVA  werkelst dann könntest du beim rotieren sagen "neuen Volumenkörper erstellen". Wenn du anschliessend auf Fläche löschen gehst und die selektionsmethode auf "Stück oder Hohlraum auswählen" stellst dann lässt sich der alte Volumenkörper in einem Schritt löschen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 2617 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 04. Aug. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Das Importteil ist doch im Prinzip ein Element. Wenn du den Auswahlfilter auf Element umstellst, das Teil anklickst und dann im Kontextmenü die Verschiebungsfunktion wählst, kann man da auch drehen. Nur wie man da eine Drehachse festlegt hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. Ich vermute dazu müßte das eingeblendete Koordinatensystem platziert und ausgerichtet werden. Könnte das gehen? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Aug. 2009 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: <seufz> Das wird wohl die beste aller schlechten Lösungen sein...
Nö, die Beste und einfachste Allerdings würde ich noch die Verbindung zum Original killen und die iam und original ipt löschen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zufällig kenne ich den FUS_130D auch etwas näher. Vor dem Vierzehner - auch Inventor 2010 genannt - waren die Möglichkeiten etwas beschränkt. Aber im 14er kann man Körper nicht nur verschieben, wie es das Ribbon UI vorgibt. Man kann sie auch drehen. (Erst Klick auf das Schiebe-Icon, dann auf den Pfeil). Naja, das Problem mit der Interaktion von Ribbon UI und 3DxWare soll inzwischen auch geortet sein. Das hat den Tatendrang ja doch etwas gebremst .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Aug. 2009 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hängen aber leider zusammen, die Rotation soll um eine Achse innerhalb des Modells (die Hohlwelle) erfolgen.
Dann geht es, auch ohne Beta-Software  , mit 2 x derselben Übung: 1. Rotationsachse außerhalb legen (Skizze), so dass getrennte Volumina entstehen und dann 2. mittels Translation (ebenfalls Anordnung), z.B. entlang und mit Kurvenlänge einer ebenfalls in der Hilfsskizze angelegten Linie wieder auf die Null holen. (Original jeweils von Hand löschen) Oder mit 2x Spiegeln, damit müsste meiner ungeprüften Einschätzung nach auch eine Rotation von 180° verwirklichbar sein. Sogar jeder beliebige Winkel, wenn man Hilfsebenen benutzt. Und dabei ist das Löschen des Originals ja schon eingebaut. Ist also nur 1 Feature mehr! PS: Eine sauber definierte Orientierung des Körpers im ipt-Koordinatensytem finde ich auch wichtig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scheffe Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 05. Aug. 2009 04:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo, Importteil in eine BG laden, Fixierung entfernen, mit Abhängigkeiten ausrichten, BG als step exportieren. Danach step öffnen und BG als ein Teil einlesen. Müßte nun als Flächenmodell da sein, also nochmals Export als Step und wieder einlesen, dann ist es ein Volumenkörper mit dem neuen Ursprung. mfg Scheffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
