  Bemaßungen in Skizzen ausblenden
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßungen in Skizzen ausblenden (22092 mal gelesen)
blaubengio
Sehen Sie sich das Profil von blaubengio an!   Senden Sie eine Private Message an blaubengio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaubengio
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich in Inv 2009 Bemaßungen in der Skizze unsichtbar schalten, so daß ich nur das Profil sehe ?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
RMK (Rechter Mausklick = Kontextmenü) auf die Skizze im Browser, Skizze sichtbar schalten, Bemaßungssichtbarkeit dabei wieder unsichtbar schalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Nov. 2009 editiert.]
blaubengio
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie mache ich das ?
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der rechten Maustaste auf die Skizze, dort Bemaßungssichtbarkeit ausstellen.
Stefan
blaubengio
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann sind sie aber weiterhin in der Skizze sichtbar, nur nicht im 3D. Ich suche eine Möglichkeit die Bemaßungen innerhalb der Skizze unsichtbar zu schalten. Geht das überhaupt ?
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du vor???
Wenn ie Skizze in der 3D Ebene sichtbar ist und Deine Maße nicht, hast Du doch den Effekt den Du haben willst.
Im Skizziermodus ohne Maße zu arbeiten macht ja mal gar kein Sinn.
Erstelle Deine Skizze komplett laß sie ohne Maße anzeigen.
Wenn Du sie zum Drucken oder für Kunden brauchst, dreh sie im Modellbereich in die richtige Ebene und fertig!
Ich versteh Dein Problem nicht ganz
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blaubengio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu das gut sein soll, Skizzenmaße unsichtbar zu schalten?
Wenn die Skizze etwa zu komplex sein sollte und gegen die 7er Regel verstößt (mehr als 7 Maße), dann erst mal die Skizze in mehrere Teilskizzen zerlegen.
Man kann als Workaround aber auch eine 2te Skizze erzeugen, den Inhalt der ersten Skizze komplett projizieren und dann die erste Skizze vollständig ausschalten.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
blaubengio
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine Fragestellung in einem Test. Wollte eigentlich nur wissen ob das geht.
