| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Welches Notebook für Inventor (2769 mal gelesen)
Ilzi09 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2009
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt zwar schon tausende Threads zu dem Thema, aber die sind alle veraltet und die Technik nimmt ja von Tag zu Tag zu und für Laien ist es auch total unverständlich, deswegen möchte ich ein Denkmal an alle Pc-Dummi's setzen und hier ein Power-Thread zum Thema CAD eröffnen =). Jetzt zum eigenen Thema. Welches Notebook empfehlt ihr mir für Inventor 2010? Ich kenn mich nicht sehr gut aus was die Hardware angeht, deswegen müsst ihr mir helfen =) ich lege auf jeden fall wert auf eine lange Akkulaufzeit. Preislich gesehen kann ich was locker machen bis 1500 Euro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilzi09
Hallo Ilzi, gerade Dein erstes Kriterium ist nur schwer zu realisieren mit den nötigen Komponenten für ein leistungsfähiges Notebook. Je leistungsfähiger das Notebook, desto stromhungriger wird es. Sehr schön kann man das an den gerade boomenden Netbooks erkennen. Denn die sind eben genau auf lange Laufzeit ausgelegt und diesen wiederum fehlen fast alle wichtigen Hardwarekomponenten, die man für ein leistungsfähiges CAD-Notebook braucht. Die schon vorhanden Threads sind allerdings immer noch gültig und werden hier auch regelmäßig neu diskutiert. Für ein gutes CAD-Notebook braucht man ein paar wichtige Komponenten. Starker und leistungsfähiger Prozessor, mindestens einen Dual Core mit 2,6 GHz oder besser. Quad Core wiederum ist zuviel des Guten, da vom Inventor nur wenig genutzt und im allgmeinen stromhungriger. Arbeitsspeicher bis zum abwinken, je mehr desto besser. Voraussetzung ist ein 64-bit OS, welches mehr als 4 Gbyte unterstützt. 8 Gbyte Minimum. Eine den Teilemengen entsprechende Grafikkarte zur Darstellung eurer Modelle. Auch hier gilt je performanter die Grafikkarte desto mehr Strom frisst die Karte auch. Schaut man zu den Desktop-Grafikkarten, laufen diese meistens alle schon mit einer zusätzlichen Stromversorgung direkt mit dem Netzteil mit 1 oder 2 6-pin Steckanschlüßen, da die Stromversorgung über den PCI-E Steckplatz nicht mehr ausreicht. Das gilt natürlich auch für Notebooks, allerdings werden dort natürlich Grafikchips verwendet die extra auf geringen Stromverbrauch und geringe Hitzeentwicklung ausgelegt sind. Am einfachsten ist es meiner Meinung nach ein speziell für den CAD-Einsatz konzipiertes Notebook zu erwerben, von einem der bekannten hersteller (HP, Dell, Lenovo usw.) Zur Zeit wünscht sich sicher jeder eine Solid State Disk (SSD) für sein Notebook, weil sehr schnell, keine beweglichen Teile und geringere Abwärme als normale Festplatten. Schlägt allerdings auch mit einem heftigen Aufpreis zu Buche, fällt aber bei Deinem Budget wohl eher flach. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 28. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilzi09
Ilzi09 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilzi09
Das sieht doch schon mal anständig aus, meiner Meinung nach aber zu teuer für die Ausstattung. Das HP signifikant längere Akkulaufzeiten bietet möchte ich stark anzweifeln, die kochen alle nur mit Wasser Ich würde die Ausstattung mal bei allen anderen in Frage kommenden Herstellern konfigurieren. Mal eine Frage zu der Akkulaufzeit, ist für längere Zeit keine Netzsteckdose verfügbar oder aus welchem Grund ist das so wichtig? Bei Konstruktionsprojekten, wo ich länger als 3 Stunden hintereinander arbeite kann ich nicht auf eine Steckdose verzichten, das Dell M4300 macht ca. nach 1 1/2 Stunden schlapp. Abhilfe kann ein Zusatzakku sein oder ein extra dicker Akku... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilzi09
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Ilzi09: ... was haltet ihr von dem notebook?
Ja, das ist schon mal einer von den zwei bevorzugt gewählten Herstellern, wenn es um CAD-Notebooks geht. Typischer wäre allerdings das 8730w. Das andere ist die DELL M6400. Hier hat man den Vorteil von vier Steckplätzen für die Speicherriegel. Möchte man auf 64bit gehen, was für IV empfehlenswert ist, kann man 4x2GB verbauen, was wesetlich günstiger ist als 2x4GB. Aber das hatten wir hier erst vorgestern. Eine mögliche Konfiguration für IV2010: - Intel® Core™ 2 Duo T9600 (2.8GHz,6MB L2 Cache, 1066MHz FSB) - German Original Windows® 7 Professional (64Bit OS) - 4GB, 1066MHz DDR3 SDRAM Memory (2*2048) - 512MB NVIDIA Quadro FX2700M (with 512MB dedicated memory) - 320GB SATA (7200RPM) Hard Drive (Free Fall Sensor) -17in WUXGA UltraSharp Display (1920x1200) Resolution with CCFL LCD Panel Preis: 1.745,00 ¤ ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ilzi09 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dankeschön. Das das 8730w besser wäre, weiß ich auch, schon allein wegen der besseren grafikkarte, aber größeres display heißt auch gleich wieder weniger akkulaufzeit, und darauf leg ich besonders wert, weil ich den lapi als pc ersatz nutze und auch gerne mal im garten oder im cafe sitze und surfen bzw. arbeiten möchte und deswegen ist für mich akkulaufzeit extrem wichtig. was gäbe es denn noch für alternative, z.b. unter 1500 euro? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilzi09
Zitat: Original erstellt von Ilzi09: ... was gäbe es denn noch für alternative, z.b. unter 1500 euro?
Precision M4400 (vergleichbar mit 8530w) Vostro 1720 (mit NVIDIA® GeForce™ 9600M) Beide gibt es auch mit extra großer Akku-Kapazität. Aber CAD und lange Akku-Laufzeit ist, wie bereits erwähnt, immer ein Widerspruch. Notebooks, die für CAD geeignet sind, laufen so ca. 3h bei Standardanwendungen und 1,5h bei 3D-CAD. Spacemouse und Wlan kosten noch extra Strom. Möglich wäre natürlich noch die Anschaffung eines Zweitakkus. Ich habe übrigens auch im Garten Strom und in Cafes gibt es eigentlich auch immer eine Steckdose. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
