  Blechbauteil schweißen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechbauteil schweißen (10230 mal gelesen)
Mikester
Sehen Sie sich das Profil von Mikester an!   Senden Sie eine Private Message an Mikester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikester
Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3,16GHz
3,25 (4) GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3700
OS Win XP
Inventor 2009 Suite
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine Abdeckung als Blechbauteil erstellt. Dieses möchte ich nun verschweißen. Also habe ich eine "Schweißkonstruktion.iam" erstellt und das Blechbauteil plaziert. Mit Doppelklick auf "Schweißnähte" im Browser komme ich dorthin, wo ich Schweißnähte einfügen könnte. Aber wie kann ich nun z.B. eine Außenecke des Blechbauteils schweißen?
Danke für die Hilfe.
Grüße Mike
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikester 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mikester:
... Aber wie kann ich nun z.B. eine Außenecke des Blechbauteils schweißen? ...
Tja, wie schweißt man ein Außenecke?
Vielleicht, indem man eine Innenecke an die Außenecke macht, oder einen Spalt für das Schweißen stehen lässt.
Stichwort: Schweißvorbereitung ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Mikester
3,25 (4) GB RAM
OS Win XP
Inventor 2009 Suite
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweissteil.zip
Hallo Michael,
danke für den Tip. Die Schweißvorbereitung übernimmt Inventor durch das Erstellen als Blechbauteil für mich. Denn so entsteht ein schmaler Spalt. Ich wollte nun zB eine Kehlnaht in eine Innenecke der Abdeckung machen. Also Fläche 1 und 2 definiert (ich habe die Innenfläche der Seiten genommen, welche die Ecke bilden). Also Kontur wähle ich das gleichschenklige Dreieck und als Länge der Schenkel 2mm. Dann auf ok geklickt und ich bekomme eine Fehlermeldung. "Die angegebenen Flächen interagieren nicht."
Ich habe im Anhang mal das Blechbauteil in einer Schweißkonstruktion angehangen, vielleicht könntest du mir meinen Fehler erklären bzw. mir eine Schweißnaht machen, damit ich mir das mal ansehen kann.
Grüße Mike
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikester 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm die KELCHnaht statt der KEHLnaht...
Nach Besichtigung deines Teils: Fase die Kanten vorher an ... siehe Bild. Dann klappts!
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
[Diese Nachricht wurde von Heinerich am 18. Nov. 2009 editiert.]
Mikester
3,25 (4) GB RAM
OS Win XP
Inventor 2009 Suite
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinerich, danke für den Tip. Das mit der Kelchnaht funktioniert, auch wenn ich lieber eine Kehlnaht haben möchte (auch um zu wissen wie es geht, wenn es gefordert ist). Gibt es einen Grund warum du die Flächen angefast hast? Um die "Schweißfläche" (Kontaktfläche) zu erhöhen? Denn bei mir würde es auch ohne anfasen funktionieren,
Grüße Mike
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikester 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Fasen entstehen manchmal unsinnige Nähte oder auch mal gar keine... Manchmal ist es auch sinnvoll den Schweissbereich durch Flächentrennung zu definieren, weil die DIVA sonst mitunter das ganze Bauteil zuschweisst. Man muss mit den Nähten mitunter etwas "spielen", welche Flächen vollständig verschweisst werden sollen, welche Füllrichtungen, mit oder ohne Fasen. Ebenso aus deinem Teil ist anhängendes Bild - du siehst dass die Naht zwar erstellt würde, aber völlig sinnlos ist.
Kehlnähte gehen auch nur, wenn die Flächen direkt aufeinander sitzen. Einen eventuell vorhandenen Spalt müsste man vorher per Kelchnaht "vorfüllen".
www.gidf.de
Mikester
3,25 (4) GB RAM
OS Win XP
Inventor 2009 Suite
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, der Tip:
"Kehlnähte gehen auch nur, wenn die Flächen direkt aufeinander sitzen. Einen eventuell vorhandenen Spalt müsste man vorher per Kelchnaht "vorfüllen"."
War gut und hat zum gewollten Ergeniss geführt.
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikester 10 Unities + Antwort hilfreich
Naa dann hab ich ja meine gute Tat für heute vollbracht und kann zufrieden meinen Roten süppeln
www.gidf.de
