Thema: Ansicht zuschneiden (2306 mal gelesen)
fsandten Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 WIN XP Pro SP2 AIP 2009 SP2 Productstream Professional 2009 Core 2 Q6600/ 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, ich habe das Problem, das ich bei einer Zeichnungsableitung (DIVA 2009) die Schnittansichten nicht zuschneiden kann. Sobald ich auf eine Ansicht gehe, wird das Zuschneidewerkzeug ausgegraut bzw. inaktiv. Hat da vielleicht jemand eine Lösung?
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Zitat: Original erstellt von fsandten: ... Sobald ich auf eine Ansicht gehe, wird das Zuschneidewerkzeug ausgegraut bzw. inaktiv. ...
Ich kann es in IV2009 gerade nicht testen. Zumindest in IV2010 können Schnittansichhten zugeschnitten werden. Das Zuschneidewerkzeug wird hier nur inaktiv, wenn die Ansicht bereits zugeschnitten ist, was man im Browser sehr leicht kontrollieren kann.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fsandten Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehler gefunden Es war eine unterbrochene Ansicht auf der Zeichnung, welche das Zuschneiden aller anderen Ansichten blockiert hat. Nach Löschung der Unterbrechnung hat alles wieder so geklappt, wie ich mir das Vorgestellt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
