| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wie Eckpunkte von Linien verbinden? (1572 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit der Option runde Anordnung 6 Kanten erzeugt die tangential auf einem Kreis liegen. Nun möchte ich die Eckpunkte der 6 Kanten miteinander verbinden. Wie muss ich hierbei vorgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Ich habe mit der Option runde Anordnung 6 Kanten erzeugt die tangential auf einem Kreis liegen. ...
Die Anordnungsfunktionen in der Skizze sind nicht dafür geeignet aneinandergrenzende koinzidente Linien zu erzeugen. Wenn möglich sollte die Anordnung erst als Bauteil-Element vorgenommen werden. Im beschriebenen Fall könnte auch ein Polygon zum Ziel führen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Bei angeordneten Linien geht das meines Wissen nicht. Was genau hast Du damit vor? Falls es ein regelmäßiges Polygon werden soll, hat Inventor schon eine fertige Funktion dafür. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Polygonfunktion kenn ich schon. Mich hätte es nur interessiert, ob das auch noch anders geht. Wie kann man den die Ecken so anfasen, wie bei Muttern? [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 19. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 19. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Ich modellier erst die Mutter mit allem Drum und dran, ohne Fase und mache dann über Rotation eine entsprechende Fase. Hoffe das ich Dein Problem richtig erkannt habe. Wobe die meisten Muttern sind doch schon im Inhaltscenter. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
