| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bauteilgrößen automatisch anpassen (1255 mal gelesen)
vstromer Mitglied tech. Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 20.10.2009
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und erarbeite mir derzeit Inventor 2010 im Selbststudium mit der Unterstützung des Netzes und div. Literatur. Euer Forum hat mir schon viel geholfen, also schonmal danke dafür . Hat jemand einen Tipp für mich? Ich habe eine Baugruppe in der um ein Bodenblech vier weitere Bleche angeordnet werden. Verändert sich die Länge der Bodenplatte, ändern die beiden Bleche an den Stirnseiten ihre Position, aber die Bleche an der Seite nicht Ihre Länge. Hat jemand einen Tipp, woran das liegt, bzw. noch besser was ich machen muss damit die Seitenbleche entsprechend "wachsen". Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Schwabe- Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2009 Win 7 Ultimate X64 I7@3,4GhZ RAM 16 GB NVIDIA GeForce GTX 580 - 1536 MB GDDR5 Inventor 2013 Pro SP1
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vstromer
hallo, wenn ich es richtig verstanden habe sollen sich die Maße deine Bleche an der Seite in Abhänigkeit von der Bodenplatte ändern. Schau mal bei Verwalten -> Parameter. Da kannst du das ganze eintragen. ZB Breite Blech 1 = Breite Blech 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vstromer
Hallo! Meinst Du sowas? Das lässt sich (wie von Schwabe beschrieben) über Parameter lösen, oder auch duerch das Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten (AK). Abhängig ist das vom Anwendungsfall und vom gewünschten Ergebnis. Gruss Andreas EDIT: IV2010 Datei ergänzt und animated GIF nachträglich mit Löchern versehen [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vstromer
Moin! Ich würde mit einem Plan arbeiten: Erzeuge ein ipt, in dem Du Dir in Form einer Skizze den Grundriss (oder auch weitere Sachen wie Schnitte und Bohrbilder) zeichnest. Diese Skizze(n) holst Du Dir per Abgeleitete Komponente in alle Einzelteile, die ihre Form oder Lage bei Änderungen anpassen sollen, und dann machst Du Deine Skizzen in den Einzelteilen an der importierten Masterskizze fest oder benutzt diese sogar direkt. Bei Änderungen musst Du dann nur noch die Masterskizze in dem zentralen ipt ändern und die Gesamtbaugruppe aktualisieren, alle Einzelteile nehmen dann die neue Form an und auch ihre Lage folgt ja teilweise aus der Skizze, d.h. bei dieser Arbeitsweise kann man auch auf viele Abhängigkeiten verzichten. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vstromer
Genau, ein Plan soll es sein ;-) Im Beispiel steuert eine einzige Layoutskizze die Aussenkontur aller vier Bleche. Als kleines Gimmik habe ich noch einige Löcher reinmodelliert, so dass sich bei Geometrieänderungen auch die anteiligen freigeschnittenen Querschnitte der Löcher ändern. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vstromer
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
