| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Ist das Editieren der IAM per Editor möglich? (627 mal gelesen)
Passi1 Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 04.09.2008 ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010 Inventor Series 11, Inventor Suite 2010 Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgender Hintergrund. Wir haben hier ziemlich umfangreiche Entwurfsbaugruppen, die während der Entwurfsphase (wo fast niemand genau weiß was später dabei rauskommt und vor allem, was vom Entwurf später alles Serienreife hat) nach einem bestimmten Prinzip benannt werden. Normalerweise verwenden wir als Dateinamen ein eindeutiges Teilenummernsystem. Dieses kommt bei den Entwürfen, um die Datenbankpflege gering zu halten, nicht zum Einsatz. Später möchten wir dann gerne die Teile entsprechend dem Teilenummernsystem umbenennen. Das heisst wir würden die Dateinamenteile, die das Entwurfssystem beinhalten durch das normale gängie Teilenummernsystem ersetzen. z.B. XYZ-Teil10 wird zu 123-Teil10 Per Dateiumbenennen kann man wenigstens die Dateinamen der verwendeten Einzelteile umbenennen. Nun hat man dann jede Menge Baugruppen die ihre Teile nicht mehr finden und man arbeitet sich dann in Inventor durch, bis man die entsprechenden Teile durch die neu umbenannten ersetzt hat. So hat man am Ende das Ergebnis, das man haben möchte. Jetzt die Frage: Kann ich eine IAM Datei (welche grob gesehen nur eine Art Inhaltsverzeichnis mit Abhängigkeiten ist) extern per Editor verändern? Ich tausche ja nur den Namen der Teile durch. Dahinter verbirgt sich in Wirklichkeit dasselbe Teil. Ich müsste daher nur die Namen bzw. Verzeichnisse durchtauschen. Wenn ich mir die Syntax der IAM anschaue, dann erkenne ich darin die Dateinamen. Gibt es irgendwo eine Erläuterung zu dem Dateiformat. Mir sind die Steuerzeichen nämlich nicht ganz geheuer. Meine Idee läuft dort auf eine Suchen und Ersetzen von Dateinamenteilen hinaus. Wäre toll, wenn jemand dazu eine Idee oder Lösung hat. Gruß vom Passi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Genau dafür gibts seit Anfang an den Design Assistenten. Schaue einmal in Deinem Autodesk-Startmenü nach .... ... um Sekunden zu spät ... Muß die Tastatur neu ölen ... ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Servus, würde ich über Vault machen - Haupt BG kopieren (alle dazugehörigen Dateien werden automatisch mitausgewählt) und neue Namen vergeben - dann bleiben die Bezüge zueinander erhalten! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Vault bzw. Design Assistenten (heute auch bekannt als Konstruktions-Assi) habe ich aber nach meiner Erinnerung nur die Möglichkeit einzelne Dateien umzubennenn. Was ist wenn ich Tausende Teile habe und von jedem dieser Teile einen bestimmten Textstring suchen und ersetzen möchte? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, selbst dann kann ich nur einzelne Dateien umbenennen. Also wenn ich den Designassistenten aufrufe, dann kann ich munter alle Dateien markieren und dann. Dann sage ich bei Vorgang "Umbenennen" was dann folgt ist doch genauso lästig Ich muss dann jeder einzelnen IPT einen neuen Namen geben. Das ist auf Dauer gesehen umständlicher, als per Tool die Dateien im Explorer umzubenennen und dann anschliessend die Baugruppe per Komponente ersetzen neu aufzubauen. Das Problem ist, das ich im Designassistenten kein Suchen und Ersetzen innerhalb der Dateinamen durchführen kann. Z.B. suche alle XYZ und ersetze sie durch 123. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Passi1 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war der Tipp!! Habe gerade mal in der Hilfe nachgelesen. Das scheint genau das richtige zu sein. Da werde ich mich doch gleich mal mit beschäftigen. Vielen Dank und Gruß PS: Gibt es denn trotzdem die Möglichkeit IAM's extern zu editieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Du solltest vor dem umbenennen mit dem Assi auch erst alle BG und Kompnenten sowie Zeichnungen suchen lassn und dann umbenennen, aber ehrlich mit der Aktion die Du vor hast würde ich auch sagen Vault. Aber wie kann ein Tei aus einer Entwursphase schon in einigen BG verbaut sein?? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Teil aus der Entwurfsphase wird nur nach einen Holzfällerprinzip benannt. Wenn es dann mal fertig ist, wird die komplette Struktur auf das normale System umbenannt. Ist so ein Prinzip um die geistige Entfaltung der Entwurfskollegen nicht mit der Systempflege zu belästigen. Die können praktisch ihre eigenen Bezeichnungen verwenden. Mit anderen Worten, die nehmen eine Nummer die eindeutig ist und fangen dann an ihre Teile nach dem Prinzip "Blech1-für-Baugruppe23" zu benennen, mit der vorangestellten eindeutigen Nummer. Dann weiß man "Aha, das ist ein Teil von der Entwurfsbaugruppe". Später, wenn etwas verwertbares herausgekommen ist, dann soll diese eindeutige Nummer der Entwurfsphase unserem normalen Teilenummernsystem zugeführt werden. Aus dem "Entwurfsteil" wird damit dann ein 100%ig eindeutiges Bauteil, das jeder wiederfindet. Wenn die Abteilung nun jedes Ding einzeln umbenennen müsste, würden die vermutlich Jahre brauchen Daher wollte ich wissen ob man ähnlich wie in einer Worddatei sagen kann. Die Dateien heissen nun alle anders. Denn Dateien per Design Assistent einzeln umzubenennen würde zwar funktionieren aber dauert halt auch etwas lang. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: ..............Denn Dateien per Design Assistent einzeln umzubenennen würde zwar funktionieren aber dauert halt auch etwas lang.....[/B]
Das liegt auch ein bisschen an der Vorgehensweise. Wenn man mit der Maus geübt ist und zusätzlich die Windowstastaturshortcuts STRG+C sowie STRG+V benutzt, dann geht das Umbenennen doch recht flott (so um ca. fünf bis 6 Sekunden pro Teil). Gruss Andreas
erstellt am: 28. Okt. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
Zitat: Original erstellt von Passi1: Im Vault ... Was ist wenn ich Tausende Teile habe und von jedem dieser Teile einen bestimmten Textstring suchen und ersetzen möchte? ...
Wie das geht habe ich mal in diesem Tutorial beschrieben. Zur eigentlichen Frage "Ist das Editieren der IAM per Editor möglich?": IV-Dateien sind keine Textdateien, sondern binäre segmentierte Datenbanken. Daher gibt es keinen "Editor" zum Bearbeiten der darin gespeicherten Informationen, außer IV und den Apprentice Server, auf den z.B. auch der Konstruktions-Assistent (früher Design-Assistent) zurückgreift. Ohne Programmierung, zumindest in VBA, ist da nichts möglich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passi1 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Tutorial hatte ich nach dem Tipp mit dem Umbenenner-Assistenten gleich gefunden und schon gelesen. Danke trotzdem für den Tipp. Das mit dem Programmieren ist eher weniger das Problem. Wenn ich nur wüsste wie die Syntax der Datei aussieht. @Andreas Gawin: Für mich stellt das auch eher kein Problem dar Nur für die anderen User mache ich mir dort einen Kopf. Die würden mir bildlich gesprochen den Hals für so eine Lösung umdrehen "Geht das nicht anders ?!?!". In sofern mache ich mir doch um mich Sorgen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Passi1
