Thema: Basiskomponente komplett ausblenden (2208 mal gelesen)
GunterKramp Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 50 Registriert: 16.11.2009 Inventor 2011 Vault 2011 SP2 ThinkPad T60p 2007-93G T2600(2.16GHz) 4GB RAM 250GB 7200rpm HD 256MB ATI FireGL V5200 Windows XP SP3(3GB Switch)
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nachdem ich dank netter Unterstüzung nun ein funktionierendes Mastermodelling hinkriege (siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024172.shtml) habe ich nur ein Problem: Da jedes meiner Bauteile von der Masterskizze abgeleitet ist, kommt diese Skizze eben auch in allen Bauteilen als Basiskomponetne vor. Wenn die dutzenden von Basiskomponentenexemplaren dann alle sichtbar sind sieht die Baugruppe natürlich furchtbar aus. Also will ich die normalerweise alle ausblenden. Nur kann ich in den Kontextmenues im Modellbaum nicht einfach die Basiskomponente komplett ausblenden, sondern ich muss da reingehen und alle Skizzen usw. einzeln ausblenden. (Siehe Bild) Bei ca. 20 Elementen pro Basiskomponente etwas nervig. Geht das (in Inv 2008) nicht irgendwie besser ? Warum kann ich die Basiskomponente nur unterdrücken, nicht aber ausblenden ? Gibt es da ein Hilfmittel sowas doch zu machen ? Danke und Gruß
------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das schaltet alles Skizzen sichtbar bzw. unsichtbar, stimmts ? Nur will ich ja nicht alle Skizzen unsichtbar machen, sondern jeweils alles was in der Basiskomponente ist. Also Skizzen in der Baugruppe/den Bauteilen sollen sichbar bleiben, die Arbeitsebenen und sämtliche Geometrie der Basiskomponente sollen aber unsichtbar werden.# Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
In dem Screenshot sind ja nur Skizzen zu sehen , verwirrend . Egal Wenn die Bauteile komplett unsichtbar sein sollen, dann würde ich zu DesignViews (=Konstruktionsansichtsdarstellungen) greifen. Da kann man auch alles auf einen Schlag ausblenden, die gewünschten einblenden und das ganze dann speichern.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Zitat: Original erstellt von GunterKramp: ... Bei ca. 20 Elementen pro Basiskomponente etwas nervig. ...
Man sollte immer nur das ableiten, was man für das entsprechende Bauteil auch braucht und die Skizzen und Arbeitselemente in einem Bauteil nur so lange sichtbar lassen, wie es hilfreich ist. Dann tritt diese Fragestellung gar nicht erst auf. In dem geposteten Bild zähle ich dreizehn Skizzen für zwei Extrusionen. Das scheint mir nicht sinnvoll zu sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Moin! Das sind aber viel Skizzen für ein Bauteil! Sind die alle für das eine Bauteil nötig? Ist Dir bekannt, dass man die bei der AK einzeln wählen und abwählen kann? Wenn dann nur noch die benötigten Elemente in das Bauteil importiert worden sind, ist es auch nicht so viel Arbeit, die nach Fertigstellung jeweils unsichtbar zu machen. Ich mache diese Sachen IMMER im Bauteil selber unsichtbar, denn dann gilt das überall. F10 wirkt ja global, dann würde ich ja KEINE Skizze mehr sehen, das will ich auch nicht. Und Konstruktionsansichtsdarstellungen muss man überall immer neu machen, das finde ich auch nicht so toll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank schonmal. Ich sollte also alles was nicht nötig ist, nicht in die abgeleitete Komponente übernehmen. Das werde ich zukünftig machen. Kann ich das nachträglich noch ändern ? Also jetzt noch Sachen abwählen die ich nicht gebraucht habe ? Oder wenn ich restriktiver auswähle nachher welche dazu nehmen die ich dann doch brauche ? Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Zitat: Original erstellt von GunterKramp: Kann ich das nachträglich noch ändern ? Also jetzt noch Sachen abwählen die ich nicht gebraucht habe ? Oder wenn ich restriktiver auswähle nachher welche dazu nehmen die ich dann doch brauche ?
Ja, all das. ---> RMK auf den Eintrag im Elementebrowser im Bauteil und " AK bearbeiten". Benutzte kann man nicht abwählen (erkennbar am Schriftstil des Listeneintrags). Auszuwählende müssen im Quellteil sichtbar sein (bisschen unpraktisch, leider) und dort auch verfügbar sein, d.h. ggf. muss man vorher Wiederverwenden aktivieren. Außerdem muss der Export im Quellteil aktviert werden, aber das geht (als Einziges) auch von außen beim Anwählen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So so das habe ich nun alles brav gemacht, mit einem zunächst einwandfreien Ergebnis. Siehe Bild "Vor_Aenderung" Die Masterskizze im Zusammenbau habe ich noch sichtbar gelassen, damit ich da noch Maße ändern kann. Das war ja auch der Sinn der ganzen Parametrik. Das habe ich dann also gemacht, nur mal so zum Test. Nebenbei habe ich ein paar Maße mit Formeln verknüpft um das komfortabler zu machen. Und dann... Funktioniert die ganze Parametrik super, Nur wie das aussieht !! Plötzlich sind alle Arbeitsebenen wieder sichtbar! Siehe Bild "Nach Aenderung" Was soll das ? Kann ich das irgendwie abstellen ? Nur zur Info: die Arbeitsebenen werden tatsächlich in der Anzahl gebraucht, nur sollten sie halt nur kurz dort sichtbar sein wo ich sie benutze. Gruß Gunter ------------------ Gunter Kramp Wagner & Co Solartechnik http://www.wagner-solar.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Inventor kann leider noch nicht automatisch erkennen, wann Du Arbeitsebenen sehen willst und wann nicht. Aber auch die Arbeitselemente kann man im Bauteil unsichtbar stellen. Wenn man das versäumt, sind sie im Normalfall überall dort wieder sichtbar, wo die Bauteile eingefügt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, nur genau das hat hier nicht geklappt ! Ich habe die Dinger in den Bauteilen bzw. in der Basiskomponente von abgeleiteten Komponenten unsichtbar gemacht. Dann habe ich meine Baugruppe mittels Änderungen an der Masterskizze geändert. Mit dem Ergebnis dass alle Arbeitsebenen die in einer Basiskomponente waren wieder sichtbar wurden. Das hat also nichts damit zu tun dass Inventor irgendwas erahnen müsste, sondern nur damit dass das Programm nix machen soll was man Ihm nicht sagt.
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Zitat: Original erstellt von GunterKramp: Mit dem Ergebnis dass alle Arbeitsebenen die in einer Basiskomponente waren wieder sichtbar wurden.
Das deutet auf falsche Handhabung der Sichtbarkeitssteuerung in der Baugruppe hin . Darauf sind schon einige hereingefallen, daß sie in der Baugruppenumgebung Sichtbarkeiten steuern und sich wundern, daß beim nächsten Öffnen der Baugruppe wieder alles anders ist .... Zum Anfangen ist es am Besten, die Sichtbarkeiten in Bauteilen in einem separaten Fenster zu steuern und die Bauteiel danan sofort zu speichern. Wenn man das System der DesignViews dann durchschaut hat, gehts auch im Baugruppenkontext.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
Tja Micha wie du ganz sicher weisst und auch beherrscht. Ohne Schulung kein Master ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunterKramp
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Scheint ein einmaliger Effekt gewesen zu sein. Nachdem ich jetzt mit Alt-´ (Alt Akut) die benutzerdefinierten Ebenen ausgeblendet habe funzt es bei weiteren Änderungen wie vorher bei der Testbaugruppe auch. Gibts eigentlich irgendwo eine Referenz für die Shortcuts ? Könnt ihr eine Einführung in die "Sichtbarkeitssteuerung" empfehlen? Das Problem trat auf obwohl ich die Sichtbarkeiten in den Bauteilen selbst abgestellt habe. Allerdings natürlich in den jeweils abgeleiteten Komponenten, nicht in den Basisbauteilen. Denn in den Basisbauteilen brauche ich sie ja, nur in der Ableitung sollen sie unsichtbar werden nachdem ich sie zur Erstellung benutzt habe. Gruß Gunter PS: Wartungsvertrag, IT-Abteilung, Admin, Schulung usw. gibt es bei uns alles, nur in der Praxis sieht das halt anders aus als in der Schulung. Bei den Übungsbeispielen klappt ja immer alles. Und die Methodik kommt bei den Schulungen oft eher zu kurz würde ich sagen. Auch auf Nachfragen kam da nicht viel von den Experten.
