  idw + dwg in einem Schritt?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  idw + dwg in einem Schritt? (4918 mal gelesen)
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Helferlein,
habe die Suche mal wieder bemüht, aber wahrscheinlich mit dem falschen Suchbegriff.
Gibt es eine Möglichkeit, zBsp. einen "Knopf" von Igor mit dem ich schnell eine DWG von einer IDW machen kann?
Für die wo sich fragen wozu ich das brauche:
1. bin ich faul und möchte nicht jedesmal kopie speichern unter..., wenn es sich umgehen läßt
2. bin ich vergesslich und denke im 1. Moment nicht gleich daran jede Zeichnung in dwg zu wandeln.
Vielen Herzlichen Dank
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Public Sub CreateDWG()
    On Error Resume Next
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
        Exit Sub
    End If
    Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If oDoc.FullFileName = "" Then
        MsgBox "Bitte zuerst die Zeichnung speichern...  "
        Exit Sub
    End If
    oDoc.SaveAs Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "dwg"), True
    If Err.Number = 0 Then
        MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "dwg") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert"
    Else
        MsgBox "Fehler: " & Err.Description
    End If
End Sub
Weißt du auch wie man den Knopf von Igor erstellt?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
nicht schlecht, da auch ich immer öfters nebenbei die DWG-Files brauche. Wie wäre es denn, wenn noch die Abfrage kommt in welches Verzeichnis das DWG-File und unter welchen Dateinamen gespeichert werden soll?
Gruß Matthias
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
dann würde der Automatisierungsfaktor verloren gehen, denn genau das was du haben willst bekommst du mit  "Datei->Kopie Speichern unter..." Oder?
Grüße Igor
Tulsa
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Igor,
habe gerade deine Zeilen gelesen, natürlich hast du Recht, ich war mit dem Schreiben einfach mal wieder zu schnell ohne darüber nachgedacht zu haben. Aber dein Code hilft mir auch so schon weiter.
Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
Gruß Matthias
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10 U´s für Igor!!!
Nein weis nicht wie es geht , aber da ich vor ein paar Tagen einen Tip von Dir gelesen habe, wo Du einen Link zum Makros programieren angehängt hast. Habe ich es Dank dieser Anleitung aus dem Inventor Magazin gut hinbekommen .
Vielen Dank Igor, werd nach brauchbaren Makros jetzt immer die Augen offen halten, denn jetzt weis ich wie man sie programiert.
Dickes Danke an Dich, ich will nicht wissen, wie vielen Du von uns mit Deinen Makros die Arbeit erleichterst. DANKE!!!!
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einmal PM für Igor
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Ding gleich noch für dxf umgebaut
Public Sub CreateDXF()
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    oDoc.SaveAs Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "dxf"), True
        MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "dxf") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert"
    Else
    End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 24. Okt. 2008 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool. Hättest du mit Suchen und Ersetzen "programmiert" würdest du jetzt keine Fehler ("dwxf") drin haben  Aber ja, so einfach kann Programmieren sein
Grüße Igor
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Igor, schon korrigiert
Sei Nachsichtig mit mir, bin ja schon froh das ich es überhaupt geschafft habe. Nur mit den ICON-Bild haut das nicht so ganz hin
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
Hier habe ich es mal ausführlicher erklärt...
Grüße Igor
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Little_Devil 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von daywa1k3r:
Hi Jungs!
ich bin leider kein programmierer.... aber ich denke das ist für einen von euch n klacks... kann man dieses makro nicht auch noch erweitern mit dem befehl "pdf erstellen" ??? das wäre genau des was ich suche....
thx in advance
TC
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
PSP macht den Braten erst fett..  ;-)
