Thema: Volumenkörper aus Zeichnung in in Einzelzeichnung einfügen (1298 mal gelesen)
HammelHugo Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.10.2009 Inventor 2010 64bit Windows 7 64bit AMD Phenom II X4 940 MSI K9A2 Neo-F Radeon HD4870 1024MB 8Gb DDR2 Corsair
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, der Betreff klingt vllt ein bisschen verwirrend, ist aber ganz einfach! ^^ Und zwar hab ich ein Bauteil entworfen mit 2 Volumenkörpern, möchte diese jetzt aber voneinander trennen und einzeln abspeichern, wie mache ich das? Hab nichts zu gefunden, wahrscheinlich weil ich nicht genau weiss nach WAS ich suchen muss! Danke schonmal! =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Zitat: Original erstellt von HammelHugo: ... mit 2 Volumenkörpern, möchte diese jetzt aber voneinander trennen und einzeln abspeichern, wie mache ich das? ...
Wenn es wirklich zwei Volumenkörper eines Mehrkörperbauteils sind und es sich demnach um IV2010 handelt (bitte Systeminfo ausfüllen), heißt die gesuchte Funktion "Komponenten erstellen" und befindet sich im Register "Verwalten" der Multifunktionsleiste. Alternativ könnte man auch die Volumenkörper einzeln in verschiedenen Bauteile ableiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
Kommt jetzt auf die Version an Sys-Info , in IV2010 gibt es einen Knopf dafür. Komponente erstellen. Der zieht Dir die beiden Volumenkörper als abgeleitete Komponenten auseinander ... [edit] Zuuu laaaangsaaaam [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 29. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HammelHugo Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, cool, enorm einfach, vielen Dank!!! Jetzt nurnoch dieses ******* Problem in den Griff bekommen zur Kompabilität mit Windows 7, damit es in den 2d-Zeichnungen nichtmehr so enorm langsam ist! -.- Dauert es lang, bis sowas gefixt wird? Werden sich bestimmt schon genug Leute beschwert haben! [Diese Nachricht wurde von HammelHugo am 29. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HammelHugo
