Thema: Teile der Namen von iProperties in Teileliste anzeigen? (1191 mal gelesen)
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir jetzt viele lange Threads zu dem Thema durchgelesen, aber jetzt hat die Suchmaschine gerade den Geist aufgegeben. Zu meiner Frage: Wir verwenden für Bauteile als Namen zum Beispiel PEVW061109_01. Das P steht in diesem Fall dann für Part. Bei der Zeichnung wird dann einfach das P weggelassen. Da liegt auch mein Problem. Da die Teileliste sich ja aus den iProperties des BT aufbaut habe ich dann auch nicht den Namen der Zeichnung. Kann ich in den iProperties eine Funktin einbauen, die mir die Bauteilnummer ohne die erste Stelle wiedergibt? Hoffe ihr könnt mir helfen? Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
O.Hammer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 07. Nov. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 07. Nov. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Hallo Veit, eigentlich ist es am besten, wenn Bauteilnummer = Dateiname der ipt = Dateiname der idw. Alles andere macht dir früher oder später Probleme. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht in der übernächsten Inventor- Version. Wenn Du nun unbedingt in der Stückliste ein "P" vor der Bauteilnummer haben möchtest, dann nenne das Bauteil EVW061109_01, vergebe einen Benutzerdefinierten Parameter mit dem Inhalt "P" und setze den Teilelisteneintrag daraus zusammen. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Original erstellt von klitschko111: ... Bei der Zeichnung wird dann einfach das P weggelassen. ...
Und warum wird das P weggelassen? Wenn man es belässt, weiß man doch sofort, dass es eine Einzelteilzeichnung ist. Beim Bauteil sieht man es ja an der Endung .ipt, dass es ein solches ist. Aber gerade bei der Zeichung fehlt ja diese Information. Wir schreiben extra so eine Kennung in den Dateinamen hinein, damit man bei der IDW die Herkunft schon am Dateinamen erkennt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: ... Wenn Du nun unbedingt in der Stückliste ein "P" vor der Bauteilnummer haben möchtest, dann nenne das Bauteil EVW061109_01, vergebe einen Benutzerdefinierten Parameter mit dem Inhalt "P" und setze den Teilelisteneintrag daraus zusammen. ...
Wenn ich es richtig verstanden habe, möchte klitschko111 nicht das P davor geschrieben haben, sondern das davor geschriebenen P entfernen.
erstellt am: 07. Nov. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und warum wird das P weggelassen? Wenn man es belässt, weiß man doch sofort, dass es eine Einzelteilzeichnung ist.
Hallo Michael, ich glaube er möchte einfach am Stücklisteneintrag erkennen können, ob es sich um ein Einzelteil (sprich Fertigungsteil) oder um eine BG handelt. Wenn er nur die Dateiendung dafür nimmt, dann muß er z.B. bei Schweißteilen mit einer abgeleiteten Komponente arbeiten. In dem Fall kann ich seinen Wunsch nach dem "P" verstehen. Andererseits hast du natürlich recht, dass das "P" auf der Zeichnung nicht stören würde. Grüße Kuddelvonneküst
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen und schon einmal vielen dank für die antworten. Die Problematik die ihr seht sehe ich auch. Da die Firma, wo ich mein Praxissemester mache, so arbeitet kann ich das schlecht ändern. Zur Zeit werden die Nummern in der Stückliste immer händisch eingetragen. Das ist meiner Meinung nach heutzutage sehr umständlich, zeitaufwendig und keiner Aktualisierung unterworfen ( wenn ich zum Beispiel Komponente ersetzen möchte o.ä.). Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, gibt es keine Möglichkeit für meine Frage vom Anfang? Die Sache mit dem Dateinamen gleich für Bauteil und Zeichnung funktioniert das im PSP 2008 überhaupt? Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Original erstellt von klitschko111: ... Wir verwenden für Bauteile als Namen zum Beispiel PEVW061109_01. Das P steht in diesem Fall dann für Part. Bei der Zeichnung wird dann einfach das P weggelassen...
Wir haben eine ähnliche Vorgangsweise bzw. ähnliche Probleme (div. Schriftkopfeinträge bestehen aus Teilmengen des Dateinamens), wir haben keine bessere Lösung als "Handarbeit" gefunden. Also den Dateinamen in die Zwischenablage nehmen, und in jedes betroffene iProp-Feld reinkopieren und die jeweils nicht gefragten Teile weglöschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klitschko111
Zitat: Original erstellt von klitschko111: ... Die Sache mit dem Dateinamen gleich für Bauteil und Zeichnung funktioniert das im PSP 2008 überhaupt? ...
Nein, in PSP werden Dateinamen verwendet, die auch ohen Extension eindeutig sind. Aber wenn man mit PSP arbeitet, sollte IMHO der Dateinamen ohnehin für den Benutzer völlig unerheblich sein und für die Identifikation der Dokumente andere Properties verwendet werden. Außerdem kann PSP die Dokumentarten auseinanderhalten und die anfangs gestellte Frage Zitat: Original erstellt von klitschko111: ... Kann ich in den iProperties eine Funktin einbauen, die mir die Bauteilnummer ohne die erste Stelle wiedergibt? ...
lässt sich durch Anpassungsprogrammierung sicherlich in PSP lösen. Hierzu verweise ich auf das PSP-Forum. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, also muss man das Problem da anpacken. Dann mache ich mich da mal schlau. Vielen dank für die Bemühungen! @Leo: Im Schriftkopf haben wir keine Probleme damit, da greift er sich dann automatisch die Zeichnungsnummer. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
