| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter: federnde Druckstücke (4117 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Als einzelne Datei gar nicht. Da ist ein separater Bibliotheksordner mit entsprechenden Unterverzeichnissen besser, in dem Du oft vertwendete Kaufteile ablegen kannst.
wie erstelle ich diese Verzeichnisse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Doch das geht ziemlich einfach mit dem Befehl Bauteil publizieren. Dazu muss man eine Kategorie anlegen die keine Parametervorgaben benötigt, dann kann man da auch einzelne Bauteile reinpacken. ipart und die entsprechenden iproperties zum variieren ist aber natürlich besser und sinnvoller für tabellengesteuerte Varianten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: wie erstelle ich diese Verzeichnisse?
Damit ist eine ganz normaler Windows-Ordner gemeint, der in der Projektdatei als Bibliothekspfad definiert wird. Siehe Abbildung. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von loop29: ...der in der Projektdatei als Bibliothekspfad definiert wird.
Oder auch nicht. Auch Katalogteildateien müssen gepflegt werden, und warum sollten sie mehr vor fälschlicher Veränderung geschützt werden als normale freigegebene Bauteile? Schließlich arbeiten verständige Menschen am CAD, die wissen was sie tun. Bei mir liegt so was in einem ganz normalen Verzeichnis. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Nachdem ich bitter feststellen musste dass ein Bibliothekspfad keineswegs als absoluter Schreibschutz funktioniert kann ich nur bekräftigen: Es spricht nicht viel dagegen das in ein ganz normales Verzeichnis zu legen. Wir gehen sogar noch weiter und legen solche Teile (soweit wir sie tatsächlich verwenden) in die Verzeichnisstruktur des Konstruktionsprojektes, das erscheint uns sinnvoller für unsere Arbeit (Konstruktion von Sondermaschinen) als irgendwelche globalen "Normteile-"Verzeichnisse. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Dez. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade mal nach den Speicherorten f. Normteile geschaut. Im nach Projektdatei zugewiesenen Pfad liegen ein paar ipt-s herum, allerdings längst nicht alle. Des weiteren habe ich in einem weiteren Libraries-Ordner Dateien vom Typ .idcl gefunden. Aus dem Dateinamen gehen die Normen (ANSI, DIN usw) hervor, und die Files sind mehrere GB gross, von daher glaube ich, dass hier sämtliche Normteile hinterlegt sind. Diese Dateien kann ich allerdings nicht verändern, da pro Norm nur eine Datei hinterlegt ist. Diese Dateien (bzw. der Pfad dazu) sind aber nicht in der Projektdatei hinterlegt. Worin besteht der Unterschied zwischen diesen beiden Speicherorten? Ich kann in der Projektdatei keinen Pfad hinzufügen. Woran liegt das? Schreibschutz? Danke. DAniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, Inventor erstellt die Normbauteile erst dann, wenn du sie einmal verbaut hast und zwar anhand der hinterlegten Tabelle. Deswegen sind wahrscheinlich nicht alle Größen der Normteile vorhanden. Wenn du ein neues Teil in deine Inhaltscenter Bibliothek bringen möchtes, solltest du dies keinesfalls über den Windows Explorer versuchen. (Glaube gar nicht, das das möglich ist.) Dafür gibt es im Inventor entsprechende Tools. Hierzu einfach auch mal in die Hilfe schauen. (F1 --> Index --> Inhaltscenter, erstellte Bauteile) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Im Lieferumfang des IV sind mehreren Mio Normteile mit dabei (das sind diese mehrere GB grosse Dateien), die sind je nach Installationstyp lokal oder am Server abgelegt. Aus diesen Daten klaubt sich IV beim Einfügen eines Normteils aus dem Inhaltscenter (CC) das Gewünschte heraus und erzeugt ein "relativ normales" IPT, und legt es dort ab wo es laut Anwendungsoptionen, Projektdatei oder separatem Userwunsch hin soll. Je nachdem wo's Normteil letztlich liegt kann's der User ändern oder nicht, und/aber ein bisserl "besonders" verhält sich ein CC-Teil Zeit seines Lebens. Wenn die Projektdatei schreibgeschützt ist wird sie momentan grad verwendet - entweder von Deinem IV oder von einem Kollegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ....Schließlich arbeiten verständige Menschen am CAD, die wissen was sie tun.....
Hach ja... wenns denn so wäre... ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: Hallo Zusammen,gibt es für IV 2010 - Inhaltscenter die Möglichkeit, federnde Druckstücke (Gewindestifte mit federnd gelagerter Kugel) einzufügen? Danke und Gruss, Daniel
Ich hab das so gemacht : 1. ein Modell von Norelem runtergeladen (Step). 2. Modell Properties bereinigt Farbdarstellung angepaßt Gewinde eingefügt usw. 3. iPart erstellt, Tabelle mit Werten aufgefüllt, Schlüssel gestzt, Dateibennenung gesetzt usw. 4. iPart in CC publiziert 5. Teil probeweise verbaut 6. nach OK iPart gelöscht 7. später mußte ich noch einmal die Teile von 2008 auf 2010 migrieren (die Datenbanken hat´s automatisch auf die neue ADMS-Version migriert) was (noch) nicht geht : ein iAssembly in das CC zu publizieren. Das wäre dann nötig wenn du wirklich Feder Kugel und Gewindestück als Einzelteil modellierst .... ich hoffe du bist nicht auf diese pfiffige Idee gekommen .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Ich hab das so gemacht :1. ein Modell von Norelem runtergeladen (Step). 2. Modell Properties bereinigt Farbdarstellung angepaßt Gewinde eingefügt usw. 3. iPart erstellt, Tabelle mit Werten aufgefüllt, Schlüssel gestzt, Dateibennenung gesetzt usw. 4. iPart in CC publiziert 5. Teil probeweise verbaut 6. nach OK iPart gelöscht 7. später mußte ich noch einmal die Teile von 2008 auf 2010 migrieren (die Datenbanken hat´s automatisch auf die neue ADMS-Version migriert) was (noch) nicht geht : ein iAssembly in das CC zu publizieren. Das wäre dann nötig wenn du wirklich Feder Kugel und Gewindestück als Einzelteil modellierst .... ich hoffe du bist nicht auf diese pfiffige Idee gekommen .... Grüße
Supi. danke. Was bedeutet "cc"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, CC = ContentCenter = Inhaltscenter noch ein Wort zu obig gesagtem : Step´s sind mit Vorsicht zu genießen. Deswegen ist es allemal besser das Ding selber zu modellieren. Bei so einem einfachen Teil dauert das auch nicht länger, wie das runterladen. Für Norelem kannst du natürlich jeden beliebigen Lieferanten einsetzen der 3D-Modelle liefert. Ich bin halt ein fauler Sack ....
Grüße [Diese Nachricht wurde von Husky am 02. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ist zwar schon e bissl her, aber nochmals zu der oben beschriebenen Reihenfolge: Punkt 4 (in CC publizieren) ist mir noch nicht ganz klar: Wie ist der Ablauf? In welchem Ordner ist das Teil zu speichern? Noch was: Kann man im CC einen eigenen Unterordner generieren, und in dem die Benutzerdefinierten Teile abspeichern? Danke. Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Also: wenn du mit der Beschreibung UND der Inventor-Hilfe (F1) nicht klar kommst, solltest du vielleicht professionellen Rat in Erwägung ziehen. Ich kenne da ein sehr gutes Systemhaus in Velbert auch wenn´s etwas weit von dir weg ist. und ja, man kann eigene Ordner definieren und mit eigenen iParts befüllen. als Tipp am Rande: mach dir eine Test-Bib .... zum testen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, das mit der Test-Bib hab ich mittlerweile hinbekommen (Musste auch sein, da die voreingestellten Bibliotheken Schreibgeschützt sind, die von mir erstellte Bib hat Lese-/Schreibzugriff). Somit wären die Ausgangsbedingungen, hoff ich mal, erfüllt. Das Problem ist jetzt, dass die neu erstellte Bibliothek in der Projekt-Datei (unter dem Button "Bibliotheken konfigurieren") aktiviert werden muss. Das funktioniert aber leider nicht. Ich kann zwar den Haken hinter der Test-Bib setzen, allerdings nicht mit OK bestätigen. Wie aktiviere ich meine Test-Bib, damit ich dort auch Teile publizieren kann? Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von danielb80: kann zwar den Haken hinter der Test-Bib setzen, allerdings nicht mit OK bestätigen.Wie aktiviere ich meine Test-Bib, damit ich dort auch Teile publizieren kann? Danke und Gruss, Daniel
Hier mal ein Screenshot zu o.g. Frage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: Hier mal ein Screenshot zu o.g. Frage
Wie man in dem Screenshot sehen kann, steht in der Titelleiste des Diaogfeldes "Bibliotheken konfigurieren", dass das aktive Projekt "ELESTA Relais Vault" schreibgeschützt ist und daher nicht bearbeitet werden kann. Vermutlich wurde die IPJ von einem anderen Benutzer ausgeckeckt. Was ich mich allerdings frage: Warum werden die Inhaltscenter-Datenbanken als Desktop-Inhalt installiert, wenn doch Vault und damit ein ADMS im Einsatz ist? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
