| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Solid works Datei in Autodesk Inventor importieren (2893 mal gelesen)
Johannes015 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.11.2009
erstellt am: 06. Nov. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 06. Nov. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes015
Hallo! Nein, das geht nicht. Der einzige Weg führt über ein neutrales Datenaustauschformat wie step oder iges. Also im SWX als iges oder step abspeichern, dieses dann in der DIVA öffnen. Ich persönlich favoriesiere step. Und bei den Optionen (falls in SWX möglich, step214b). Du verlierst dann aber die Bauteilhierachie und hast nur mehr einen "dummen" Solid. Es wäre aber möglich dass dies mit höheren Versionen von Inventor geht, weiß das aber nicht genau, da kann man sich baer auf der Autodesk Seite schlau machen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes015
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Johannes015: ... ich benutze Autodesk Inventor 9 und möchte damit eine Solidworksdatei des formats sldprt öffnen. ...
IV9 oder IV2009? Beide Versionen gibt es. Mit IV9 können SLDPRT-Dateien nicht geöffnet werden. Für IV2008 gab es mal ein Add-On hierfür bei Autodesk-Labs, in IV2009 und IV2010 ist diese Möglichkeit standardmäßig vorhanden. Wie beim Datenaustausch über Neutralformate, wird aber nur die reine Geometrie ohne Parameter und Elementstruktur übertragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 06. Nov. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes015
Mit Inventor 9 ging da noch gar nichts, erst mit Inventor 2009 (oder ist tatsächlich der gemeint, nur eben schlampig geschrieben?) ist das möglich bis SWX 2008. Dabei wird einfach über den Öffnen-Dialog die SWX-Datei importiert. [edit] zu laaangsaaam [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank Euch allen für die schnelle Hilfe. Ich habe die Version IV 9, also geht anscheinend nix mit solidworksdateien. Ich habe derzeit das Problem das sich viele Step Files auf der Seite von Thorlabs zwar öffnen lassen, aber keinerlei Informationen über die Bemaßung enthalten. Daher dachte ich vielleicht kann ich auch was mit den Solidworksdateien anfangen... Was ist eigentlich DIVA ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes015
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes015
