  Einfügepunkt Schriftfeld
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügepunkt Schriftfeld (7130 mal gelesen)
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen neuen Zeichnungsrahmen erstellt und ein neus Schriftfeld. Mein Problem liegt jetzt darin, dass ich den Einfügepunkt des Schriftfelds nicht verändern kann, es sitzt nicht an dem Punkt im Zeichnungsrahmen, wo es hin soll. Mit Einfügepunkt meine ich nicht die Orientierung, links unten, rechts unten, links oben etc., sondern die tatsächliche Koordinate, die den Einfügepunkt bestimmt. Oder habe ich etwas ganz Triviales nicht beachtet oder übersehen?
Danke für Eure Hilfe, Dampfrudi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dampfrudi:
Kann sein   .
Der Einfügepunkt des Schriftfeldes ist immer der rechte, unterste Punkt des Schriftfeldes.
Dampfrudi
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r
Ok, aber wie verändere ich die Stelle, wo es auf dem Blatt eingefügt wird? Da rauf habe ich bis jetzt keinen Einfluss!
Dampfrudi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Nov. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch doch, mache es so wie alle  .
Setze im Schriftfeld einen Punkt an geeigneter Stelle, rechts unten  ...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
... Setze im Schriftfeld einen Punkt an geeigneter Stelle, rechts unten ...
Alternativ kann man es auch so machen, wie es vorgesehen ist:
Im Rahmen an die Stelle, wo das Schriftfeld mit seiner äußersten Ecke andocken soll, setzt man einen Punkt mit den Stil "Verbindungspunlt" (in älteren Versionen "Punkt verbinden").
Soll das Schriftfeld nicht mit der äußersten Ecke andocken, dann im Schriftfeld noch einen Punkt vom Stil "Einfügepunkt" (in älteren Versionen "Punkt einfügen") setzen.
Merke: Schriftfeld und Rahmen sind nur Sonderfälle der skizzierten Symbole.
@Dampfrudi:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Dampfrudi
erstellt am: 01. Nov. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Jetzt geht mir endlich ein Licht auf!
Dampfrudi
flapman
Sehen Sie sich das Profil von flapman an!   Senden Sie eine Private Message an flapman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flapman
Inventor 2012 Premium 64 bit
Spacemouse
AMD 3,1 GHz
Nvidia GeForce Gtx 260
8 GB 1333 MHz RAM
Windows 7 64 bit
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Jepp ich weiß.
Mal das ganz alte Thema rausgekramt, weil es bei mir nicht funktioniert. Was habe ich gemacht? Als erstes Schriftkopf aus AutoCAD 2006 kopiert, iProp bearbeitet, Punkt unten rechts gesetzt und als Einfügepunkt deklariert. Am Zeichnungsrahmen Verbindungspunkt unten rechts eingesetzt und dann siehe da, Schriftkopf ist zwar auf der rechten senkrechten Linie richtig, aber nicht kolliniar mit der untern Rahmenlinie. Frage: Wie bekomme ich es hin, dass das Schriftfeld auch unten auf der Linie richtig sitzt?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Feb. 2011 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flapman:
... Als erstes Schriftkopf aus AutoCAD 2006 kopiert, ... Wie bekomme ich es hin, dass das Schriftfeld auch unten auf der Linie richtig sitzt?
Ohne die Datei untersuchen zu können, kann man kaum die Ursache ausfindig machen. So wie weiter oben beschrieben funktioniert es zunächst einmal grundsätzlich. Also muss sich eine Unstimmigkeit in die Skizzen von Rahmen oder Schriftfeld eingeschlichen haben.
Ein aus Acad kopiertes Schriftfeld ist allerdings prizipiell kein guter Anfang. Hierbei muss man zumindest mit reichlich Fingerspitzengefühl und unter ständiger Beobachtung der Stile vorgehen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
flapman
Spacemouse
AMD 3,1 GHz
8 GB 1333 MHz RAM
Windows 7 64 bit
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab´s jetzt von Hand nach gezeichnet, erschien mir einfacher las es zu untersuchen. Trotzdem danke.
