  Gleichzeitiges Abspeichern mehrerer Formate
Autor Thema:  Gleichzeitiges Abspeichern mehrerer Formate (1894 mal gelesen)
Ryan12
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ryan12 an!   Senden Sie eine Private Message an Ryan12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ryan12
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab Inventor 2009,und würde gerne wissen ob es möglich ist Zeichnungen (.idw Format) gleichzeitig in mehrere Formate abzuspeichern. Zum Beispiel im .dxf und im .pdf Format.
Solid Works 2009 Standard
CPU: e6600 3,2GHz
Graka: ATI HD 4850
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den einfachen Bordmitteln von IV selber geht das zunächst nicht, da müsste eine kleine Programmierung her.
Aber bereits der Aufgabenplaner (bei IV mit dabei) sollte das ermöglichen, weiters gibts noch FX-Plot, das kann noch sehr viel mehr.
Wahrscheinlich gibts auch noch weitere Tools da draussen, die Ähnliches können (Frank Schalla hatte mal Eins das Neutralformate erzeugt, usw.)
mfg - Leo
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Igor hatte mir vor einiger Zeit auch mal weiter geholfen, ich schau mal schnell wo der Thread ist der das Makro beinhaltet, hat mir sehr viel geholfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/020836.shtml
gefunden
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
Ryan12
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich den diesen Code benutzen?
CPU: e6600 3,2GHz
Graka: ATI HD 4850
Ryan12
SolidWorks 2018
i5-2500 64bit
GeForce GTX 560 Ti
RAM 8GB
erstellt am: 03. Nov. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, habs schon rausbekommen. Aber das Speichert die Datei immer in dem Ordner ab in dem die .idw Datei ist. Ich dachte mir das es vielleicht ein makro gibt bei dem durch das drücken von Strg+S das .idw gespeichert wird in dem Ordnder in dem die .ipt bzw. .iam Datei gespeichert ist und automatisch die .dxf in einem vorher bestimmten Ordner gespeichert wird und das gleiche mit der .pdf.
CPU: e6600 3,2GHz
Graka: ATI HD 4850
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die IDW in einem anderen Ordner als die IPT????
Normalerweise wäre es ratsam beide zusammen gehörigen Dateien auch in einem Ordner liegen zu haben.
Die DWG kannst ja nach dem erstellen an jeden belibiegen Ort schieben.
Grüßle Daniela
Ryan12
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die .idw und die .ipt sind schon im gleichen Ordner. Aber ich speichere die .dxf  immer in einem seperatem Ordner ab, und die .pdf ebenfalls extra, wobei es bei dem .pdf schwieriger ist, da ich es nicht speichere sondern drucke mit dem Acrobat Reader.
CPU: e6600 3,2GHz
Graka: ATI HD 4850
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ryan12 10 Unities + Antwort hilfreich
DXf in eigenen Pfad könnte man so machen:
Code:
Dim oDoc As Document
Set oDoc = Inventor.ThisApplication.ActiveDocument
Dim Docname As String
Docname = CStr(Split(StrReverse(CStr(Split(StrReverse(oDoc.FullFileName), "\")(0))), ".")(0))
Dim Path As String
Path = "C:\Temp\" 'Wichtig!!! Backslash am Ende des Pfades!!!
oDoc.SaveAs Path & Docname & ".dxf", True
Wenn du dein PDF druckst, auch wenn es ein PDF-Generator ist, ist es drucken. Das hat mit Speichern unter nix zu tun. Zum Drucken gibt's im VBA-Forum etliche Beispiele. Mußt du mal suchen.
RK
Ryan12
erstellt am: 05. Nov. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, werd ich nächste Woche mal ausprobieren.
CPU: e6600 3,2GHz
Graka: ATI HD 4850
