| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteil erstellen (756 mal gelesen)
Wanderfalke Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 24.05.2009
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ich versuche gerade ein Bauteil zu erstellen. (Anlage) Ich hab das so erstellt, dass ich in einer Ebene die grundsätzliche Form (Gerade und Bogen) erstellt hab. Das hab ich dann Extrudiert und dann eine Wandstärke zugewiesen. Mein Problem ist, dass ich die Vorderfläche nicht wegbekomme. Da soll später ein Streben aufgenommen werden - aber dadurch, dass die Fläche da ist würde er immer dagegenstoßen und könnte sich nicht frei bewegen... Könnt ihr mir da einen Tipp geben? Vielen Dank schonmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
erstellt am: 26. Nov. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs grad mal probiert. Er löscht dann aber einfach die ganzen Flächen. Das heißt das Resultat sind zwei runde Kreise, die in der Luft hängen... Ich will ja eigentlich nur, dass die Fläche ein bisschen früher aufhört und nicht so weit hochgeht. Ganz weg müssen sie ja auch nicht sein. *edit: ich hab grad mal probiert nur die innere Fläche zu löschen - dann löscht er die Wände sauber weg. Aber ich will ja möglichst noch eine kleine Wand unten stehen habe... [Diese Nachricht wurde von Wanderfalke am 26. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Zitat: Original erstellt von Wanderfalke: hey, ich versuche gerade ein Bauteil zu erstellen.
Hallo Wanderfalke, EIN Bauteil? Ist das eine einzige ipt??? Soll das gegossen oder aus dem vollen gefräst werden? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich stelle mal eine ganz dumme Frage:Warum nicht einfach eine Skizze auf die Fläche legen und das, was zuviel ist, wegextrudieren?
das war auch mein erster Gedanke dazu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Da ich aus deinem anderen Beitrag herauslesen kann, dass du erst 2 Tage damit arbeitest. Würde ich dir lieber eine Schulung empfehlen. Das was du modelliert hast müsste eigentlich aus 3 Bauteilen bestehen. Das hat mehrere Vorteile: Den Bolzen kannst du dann irgendwo anders einbauen, ohne ein neuen Artikel zu vergeben. Du kannst den Bolzen in der FEM Berechnen.... und und und. Falls du mit der Verison 2010 arbeitest. Empfehle ich dir die Übungen. Viel Erfolg.. ------------------ MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wanderfalke
Noch ein Tipp.... Im Inventor einfach die Bauteile so fertigen, wie du sie auch an einer Drehmaschine oder an einer Fräsen herstellen würdest. Das klappt nicht immer, aber immer öfter. Ein Tipp für die Anfänger !!! ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 27. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
