  Paramterliste verknüpfen
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Paramterliste verknüpfen (5040 mal gelesen)
meisenhauer
Sehen Sie sich das Profil von meisenhauer an!   Senden Sie eine Private Message an meisenhauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meisenhauer
erstellt am: 06. Nov. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte euch erstmal zu eurem tollen Forum gratulieren. Gefunden habe ich es auf der Suche nach einer Lösung zu einem Inventor Problem das mich schon länger beschäftigt. Da ich nach intensiver Suche nichts passendes gefunden habe, möchte ich euch nun um Hilfe bitten.
Version:
Autodesk Inventor Professional 10.0, Service Pack 0, Produktversion Build: 243, Release: 10 SP1
(diese Daten spuckt mir Inventor aus, den Widerspruch bzgl. Servicepack auch)
Projekt:
Die von mir zusammengestellte Baugruppe besteht aus mehreren Unterbaugruppen und natürlichen vielen Bauteilen. Alle Bauteile sind mit einer .xls Parameterliste verknüpft. Das Ändern von Parametern hat auch lange funktioniert.
Problem:
Neuerdings werden Parameter, die in der xls Tabelle geändert wurden, nicht mehr von allen Bauteilen übernommen. Gleiches gilt für neu hinzugefügte Parameter.
Weiters stehe ich vor dem Problem, dass ich auf meinem Laptop (nur OpenOffice) keine Tabelle verknüpfen kann. Es wird aber die selbe .xls Datei verwendet. Zwar kann die Datei ausgewählt werden und wird im Modelbaum unter Dritte angezeigt, aber es werden aber keine Parameter gefunden. Außerdem wird die Liste als eingebettet angezeigt. (siehe Screenshot im Anhang)
Ich möchte:
Die bisherigen Verknüpfungen löschen. Dabei sollen alle Parameter aus der Parameterliste entfernt werden! (re. Mt/ Löschen funktioniert nicht)
Danach soll die Liste neu verknüpft werden und dabei alle neuen Parameter übernehmen.
Dabei sollen aber die, in Bemaßungen verwendeten Parameter, nach Einbinden der neuen Liste, wieder automatisch verknüpft werden (natürlich sind die Variablennamen in der neu eingebundenen Liste ident).
Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich erklärt und möchte mich schon jetzt für eure Antworten bedanken.
Martin
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Nov. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisenhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meisenhauer:
Laß diesen Blödsinn.
Keine Ahnung, warum die Verknüpferei auf einmal wieder grassiert  .
Parameter werden eingebettet und auf gar keinen Fall verknüpft.
Auch wenn das als Pechvogellösung per default angeboten wird.
Das von Dir beobachtete Problem ist absolut typisch für verknüpfte  Tabellen. Da gibt es keine Heilung.
Mit Open Office geht nichts. Das haben schon viele hier nachgefragt, aber deswegen wird es auch nichts  .
meisenhauer
erstellt am: 06. Nov. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Auch die Werte aus der Exceltabelle in eine IPT einzubetten (und die XLS-Parameter über diese IPT an anderen Dateien zu verteilen) funktioniert nicht.
Die Tabelle wurde auf einem anderen Rechner mit excel erstellt und auf den Laptop (OO) kopiert. Sie wurde nicht geöffnet.
Problem ist nun:
- Einbetten von der Tabelle auf dem Laptop (siehe Screenshot)
- Vollständiges Löschen der bereits verknüpften Parameterliste
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Nov. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisenhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Auch die Werte aus der Exceltabelle in eine IPT einzubetten (und die XLS-Parameter über diese IPT an anderen Dateien zu verteilen) funktioniert nicht....
Doch über die abgeleitete Komponente und grösser Aufgezogen nennt sich das dann noch Mastermodelling oder Top-Down.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
meisenhauer
erstellt am: 06. Nov. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liste_der_Parameter.pdf
ach ja...
auch die Variante auf einem anderen PC (mit OfficePaket) ein Bauteil zu erzeugen, in dem die Tabelle eingebettet ist,  schlägt fehl.
Allerdings wegen einem anderen Grund:
Die Liste wird gefunden und geprüft. Dabei erscheint eine Fehlermeldung (ihr findet sie im Anhang).
Paramter kann nicht erstellt werden: xy
Hinweis-Ref ist NULL.
Sie erscheint in Folge bei jedem weiteren Versuch die Liste zu aktualisieren (Speichern der Liste in Excel oder Festlegen einer anderen Startzelle). Auffällig dabei ist, dass die Fehlermeldung sich einmal über diesen, ein anderes mal über jenen Parameter beschwert. (Auch die xcl. Liste ist im Anhang zu finden)
Meine weiteren Pläne schauen nun wie folgt aus:
- Erzeugen eines Bauteils mit vollständig eingebetteter Parameterliste.
- Vollständige Löschung der alten Parameter-Verknüpfung aus allen Bauteilen
(im schlimmsten Fall durch neu-anlegen und kopieren der Bearbeitungsschritte)
- Stattdessen Einbettung des zuvor erstellten Bauteils
Ich hoffe ihr könnt mir bei der Deutung der Fehlermeldung helfen und mich auf Fehler in meiner .xcl Tabelle aufmerksam machen.
Danke schon jetzt,
Martin
[Diese Nachricht wurde von meisenhauer am 06. Nov. 2009 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Nov. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisenhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
... Die Liste wird gefunden und geprüft. Dabei erscheint eine Fehlermeldung (ihr findet sie im Anhang).  ...
Das Feld für den Parameterwert darf nur Zahlenwerte beinhalten. Einheiten werden optional nur in das nächste Feld geschrieben. Gleichnungen dürfen nicht einfach als Text geschrieben werden, sondern müssen in Excel ein numerisches Ergebnis erzeugen.
Für das gezeigte Beispiel ist die Paranmetertabelle von IV ohne Exceltabelle völlig ausreichend. An andere Bauteile oder Baugruppen können die Parameter durch Abgeleitete Komponenten bzw. Parameterverknüpfungen weitergegeben werden. Hierzu müssen die Paramter nur als Exportparameter deklariert werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
meisenhauer
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die vielen guten Antworten. Habe euren Rat befolgt: keine Excel Liste mehr, alle Parameter werden in einem Bauteil (nennen wir es xy.ipt) als Exportparameter deklariert, von dem dann die weiteren Bauteile abgeleitet werden (nicht mehr eingebunden).
Funktioniert auch alles ganz gut, was mich aber noch stört ist dass, neu hinzugefügte Parameter (in xy.ipt) nicht in den abgeleiteten Bauteilen ergänzt werden.
Einziger Weg ist dann:
- alle Parameter aus den Bemaßungen löschen
- Basiskomponente entfernen
- Ableitung erneut einfügen und dann
- alle Bemaßungen neu erstellen mit Verwendung der neuen Parameter
Leider ist dieser aufwändige Prozess notwendig, da beim Entfernen der Abhängigkeit alle verwendeten, abgeleitete Parameter als benutzerdefinierte gespeichert werden.
Alle erneut hinzugefügten (dann doppelten) Parameter erhalten dann aber einen anderen Namen (namealt_1).
Wäre auch nicht weiter schlimm, wenn nicht die Bemaßungen nach-wie-vor den alten Parameternamen (namealt und nicht namealt_1) enthalten würden und damit nur mehr mit den benutzerdefinierten, nicht aber mit den abgeleiteten Parametern verknüpft wären.
Einzige Alternative dazu wäre eine, zweite Ableitung durchzuführen bei der nur mehr die neuen Parameter hinzugefügt werden. Ist in meinen Augen aber unschön drei mal die gleiche Ableitung in einem Bauteil zu haben.
Wenn ihr noch Vorschläge habt, wie ich das Problem mit nachträglich hinzugefügten Parametern lösen kann, wäre ich euch sehr dankbar.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Nov. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meisenhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
... was mich aber noch stört ist dass, neu hinzugefügte Parameter (in xy.ipt) nicht in den abgeleiteten Bauteilen ergänzt werden.
Einziger Weg ist dann: ...
Neu hinzugefügte Exportparameter können selbstverständlich auch in den abegeleiteten Bauteilen verwendet werden. Hierzu muss nur die Abgeleitete Komponente bearbeitet werden. Im Dialogfeld "Abgeleitetes Bauteil" können die Parameter dann übernommen werden.
Und alles, was da unter "Einziger Weg ist dann:" steht, vergessen wir mal ganz schnell wieder.
Michael Puschner
meisenhauer
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hahahah,
kann ja so einfach sein
da fällt es auch gar nicht schwer deiner Aufforderung
zu foglen :P
Danke Vielmals
