| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ipartnamen (670 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem: Ipart wurde erstellt und funktioniert auch. Momentan wird das Ipart unter dem zugewiesenen Namen z.B. "Rechteckrohr 120x80x5" abgespeichert. Da ich beim Einfügen jedoch eine Länge angebe möchte ich gerne daß diese Länge auch in den Dateinamen mit übernommen wird z.B. "Rechteckrohr 120x80x5x1000", Ist so etwas möglich, wenn ja wie stelle ich das an? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Husky: ... mit Excel in der Spalte Dateinamen den Längenparameter verketten. ...
Das funktioniert IMHO aber nur bei Norm-iParts. Wenn ich Geistl aber richtig verstanden habe, handelt es sich hierbei um ein Benutzer-iPart. Zitat: Original erstellt von Geistl: ... Da ich beim Einfügen jedoch eine Länge angebe möchte ich gerne daß diese Länge auch in den Dateinamen mit übernommen wird ...
Ich kann nur davon abraten, Längen oder andere variablen Abmessungen im Dateinamen zu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich kann nur davon abraten, Längen oder andere variablen Abmessungen im Dateinamen zu verwenden.
... damit hatte ich auch schon einmal Schiffbruch erlitten (beim Umstieg von der 9er auf die 10er Version) Die Profile hatte ich ins cc publiziert und nach dem Wechsel ging nichts mehr. Seit dem habe ich iparts benutzt, deren childs einfach durchnummeriert wurden. Ich bin aber kürzlich wieder zum CC zurück gegangen. Ich habe den Eindruck, es funktioniert mittlerweile viel besser. Die Profile heißen dann "Projektnummer-Profilsorte-Länge". Wenn man einen Austausch immer nur mit "aus Inhaltscenter ersetzen" macht, dann hat man auch keine falschen Längen in den Dateinamen. Das ging früher nicht (oder ich hab's falsch in Erinnerung...). Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, klar, sobald ein Dateiname angegeben wird, ist´s ein Norm iPart.
Finde ich auch optimal so !! Denn so liegen alle Kinder automatisch in einem Ordner unterhalb der Mama. Probleme irgendwelcher Art konnte ich bisher nicht feststellen. Über die geschichte habe ich mir ein iAssembly gebaut .... theoretisch ca. 2500 Varianten alle mit definiertem Namen und Bauteilnummer wie Dateiname. Theoretisch deshalb, weil 2500 mal klicken um die Erstspeicherung der Varianten zu bestätigen war mir dann auch zuviel. Die schon angelegten Varianten funtzen einwandfrei. Mann kann das schon so machen, wie ich das erläutert habe .... man sollte aber schon wissen was man tut !!! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
