Thema: Zeichnungsansichten spez. ändern (510 mal gelesen)
MGC Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 07.10.2009
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da mal wieder ein Problem mit Inventor. Ich habe eine Baugruppe die ich in der Zeichnung mit mehreren Ansichten dargestellte habe. Nun will etwas in einem Bauteil unterdrücken, ich will aber nicht das diese Änderung sich auf alle Ansichten auswirkt. Kann ich Inventor sagen in welcher Ansicht er die Änderung übernehmen soll und in welcher nicht und wenn ja wie? Ich weiss das mann einzelne Bauteile in der Zeichnung ausblenden kann, aber Elemte kann man nicht direkt in der Zeichnung ausblenden. Bei ProE konnte man dem Programm sagen das diese Ansicht festnageln und sie hat sich auch nicht mehr geändert und ich glaub bei MDT ging es auch. Schon mal Danke für eure Hilfe Bin schon am verzweifeln gruss MGC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGC
Hallo MGC, bei IV heißt das Zauberwort "Detailgenauigkeit". In der Baugruppe (iam) eine neue Detailgenauigkeit definieren. In dieser Detailgenauigkeit kannst Du nun die gewünschten Bauteile unterdrücken. In der Zeichnung (idw) eine neue Ansicht erstellen. Bei der Auswahl der Baugruppe kannst Du die Detailgenauigkeit auswählen, welche die Ansicht haben soll. (Vielleicht auch mal mit F1 danach suchen) HTH Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGC
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: ... In dieser Detailgenauigkeit kannst Du nun die gewünschten Bauteile unterdrücken. ...
MGC möchte allerdings nicht Komponenten, sondern Elemente unterdrücken, ohne dass sich das auf manche Ansichten auswirkt. Das geht mit IV leider so nicht. Auf jeden Falls benötigt man zwei Bauteile für die voneinander abweichenden Ansichten. Hierzu kann man sich abgeleiteter Komponenten oder iParts bedienen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGC
Zitat: Original erstellt von MGC: ... werde das mit dem IPart mal ausprobieren. ...
Besser wäre es, zunächst mit einfachen Abgeleiteten Komponenten anzufangen. Je nach Aufgabenstellung ist das der einfachere Weg, zumal iParts eigentlich auch nur spezielle, tabellengesteuerte Abgeleitete Komponenten sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
