| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zeichnungsrahmenvorlage (3024 mal gelesen)
Beathousrocker Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 14.10.2009 Autodesk Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe gleich 2 Fragen: 1.) Wenn ich eine neue Zeichnung öffne wird mir automatisch ein DIN-Schriftfeld eingefügt. Nun habe ich ein neues Schriftfeld mit Rahmen nach unserer Firmen-Norm erstellt. Ich möchte jetzt, dass unser Firmenschriftfeld automatisch bei jeder neu zu erstellenden Zeichnung eingefügt wird und nicht mehr das DIN-Schriftfeld. Wo wird das denn eingestellt? 2.) Wenn ich ein neues Schriftfeld erstelle, hat dieses eine feste Position auf dem Blatt. Mir ist es momentan nicht möglich diese Position zu verändern, bzw. selbst zu definieren. Weiß jemand wo oder wie ich diese Positionsangaben bearbeiten kann? Vielen Dank im Vorraus Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
a) Füge dein Schriftfeld und Rahmen in eine IDW ein, danach überschreibe die NORM.IDW im Vorlagenverzeichnis (Templates) mit dieser Datei. Schon wird bei der nächsten neuen Zeichnung dieses Template verwendet. b) Die Einfügepos. (welche Ecke des Rahmens) des Schriftfelds kann in den Blatteinstellungen festgelegt werden (normalerweise unten rechts). Der Verbindungspunkt im Rahmen steuert dann die genaue Position (siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024023.shtml ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Nov. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das hat bisher alles wunderbar funktioniert. Vielen Dank erstmal dafür. Nur ein Problem eröffnet sich mir noch: Wenn ich wie beschrieben für die Ausrichtung des Schriftfeldes einen Punkt in die untere rechte Ecke setzte und danach die Bemaßung einfüge und diese dann auch verändere, dann verändert sich nicht die Position des Schriftfeldes, sondern die Position des Punktes. Ich müßte also den Punkt an der Aussenkante des Blattes fixieren. Leider kann ich die Blattaussenkante aber nicht anwählen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beathousrocker
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach Gott, ja klar. Sorry, ist noch früh am Morgen da funktionieren die die grauen Zellen einfach noch nicht so wie man will. Gut, aber mein Problem ist immer noch nicht gelöst. Ich habe einen Punkt auf die untere rechte Ecke gesetzt und bemaßt. Leider ändert sich da gar nicht. Und wenn ich das neue Schriftfelt einfüge sitzt es auch nicht an der Stelle wo ich es haben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
