Thema: Schweißbaugruppe mit Bearbeitung (9293 mal gelesen)
JohannS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 02.03.2002 Windows XP Prof. 2Quad CPU 2.4GHz 4 MB, Nvidia Quadro FX 370. Inventor Suite 2009 2010, 2011 Notebook Acer TraveMate 8572G i7-620m; 8MB; NVIDIA GT 330M; WIN 7 Prof. 64 bit. Inventor Suite 2010, 2011
erstellt am: 31. Okt. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite schon seit 6 Jahren immer wieder sporadisch auf Inventor und habe bisher auf alle meine Fragen hier schon die Antwort gefunden. Großes Kompliment an ALLE! Aber jetzt habe ich nichts passendes gefunden. Ich muß für einen Kunden eine geschweißtes Getriebegehäuse zeichnen - auf IV 2009. Er benötigt folgendes: - Zeichnung der Brennschnittteile mit entsprechnder Bearbeitungszugabe (1. idw). - einige Zuschnitte müssen vor dem Schweißen bearbeitet werden und die Schweißnahtvorbereitung soll an den Einzelteilen sichtbar sein 2. idw). - eine Schweißbaugruppe (3. idw) - die Baugruppe mit Bearbeitung (4.idw) - diese Bearbeitung würde ich in der Schweißbaugruppe machen, nur wie ich die Zuschnitte und die Bearbeitung der Zuschnitte am besten machen soll ist mir unklar. Die Schweißnahtvorbereitung hilft mir da wohl wenig weil diese im Bauteil nicht sichtbar ist. Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß der Entwurf in 2D vorliegt, daher möchte ich die Teile ev. über Layoutskizzen steuern. Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 31. Okt. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Moin! Soweit ich informiert bin, kann man durchaus die Einzelteile einer Schweißbaugruppe mit Schweißnahtvorbereitung in der idw darstellen, aber da das alles auf Baugruppenbeabeitung und Adaptivität beruht, die beide grundsätzlich sehr ressourcenhungrig sind, läuft man da schnell in die Grenzen. Die Erfahrung verlässlicher Leute sagt, dass Schweißbaugruppe nur bei kleinen Beispielen schön ist, bei größeren Sachen dagegen bald nur noch in Krampf endet. Wenn Du nun auch mit Masterskizze arbeiten willst, mach das Ganze lieber gleich nach dem Mastermodellprinzip. In IV2010 gibt es sogar Multi-Body-Parts, damit geht das noch besser. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Hallo Johann Folgendes Vorgehen wäre denkbar. 1. IPT für Brennteil erstellen (incl. Bearbeitungszugabe) 2. IDW ableiten. 3. Neue IAM erstellen. IPT des Brennteils einfügen. notwendige Bearbeitungen u. Schweissvorbereitungen vornehmen. 4. IDW ableiten. 5. Neue IAM erstellen. alle IAM's aus Pkt. 3 sowie IPT`s (ohne Bearbeitung) einfügen. Schweissbaugruppe "verschweissen". 6. IDW ableiten. 7. Neue IAM erstellen. Schweissbaugruppe einfügen. Erforderliche Bearbeitungen modellieren. 8. IDW ableiten. fertig. Diese Vorgehensweise mutet recht umständlich an, doch beim Arbeiten mit Vault oder PSP hat man dann eindeutige Referenzen. Auch Änderungen u. Varianten sind dann leichter zu bewerkstelligen. PPS Systeme sind so besser zu " füttern". Gruß: ManfredR
------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Danke für die schnelle Antwort. Derzeit modelliere ich die Bauteile,es werden ca. 50 Stück sein, über eine Masterskizze so wie sie verschweißt werden. Verstehe ich Dich richtig dass Du meinst wenn auf Schweißbaugruppe umschalte dass IV dann in die Knie geht? Außerdem sollen auch die Schweißnähte (im Modell) eingezeichnet werden. Was hilft mir Mastermodelling für die Schweißzuschnitte? Multi-Body geht nicht - Kunde besteht auf IV 2009! Beispiel: Ich habe eine Zwischenwand die Distanz der Seitenwände von z.B. 1200 mm vorgibt. Der Bauteil hat auch die 1200 mm wobei dieses Maß bearbeitet ist. D.h. der Zuschnitt muß aber 1220 mm haben. Meine Idee wäre entweder ich mach eine Ableitung und modeliere beidseits die 10 mm dran oder ich leg in der idw die Kontur auf einen anderen Layer und zeichne mittels Skizze die Bearbeitungszugabe dazu. Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Danke - Dein Vorschlag kling interessant. Werde ich übers WE versuchen. Warum bearbeitest Du nicht direkt in der Schweißbaugruppe? Müßte doch möglich sein einmal eine Ableitung mit der Bearbeitung (Fertigteil) und einmal ohne Bearbeitung (Schweißbaugruppe) zu erstellen? Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 31. Okt. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
NEIN "Derzeit modelliere ich die Bauteile,es werden ca. 50 Stück sein" Dabei wird die Diva nicht in die Knie gehen  Wenn du Lust und / oder Probleme hast melde dich mal per PM ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... und Adaptivität beruht, die beide grundsätzlich sehr ressourcenhungrig sind ...
Sorry, Roland, aber auf Adaptivität beruht die Schweißbaugruppe nicht. Das Prinzip ist eher den Abgeleiteten Komponenten ähnlich, jedoch in heftigem Maße. Alles, was JohannS hier anfragt, lässt sich grundsätzlich durch eine Schweißbaugruppe mit Komponenten, die auf Mastermodelling basierend, realisieren. Die Einzelteile mit Schweißvorbereitung lassen sich in der Zeichnung genauso leicht darstellen, wie der geschweißte und der nachbearbeitete Zustand. Dazu gibt es im Dialogfeld der Ansicht ensprechende Optionen. Mit 50 Komponenten ist auch die Schweißumgebung keinesfalls überfordert, wie Frank_Schalla bereits andeutet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2009 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Mit 50 Komponenten ist auch die Schweißumgebung keinesfalls überfordert...
Alles richtig soweit, und 50BT sind auch per se keineswegs ein KO-Kriterium gegen die Schweiß-Umgebung. Aber: Wenn man 50BT mit geschätzt 150 Schweißnähte verschweissen wollte wird man nicht weit kommen, da ist bei ca. 20 Nähten schon Schluss mit lustig (Wollte man die dazu vorgesehenen Dokumentationsmöglichkeiten dazu nutzen wirds geradezu absurd). Gleiches gilt mit entsprechend vielen Schweißnahtvorbereitungen. Also was bleibt dann als tieferer Sinn der Schweiß-Umgebung noch übrig? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Neeeeeeee leo nun komm nach darmstadt und wir werden sehen wer nun Recht hat
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Wenn man 50BT mit geschätzt 150 Schweißnähte verschweissen wollte wird man nicht weit kommen, da ist bei ca. 20 Nähten schon Schluss mit lustig ...
Nun, Leo, lustig ist es sicherlich nicht die Nähte zu modellieren, sondern eher lästig ... aber hier gefordert. Zitat: Original erstellt von JohannS: ... Außerdem sollen auch die Schweißnähte (im Modell) eingezeichnet werden. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Nun, wenn zwei so solide Forumsmitglieder mir durch die Blume sagen dass das Alles funktioniert muss ich das mal selber austesten, im IV2010. Könnte ja sein dass da epochale Verbesserungen eingebracht wurden von denen ich noch nichts weiss. (Reihenanordnungen von Schweissnähten geht jedenfalls noch immer nicht, Änderung der Schweissreihenfolge auch nicht...) Später: OK, ich hab's nun probiert: Ab der 10. Schweissnaht wird die Vorschaugrafik etwas zäh, und das Erstellen der Schweissnaht noch zäher. Alles deutet darauf hin dass ab der 20. Schweissnaht Alles so langsam ist dass man das nicht mehr "Arbeiten" nennen kann. Wie soll man da eine 50-BT-SchweissGB komplett durchschweissen? Aber ein paar Verbesserungen sind doch spürbar, beim Schweissen im 2010er. (Nein, Frank, ich kann leider nicht kommen, aber Du kannst das Geheimnis doch auch hier ausplaudern?) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche mich mit der Schweißbaugruppe so wie in IV 2009 vorgesehen. Zuschnitt, Vorbereitung, ******baugruppe funktionierte wunderbar. Mit den Schweißnähten bin ich noch sehr zurückhaltend - nur 6 Nähte modelliert. Bearbeitung ging anfangs auch recht flott aber jetzt wird IV sehr langsam. Der Browser für die Bearbeitung geht mittlerweile über ca. 2 Bildschirmseiten und die Dateigröße beträgt 6MB. Die Bearbeitung ist zu ca. 70 % erledigt. Soll ich weiterarbeiten -warten oder nochmals anfangen?: Wie macht Ihr das, die Ihr sagt die DIVA kann das. Schöne Grüße Johann ------------------ Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Guten Morgen Johann das verlangsamen bei Anstieg der Bearbeitungen lässt sich durch den Einsatz von Unterbaugruppen und Schachtelung der SW Bazgruppen verhindern. Du hast eine PM
erstellt am: 08. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Zitat: Original erstellt von JohannS: ... Die Bearbeitung ist zu ca. 70 % erledigt. Soll ich weiterarbeiten -warten oder nochmals anfangen? ...
Das sieht mir nach sehr vielen Schweißvorbereitungsbearbeitungen an komplexeren Bauteilen aus. Falls sich das alles in einer einer Baugruppe befindet ohne Unterbaugruppen, dann würde ich sofort aufhören. Ein normales Umstrukturieren in Unterbaugruppen ist aber nur unter Verlust der Bearbeitungen möglich. Noch ist es aber nicht zu spät, ich würde folgenden Weg versuchen: - (Unter-)Baugruppenstruktur planen
- Vorhandene Baugruppe für die Stückliste auf Phantom setzen
- Baugruppe so oft kopieren, wie Unterbaugruppen benötigt werden
- In den Kopien das löschen, was nicht in die jeweilige Unterbaugruppe gehört
- Bei sinnvoller Planung sollten die meisten Bearbeitungen erhalten bleiben
- Neue Schweißhauptbaugruppe erstellen
- In der Hauptbaugruppe die Schweißnähte und, falls nötig, die Nachbearbeitung einbringen, Bearbeitungen für die Schweißvorbereitung nur in den Unterbaugruppen vornehmen.
- Bei sehr vielen Nachbearbeitungen kann es sinnvoll sein, noch eine Baugruppe oben drüber zu legen oder eine abgeleitete Komponente zu verwenden.
erstellt am: 08. Nov. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Tja Micha und wieder einmal sprechen wir den gleichen Dialekt
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten Ich habe es so gemacht wie Michael vorgeschlagen hat - sofern ich es richtig verstanden habe. Ich habe jetzt 3 Schweißbaugruppen: - mit Schweißvorbereitung - mit Schweißnähten - mit Bearbeitung Die derzeit oberste BG in der ich die Bearbeitung mache, wird schon wieder langsam. Ich überlege jetzt die weiteren Bearbeitungen in einer neuen BG durchzuführen. Meine Frage ist jetzt, soll ich dazu die derzeit oberste BG kopieren, in der Kopie die Bearbeitung löschen und dann dort die weiteren Bearbeitungen machen. Oder soll ich eine BG erstellen in der ich die vorhandene BG einfüge? Würde es einen Unterschied machen wenn diese keine Schweiß-BG wäre? Die Kehlnähte werden in der idw in der Draufsicht als Rechteck dargestellt - kann man das so einstellen daß es aussieht wie die Schweißnähte (Vorderansicht) aus der idw? ------------------ Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Zitat: Original erstellt von JohannS: ... Ich überlege jetzt die weiteren Bearbeitungen in einer neuen BG durchzuführen. Meine Frage ist jetzt, soll ich dazu die derzeit oberste BG kopieren, in der Kopie die Bearbeitung löschen und dann dort die weiteren Bearbeitungen machen. ...
An dieser Stelle ist das zu spät, denn die Nachbearbeitungen braucht man ja in einem Modell. Das Aufsplitten ist nur für die Vorbereitung sinnvoll. Das hätte man in Unterbaugruppen Aussplitten können. Je nach Baugruppenstruktur wäre auch ein Schweißen und Nachbearbeiten in den Unterbaugruppen denkbar gewesen. Zitat: Original erstellt von JohannS: ... Oder soll ich eine BG erstellen in der ich die vorhandene BG einfüge? Würde es einen Unterschied machen wenn diese keine Schweiß-BG wäre?
Es sollte für die Nachbearbeitung keinen Unterschied machen ob es sich um eine Schweißbaugruppe oder einer "normale" Bugruppe handelt. Eventuell bring es etwas, eine weitere Baugruppe darüber zu legen. Je nach Verwedung des Modells wäre auch das Ableiten der (geschweißten) Schweißbaugruppe in ein Bauteil denkbar, um dort die Nachbearbeitungen zu modellieren, wie ich schon weiter oben schrieb. Das sollte auf jeden Fall performanter sein. Zitat: Original erstellt von JohannS: ... Die Kehlnähte werden in der idw in der Draufsicht als Rechteck dargestellt - kann man das so einstellen daß es aussieht wie die Schweißnähte (Vorderansicht) aus der idw?
Das geht mit "Schweißkommentare abrufenen" aus dem Kontextmenü der jeweililgen Ansicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das geht mit "Schweißkommentare abrufenen" aus dem Kontextmenü der jeweililgen Ansicht.
Sorry - hät ich auch finden können. Bei manchen Nähten macht er statt der Vorderansicht die Seitenansicht, kann man das irgendwie auf Vorderansicht umstellen. Kelchnähte werden die meisten ignoriert, einige werden in Seitenansicht dargestellt. ------------------ Schöne Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bienenbein Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohannS
Also, wir fahren zurzeit auch sehr erfolgreich mit der Schweißbaugruppe. Super zu verwalten mit PPS 2010. Um die Rechner bisschen zu entlasten, werden nur große Schweißnahtvorbereitungen (SNV) im Bauteil (Blech) modelliert. Kleine SNV werden erst Garnichts erstellt. Wir verlassen uns auf den Schweißer, der soll für sich entscheiden ob dort eine SNV hingehört oder nicht. Somit sind wir noch nie an die Grenze der Rechnerpower gekommen. Viel Erfolg !!! Viel Erfolg !!!
------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
