| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Arbeitsebene durch 4 Punkte?! (3030 mal gelesen)
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute bräuchte wieder mal eure Hilfe! Es geht um Folgendes: Ich zeichne zurzeit einen Trichter bei dem ich mit einer 2D Skizze und einer 3D Skizze arbeitet! Der trichter ist in 2 Richtungen versetzt! Um eine Fläche zu erstellen bräuchte ich jetz eine Arbeitsebene durch 4 punkte! Ist sowas möglich bzw. wie könnte ich das Problem beseitigen Vielen Dank im Voraus für euere Antworten Raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
tempranillo70 Mitglied CAD-Admin und Konstruktion
Beiträge: 160 Registriert: 22.10.2009 Inventor 2013 Haßliebe: IV seit 5.3 Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
HAllo, rein durch die mathematische Definition kann eine Fläche nur durch drei Punkte bestimmt werden. Ein vierter Punkt läge "zufällig" (oder definiert)auch auf dieser Fläche. Würde sagen, Du kommst höchstens mit zwei Dreiecksflächen weiter #hmmm?# Gruß, I. ------------------ Schönen Tach' noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Und wie ich in der Skizze sehe, sind die Arbeitsachsen projiziert. Ich habe es so gelernt, dass man das lieber lassen soll. Weil sie unbestimmt sind und sich immer ändern, wenn das Bauteil sich vergrößert. Also wird die Skizze immer aktualisiert, obwohl es gar nicht nötig ist. Ich würde da lieber über den Ursprung eine Mittellinie zeichnen. Eigentlich müssten 3 Punkte reichen... ------------------ MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Nochmal ich, wenn die die vier Punkte nicht auf einer Ebene liegen, sondern minimal versetzt sind, hätte ich noch nen Workaround: Die vier Wände des Trichters als Einzelteil ungefähr zeichnen und dann so drehen, schieben, strecken, dass sich die vier Wände ungefähr berühren. Und die Lücken it Scfhweißgut füllen. (Das geht aber leichter im Autocad. HAbe ich aucgh schon gemacht. Gruß,I. ------------------ Schönen Tach' noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von tempranillo70: HAllo, rein durch die mathematische Definition kann eine Fläche nur durch drei Punkte bestimmt werden. Ein vierter Punkt läge "zufällig" (oder definiert)auch auf dieser Fläche. Würde sagen, Du kommst höchstens mit zwei Dreiecksflächen weiter #hmmm?#
Genau genommen kann eine Ebene nur dann durch drei Punkte definiert werden, wenn die Punkte nicht identische Koordinaten haben und auch nicht auf einer Linie liegen. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Moun Moin :-) Und wenn Du nun jeweils durch 2 Punkte eine Arbeitsachse legst, und dann eine Arbeitsebene durch die 2 Achsen hast Du die Arbeitsebene zwangsläufig auch auf den 4 Punkten :-) Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen antworten! ich habe die Flächen jeweils in 2 dreiecke augeteilt und anschließend mit umgrenzungsfläche gearbeitet. Mit Inventor 10 wäre die Funktion erhaben Lasche empfehlenswert. Funktioniert beides Super! lg raffi ------------------ Ich bin nicht allwissend, will es aber werden!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von SAhrens: ... Und wenn Du nun jeweils durch 2 Punkte eine Arbeitsachse legst, und dann eine Arbeitsebene durch die 2 Achsen hast Du die Arbeitsebene zwangsläufig auch auf den 4 Punkten
Aber nur, wenn die 4 Punkte auf der selben Ebene liegen. Ansonsten geht das nicht. Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IV-Raffi
Zitat: Original erstellt von CEROG: Stimmt. Mein Fehler...
Nein, nein, das war IMHO eigentlich schon richtig. Eine Linie ist doch linear. Einen linearen Kreis gibt es eher nicht, denn der hätte einen unendlich großen Durchmesser. Eine Strecke ist der endliche Abschnitt einer Geraden, einseitig unendlich ist der Strahl, Linien sind sie alle. Eine Fläche ist zwar flach aber nicht immer eben, eine Ebene wiederum hat eine unendliche Ausdehnung. Drei gegeben Punkte liegen immer auf mindestes einer Ebene. Bei vier Punkten ist das eher selten. Und dann gibt es noch die Kurven, die auch schon mal linear sein können. Leider werden aber solche Begrifflichkeiten in der Mathematik, der Technik und umgangssprachlich nicht einheitlich verwendet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
