  Belastungsanalayse IV 2010
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Belastungsanalayse IV 2010 (1615 mal gelesen)
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich brauche eine FEM Berechnung (IV 2010) von 2 aufeinanderliegenden Ringen (gleiche Innen- und Außenkontur), nur die Dicken sind unterschiedlich. Diese werden außen und innen geschweißt (V-Naht). Welche Kontaktbedingungen muss ich einstellen, um ein möglichst genaues Ergebnis zu bekommen (da es ja nicht durchgeschweißt wird)?
Oder sollte ich besser im Modell etwas ändern?
Die Hauptkraft wirkt axial, zusätzlich noch ein Drehmoment, welches aber nicht allzu groß ist.
Grüße, Uwe
Kraxelhuber
staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kraxelhuber an!   Senden Sie eine Private Message an Kraxelhuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraxelhuber
MS Windows 7 64-bit;
Intel Core i7 CPU 965
@ 3.20GHz, 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB;
HP LP3065 - 30" TFT Monitor;
AIP 2014
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig wären auch die äusseren Bedingungen sprich wie die Ringe in der Konstruktion untergebracht würden.
Ein Bild dieser Situation wäre hilfreich!
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
Major83
16GB RAM
IV 2019 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kraxelhuber:
Die äußeren Bedingungen sind aber für mein Anliegen nicht relevant. Geht mir einzig und allein darum, ob und wie die Verbindung zwischen den beiden Ringen korrekt hergestellt wird.
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach die Schweißnaht berechnen. Und dafür gibt es auch ein Berechnungsmodul im Inventor...
Mit dem FEM Tool kann man auch keine Schweißnähte simulieren.
Eine möglichkeit gebe es, und zwar die Schweißvorbereitung weglassen und einfach die Bedingung (im englischen Bonded) nehmen. Ist die erste in der Liste.
MfG. Pawel Sitko
[Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 22. Okt. 2009 editiert.]
Major83
16GB RAM
IV 2019 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bienenbein:
Bei Bonded (Verbunden) verhalten sich die Teile doch aber so, als wären sie fest miteinander verbunden, also komplett durchgeschweißt. Dies ist ja aber in meinem Fall nicht so (und angesichts der Breite auch nicht möglich).
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Okt. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mit dem FEM Tool kann man auch keine Schweißnähte simulieren. ...
Und was spricht dagegen?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Major83
16GB RAM
IV 2019 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das sieht doch genau nach dem aus was ich suche.
Könntest du bitte kurz erklären, wie du da vorgegangen bist?
Sicherlich Schweißnahtvorbereitung modelliert, aber welchen Schweißnahttyp hast du verwendet? Die Kontaktbedingungen werden ja schon aus deinem Bild klar.
Uwe
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Für schöne Bilder spricht garnichts dagegen..
Jedoch würde ich eine Schweißnaht lieber berechnen als sie mit Inventor zu simulieren. Schließlich fehlen recht viele Randbedingungen.
Auf sowas würde ich mich nicht verlassen, da könnte ich nicht ruhig schlafen.
MfG. Pawel Sitko
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Major83:
... aber welchen Schweißnahttyp hast du verwendet? ...
Der Schweißnahttyp ist belanglos. Statt der Nähte aus der Funktionalität der Schweißbaugruppe könnte man die Nähte auch als Bauteile modellieren. Wichtig sind der Werkstoff und die Kontakte.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich nur zustimmen. FEM erzeugt schöne Bilder und Berechnungen schöne Zahlen. Verlassen sollte man sich vorzugsweise nur auf die Realität.
Jede Simulation und/oder sonstige Berechnung geht immer von definierten Gegebenheiten aus. Ob diese Definitionen nahe genug an der Wirklichkeit sind, kommt auf den Einzelfall an und lässt sich nur durch einen Realversuch nachweisen.
Digital Prototyping kann den realen Versuch nicht ersetzten. Es dient eher dazu, Probleme zu erkennen und die Anzahl realer Prototypen zu verringern. Und dort wo kein Prototyp möglich ist, hilft es andere Abschätzungen zu untermauern.
Die meisten Fehler, bei jeder Art der Berechnung und Simulation, werden duch falsche Annahmen und Randbedingungen gemacht. Ob der vorliegende Simulationfall nahe genug an der Realität ist muss der Anwender selbst entscheiben. Das gilt aber auch für eine Berechnung nach einfachen Formeln und Vorschriften.
Michael Puschner
MB21
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB21 an!   Senden Sie eine Private Message an MB21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB21
HP Workstation Z400 SFF
Intel Xeon CPU,W3550 @ 3,07 GHz, 18GB-RAM
Win 7 PRO x64
NVIDIA Quadro 4000
HP SpacePilot
Dual Monitor
Inventor 2011 Pro
PSP 2011
Office 2003
PSP Tool_J.Wagner
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde,
wir sind grad am Überlegen ob wir uns eine Pro- Lizenz zulegen sollen.
Ein Grund wären die Simulationen. Bewegung von Robotern und eben die FEM.
Frage: Wie groß ist der Aufwand ein Schweißteil zu überprüfen? -Maschinenbett 1500x1500x400-
Wir machen bis jetzt eigentlich keine Schweißnahtvorbereitung oder zeichnen diese ein, auch nicht als Kommentar.
Wie ich gelesen habe gehört das dann aber auch dazu, oder?
Griaßle
Michael B21
Labor omnia vincit = Unablässiges Mühen bezwingt alles, bringt alles fertig. --> Autodesk Inventor ?¿?
